6 минут назад, Ivanterm сказал:
но ничего не регулируется, подскажите что я делаю не так?
А свободные третьи выводы переменников у Вас к чему подключены?
3 часа назад, Ivanterm сказал:
при регулировки напряжения сваливается в защиту
При каком напряжении?
Посмотрел тему на начальных страницах... Вообще-то микросхема, к которой у Вас подпаян резистор, измеряет и ограничивает ток, а не напряжение.
Изменено пользователем abovar
@abovar
05.03.2020 в 21:34, Trivium2141 сказал:
Всем привет, вот сделал этому блоку регулировку по току, и напряжению, и всё очень просто, на плате управления в низу четыре операционника припаиваемся к питанию первого, а ко второмуу к 5-й ноге ( получим регулировкаюу по напряжению)
К третьему операционнику к 5-й ноге (получим регулировку по току)
Резисторы брал многооборотистые по 10КОм, на ползунки паяем резисторы по 1КОм а к ним 5-е ноги операционники,а на крайние ноги подаём питания с первого операционника,и мощный лаболаторник готов)))
делал как тут написано, если брать питание с первого ОУ и припаивать средний контакт ползунка на 5 контакт второго ОУ то БП сваливается в защиту, никаких абсолютно регулировок не происходит, а вот если взять питание с первого ОУ и ползунок припаять к 5 контакту третьего ОУ то регулировка получается от 4.2 вольт до 29.5вольт, если выше или ниже тоже уходит в защиту, ну в принципе мне и этого хватает, что скажите насчет этого? имеет такой вариант на жизнь?))) на нагрузку не проверял прям на конкретную, но вот подключил два прожектора при 15.00вольтах, итого 4,5 ампера нагрузка и с 15.00 вольт просело напряжение до 14.87 вольт, это нормально?
9 часов назад, Ivanterm сказал:
это нормально?
Всё нормально.
Второй ОУ отвечает за регулировку тока. Если подключите и к нему регулировочный резистор, то сможете регулировать максимальный ток.
@abovar еще такой вопрос, бьет током, подключил для проверки на авто зарядить авто, бьет вся машина током, прикасаюсь к массе  бьет, к + бьет и прям таки не слабо, вот только заземления в розетки там не было, в гараже когда тестировал с заземлением такого не было, поспрашивал у кого такие зарядники, говорят что не бьет их током, что не так в моем может быть?
11 часов назад, Ivanterm сказал:
100 ампер ему длительно при 16 вольтах
Для высоковольтной части - без проблем. А за радиатором с низковольтными диодами стоит понаблюдать. В БП есть два термодатчика, но я уже не помню на каких радиаторах. Если на диодах, то можно не напрягаться. Если нет, то стоит тестером с термопарой проверить нагрев радиатора диодов. В норме они должны отдавать 75 ампер 365/24/7. И в жару и в холода.
@abovar Спасибо за подсказки, будем пробовать!)))
в последнее время пользуюсь пирометром, погрешность есть но примерные показания и быстрый или отличительный нагрев помогает выявить в считанные секунды, еще б тепловизор))) но не на столько богато живем)))
как запаралелить 2-3 блока?
Просто взять и включить параллельно, регулируя напряжение сдвоенным резистором.
Но даже это не обязательно делать.
Представьте, что один БП настроен на 15 вольт, а второй на 25. При параллельном соединении на выходе будет 25 вольт. Когда под нагрузкой ток достигнет предельного значения (75 ампер в данном случае), напряжение начнёт падать до 15 вольт и вступит в работу второй БП.
Просто при таком рассогласовании будет неравномерное распределение нагрузки по блокам, но страшного ничего не будет.
3 часа назад, Mikhailo Pelekh сказал:
можно сделать так чтобы одной оплатой регулировать три блока
Нет, так нельзя. Только через оплату каждого блока
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
  • 4 месяца спустя...
17.01.2021 в 23:14, Mikhailo Pelekh сказал:
А если три оптопары поставить
Можно, Но, тогда придеся использовать ШИМ сигнал, который можно передать через оптроны и придется мудрить, как этот ШИМ приспособить к управлению ОУ.
Тем более, оптроны уже есть на каждой плате...
Изменено пользователем Александр Шестаков
Добрый день. Принесли подобный аппарат на ремонт.
При первичной диагностике были выявлены и заменены дохлые R48 и R36 (разрушенные), дохлый FU3, VD17.
При попытке включения зажарились VT31 и VT32. Заменены. (крутились вентиляторы).
После этого выявил и заменил дохлую AD4981 на доп.плате XP6.
Сейчас БП ведет себя так: дергаются вентиляторы, табло не загорается, индикатор на XP5 не горит.
Подскажите что замерить?
4 часа назад, freecell сказал:
Давно уже не видел содержимого БП. Уже и не помню, что, где и когда. Сделанное работает и не требует внимания. Так что, я Вам не помощник, извините.
всем привет!
в общем много лет назад увидел гору мусора но не обычного а моего любимого куча GSM оборудования лежал ло нет валялась под открытым небом
охраняемая территория! ну в общем не смог я оттуда уехать без бп 2.0!
На днях разбирал свои завалы и попалось мне это чудо дал питание тут все понятно он молчит горелого визуально нету.
Вопрос. там подал питание и работает или надо по управлению что то сказать блоку?
Круто ребят я мельком прочитал тему "замутить сварочный это огонь" жму вам руки Спасибо!!
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
