Boyboy61 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) Добрый день. Нужна схема или если есть готовое решение, чтобы при подаче напряжение (12-14V DC) на электромагнитные реле, замкнулся секунд секунд на 5,и повторяется это если снять напряжение и подать еще раз, желательно чтобы время можно было контролировать от 1 од 10 секунд. Изменено 25 июля, 2017 пользователем Boyboy61 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 https://www.google.ru/search?q=одновибратор+на+транзисторе&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiJ2q-j7aPVAhXLJZoKHVvSD-MQsAQIIg&biw=1792&bih=1081 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 30 минут назад, Boyboy61 сказал: электромагнитные реле, замкнулся секунд секунд на 5,и повторяется Нарисуйте диаграмму работы реле или объясните русским языком, как должно работать реле. 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boyboy61 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 подаешь напряжение на и реле закрывает цеп 5 секунд, под напряжения монет находится долгое время. потом снял принижение, подаем еще раз закивает цеп опять 5 секунд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 довольно частый вопрос... эта схемка понравились из автолюбительских конструкций, - вместо лампы реле. 1 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boyboy61 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 да спасибо, а нет схема где циферки видно. и диоды какие? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 @Boyboy61 В каком смысле циферки видно ? Диоды любые например 1N4148 , 1N4001 И ещё параллельно обмотке реле тоже надо будет поставить диод , катодом на плюс питания 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boyboy61 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 5 minutes ago, vas320 said: Диоды любые например 1N4148 , 1N4001 на схема не видно резисторы . R1 - ? R2 - ? R3 - ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 @Boyboy61 R1 - 39 кОм R2 - 150 кОм R3 - 9,1 кОм Можно + - 20 % отклонятся от номинала 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boyboy61 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 @vas320 спасибо большое. а если место KT318 ставить кт315 ??? реле максимум 150МА . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishinmaster Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Там и так по схеме КТ315. 318-е это бескорпусные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) @Boyboy61 Ты имел ввиду что можно ли вместо КТ815 поставить КТ315 У КТ315 максимальный ток 100 мА так что не потянет он твоё реле(150 мА) Изменено 25 июля, 2017 пользователем vas320 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boyboy61 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 15 minutes ago, vas320 said: У КТ315 максимальный то 100 мА так что не потянет он твоё реле(150 мА) ok. я понял . спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boyboy61 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Подскажите пожалуйста в чем проблема. Как работа схема, закрепил видео. VID_20170725_232958.mp4 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 @Boyboy61 А ты диод параллельно обмотке реле поставил ? Возможно блок питания слабоват И соединён длинными тонкими проводами Есть ещё один момент - когда питание отключаешь конденсатор не успевает разрядится (когда будешь ставить на авто то этого дефекта не будет , так как там обычно всякие реле будут подключены параллельно схеме ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boyboy61 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) 23 minutes ago, vas320 said: А ты диод параллельно обмотке реле поставил ? Да, диод поставил.и блок питания слабоват . По какой формуле можно посчитать время ..?? Изменено 25 июля, 2017 пользователем Boyboy61 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Для начала подключи параллельно питанию резистор 500-1000 Ом (и также если не получится то ещё и конденсатор 100-1000 мкФ) и проверь снова А время зависит от конденсатора С(220 мкФ) Ещё раз объясни что происходит на видео - вроде сначала нормально отрабатывает ...... потом начинает щёлкать - это ты питание то подаёшь то отключаешь или нет ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 На сайте была тема или блок про разряд времязадающего конденсатора . Автор Falconist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boyboy61 Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Подаю питание реле закрывается , через секунд 5-7 открывается так должно быть . Ждём ещё сикунду 15 и реле начинает непрерывно щёлкать(открывать закрывать ).все в это время схем под напряжением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 3 минуты назад, Boyboy61 сказал: Подаю питание реле закрывается В 25.07.2017 в 10:46, Boyboy61 сказал: Нужна схема или если есть готовое решение, чтобы при подаче напряжение (12-14V DC) на электромагнитные реле, замкнулся секунд секунд на 5 Не соответствует вроде . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boyboy61 Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 @colorad все соответствует только надо чтобы работал корректно. те. закрыл через 5 секунд открыл, и ждет, через сутки снимаем напряжения и подаем еще раз и закрыл через 5 секунд открыл и .т.д 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boyboy61 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) подскажите пожалуйста это рабочая схема? и в принципе решает мою задачу ? Изменено 27 июля, 2017 пользователем Boyboy61 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
