Питание для комбика
Есть в наличии комбик NUX Mighty 15DFX, работает от сети. Вопрос, можно ли сделать что бы работал на батарейках/аккумуляторе? Выход через трансформатор около 27 вольт.
Ну а чего? 7 литиевых аккумуляторов по 2,2...3,3 А*ч последовательно - и пару часов будет работать. Или два 12-вольтовых кислотных гелевых.
На батарейках разоришься) А так для портативности действительно можно литий использовать. Но чтобы выжать максимум по времени работы, в идеале перевести его в d класс. А то если на шильдике у вас указано 30вт, а у продавцов по первым ссылкам указана мощность в 15вт(скорее всего пиковая на динамик) логично предположить, что там аб класс используется.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Не слушай его.Какой,нафиг,D-класс в комбике?
2 минуты назад, Вадик 1111 сказал:
чем D класс хуже AB
С точностью до "наоборот".
Класс "D" - по простому - имеет более высокий КПД.
Соответственно - меньшее потребление при тех-же характеристиках.
Вот ведь упёртые...
Комбик-один из основных компонентов формирования звука электромузыкальных инструментов!
Сравните сами характеристики комбиков для гитары,для вокала и для баса.
А так же специфику и возможности каждого агрегата.
Авторитетно утверждаю: D-класс рулит, когда после микширования образа сцены (на сцене как раз индивидуально  работают комбики в АБ),этот готовый сигнал подают на оконечники,качающие линейные массивы в зал или открытое поле.
То есть готовый сигнал усиливают,а не пытаются D-классом его формировать.
Вот так то,дядя..
Только что, Hambaker сказал:
,дядя
.... перечитай первый пост...
тут не со сцены и не с килоВаттниками "раскачивают" публику.
И, при таких мощностях - да с питанием от аккумуляторов  "АВ" можешь засунуть в дупло и забыть.
Изменено пользователем Крашер
Сам перечитай.
:) ... Ты ему ещё ламповый предложи...
Крашер!
Мы с тобой на разных языках общаемся.
Комбарь у Автора уже заточен под его инструмент.
Бл..я,на пальцах объяснить разницу?
Да там даже дины разные используют и каждый в своём акустическом оформлении.
Если в адеквате,то
1 час назад, Ra3eR сказал:
уже должно насторожить.
Для особо одарённых:
Переводить можно из класса А до класса С. А вот в класс D никак перевести нельзя. Там идея усиления другая.
Потому просто тупо "перевести"  из АБ в Д не выйдет! Там идеология усиления совершенно другая.Как и схемотехника.
2 часа назад, Вадик 1111 сказал:
Я же и говорю, ламповый ему предложи...
А, ...
33 минуты назад, Hambaker сказал:
Бл..я,на пальцах
 - это ты распальцовывай звукофилам типа тиларидисов.
И, упираться в "не так сидит не тем звучит" - когда человеку просто надо 15-Ваттный ПЕРЕНОСНОЙ усилитель (возможно, для игры в подземных переходах или на небольших площадках)... - перевести на "мобильное-батарейное" - аккумуляторное питание.. - не просто глупо. Это хуже чем ошибка.
А откуда взялось
2 минуты назад, Крашер сказал:
если речь идёт именно о "комбоусилителе"?
Не путайте тёплое с сладким!
8 минут назад, Крашер сказал:
Желаешь потягаться в гитарном мастерстве?
Узбагойзя. Я не играю на гитарах.
Я их "выслушиваю".
И ещё докажи ВСЕМ, что ТЛЗ, или транзисторное звучание ПРЕВОСХОДИТ по всем параметрам современные усилители, работающие в других режимах...
Потому на лампу и провоцируешь?
Тут спич не о качестве как таковом.
При ... сопоставимых характеристиках УНЧ, работающий ... с более высоким КПД - будет для автора темы ЛУЧШЕ.
И всё.
6 часов назад, Крашер сказал:
И всё.
То есть Лео Фендер и др. по Вашему дураки?
Как по мне, то @Крашер в данном конкретном случае совершенно прав. Незачем ездить в соседний ларек за сигаретами на карьерном БЕЛАЗе.
Но давайте подождем автора - пускай он отпишет, что ему важнее - качество или экономичность.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
