Тактирование HSE
STAS87
Только что, BARS_ сказал:
Опишите подробнее свой девайс
Вообщем, на сегодня это выглядит так(все что было до этого я пока оставил в стороне пока не пойму до конца пару моментов): Прочитав статью про смарт карты я решил провести эксперимент. подключился к сим карте через STM32F4, получил от нее ATR, пообщался с ней, вроде все ОК. Теперь как я захотел всунуть этот STM между телефоном и симкой что бы просто смотреть как они общаются. Перенастроил  stm один usart подключил к симке другой к телефону, что бы принимать данные и тут же их отправлять.Так вот телефон сразу при инициализации симки говорит что как бы не сим это, видимо я ответ где то задерживаю или опять это тактирование разное. Тактирование я беру от телефона на симку напрямую(да и через ST пробовал, единственное мне пока опять же не удалось взять и заактировать от телефона и симку и st, что то я туплю в настройках, хотя весь эксперимент именно для этого и задумывался, это походу стало интересно все остальное )
Там сейчас почти все тоже самое как и на моем рисунке выше только еще RST проводок появился
Поищите документацию на сайте STM о работе в Smartcard mode.
И все же для подобных задач, крайне желательно наличие сниффера или ЛА.
Изменено пользователем dosikus
Я тут подумал что отлавливать сигнал в отдельный буфер это одно а если я хочу еще его модифицировать снифер наверное не очень подходит.
4 минуты назад, dosikus сказал:
Да со Smartcard mode на удивление я быстро разобрался, ведь общаться с симкой получается, между встать не выходит.
Как то надо синхронизироваться наверное, и обмануть телефон что ли
Изменено пользователем STAS87
Только что, STAS87 сказал:
А в чем проблема выяснить скорость общения телефона и настроиться на нее же?
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Я вот как упертый баран, просто не понимаю, мне все кажется что скорости одинаковые, а если смотреть через saleae logic такты от телефона когда идут вверх у ST вниз, и мне все кажется что в этом дело, а проверить не получается по той причине что не могу заставить работать ST(usart) от тактов телефона
наверное все потому, что уарт с двух сторон активный интерфейс и заставить контроллер синхронно тактам телефона отдавать данные не получится. Симка это умеет, а контроллер нет. Как только у телефона пропадает хоть один бит при обмене, он считает, что симка битая и вам об этом прямо говорит. Вернее не говорит, а просто тупит что сим нет.
Единственный вариант хоть что-то сделать с этим - реализовать софтовый эмулятор сим в контроллере. Иначе говоря - эмулировать симку ногодрыгом как совершенно пассивный девайс. Вопрос только в том - с какой целью все это вытворяется? Что-то мне подсказывает, что цели не совсем благородные
19 часов назад, mail_robot сказал:
Каковы бы не были цели, уровень знаний таков что вреда не будет))))) как и у многих интерес который заставляет овладевать знаниями.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
