Мощные блоки питания
Есть несколько разных блоков питания, попробую изучить спрос. Блоки от серверного оборудования и оборудования связи, не бытовые вообщем. Фото одного ниже (есть таких несколько), будет интерес принесу и пофоткаю остальные. Крышку снял я для "показать внутри". По цене затрудняюсь - предлагайте.
Фотки собратьев в студию!!!Попробую поинтересоваться работоспособностью этих блоков питания???Попробую купить:) в данном конкретном случае тот что на фото за 300 рублей.
18 часов назад, IRFP460 сказал:
и что в них мощного?  250 ВТ.
250W это уже достаточно мощные блоки тем более на 12V 22A.
На али 250W стоит от 1000р
100W можно купить за 500р
Китайского качества.
А то что продает ТС это надежная техника, а не гуано китайское.
Интересна стоимость блоков. ТС пиши цены, мы же не гадалки.
Изменено пользователем Oxford
Я сюда в последнее время не часто захожу, времени не хватает. Уведомления в почту почему-то не приходят.
Блоки в свое время демонтированы с рабочего оборудования. Несколько лет пролежали в коробке, вот вспомнил. По цене эти (их вроде 4 штуки) пусть будут 1000 руб. включая доставку почтой. Упакую очень хорошо. Остальные на днях отфотаю и выложу.
  • 6 лет спустя...
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
