Ремонт кассетного магнитофона "Silver 1009"
Eknous
У меня есть кассетный магнитафон silver 1009. И я уже 1.5 месяца мучаюсь над его ремонтом. В данный момент у него не работает один из слотов кассет и звук. Я схем не смог найти. Пожалуйста помогите найти схему.
Блочная схема слишком общая, её можно применить к любой китайской мыльнице, а если выкинуть цветомузыку, то и вообще к любому переносному аппарату. Да и зачем она вам? Вы по этой магнитоле курсовую что-ли пишете?
Совет: определяйте состав микросхем, ищите даташиты на них и по типовым схемам ориентируйтесь.
9 минут назад, Eknous сказал:
Это не китайская продукция
Вот это откровение! Это самая, что ни на есть одноразовая китайская туфта...  подвальная...
Её в те то времена чинить, даже в руки взять,  было противно, а уж теперь...
Если есть интерес, то по совету выше, иначе никак.
3 часа назад, Eknous сказал:
это тебе продавец сказал? :D Он тебе не соврал ---- Это эксклюзивный шведский экземпляр мафона для сортиров президентов! :)
В народе так и называется - "пукалка китаЁзная"
Парни, когда привезли этот магнитафон, тогда я еще не родился! Я понятья не имею где он был создан. И да, мне 11,а ругаться грязным жаргоном ЗАПРЕЩЕНО!
Изменено пользователем Eknous
Ты хочешь сказать, что в свои 11 лет ты полез ремонтировать эту гавнокитаезину? Гений или самоуверенный очень? Так тут посложнее, чем из кубиков башню строить и намного.
А разве дети в 11 играют в кубики и не могут быть радиолюбителями? Да я сейчас мультиметр чиню.
В 07.08.2017 в 08:25, Eknous сказал:
Что значит не работает один отсек ? не крутит или не воспроизводит ? и какой именно,если записывающий-с большой вероятностью переключатель.
нет звука вообще-откинуть мыргалку\проверить.Не появился-менять микруху выходную.Вероятность такую найти небольшая,я в своё время подобную делал по Очень большой просьбе(хотя советовал выкинуть) девушке.Так даже искать не стал-тупо на ун7 сваял\родной обвес весь выкинул и платку сверху прям на плату прикрутил.Пока  с девушкой был в .....отношениях-работало :rolleyes:(потом не знаю).
В кассетнике(возпроизводитель) механизм не работает, а звук-с выхода усилка
@Eknous  Там один двигатель на оба кармана-смотрите пассик.По ус сказал-проверяйте.
А вообще вам правильно говорили-помойка по нему плачет.(Если только потренироваться как начинающему)
Механику не восстановите(не найдёте ни шестерён,ни фрикционов),да и смысла нет.
Вы начинающий радиолюбитель-начинать с трупов(их не реанимируют,их хоронят) не советую.
Начните с чего нибудь своего.Оптимально на микрухах,усики на тда например.
Наушник ТОН-2 1600 Ом, через конденсатор 0.1 мкф щупы от тестера, и покаскадно проверять пропадание / прохождение сигнала . А ЛПМ делать - это в наше время надо иметь большой запас  магнитофонов-доноров. На сайт Шизаудио Вам нужно ( поучиться ).
21 час назад, TLY сказал:
Как то не приходилось реанимировать рабочие аппараты, да и зачем?
..... тут голодных не кормят.  Уходи. - услышал Насредин от чайханщика.
- Глупец. Ты кормишь только сытых ?...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 минуту назад, Rede RED сказал:
А почему он труп? Он включается, радио работает, почему вы подумали, что из-за отсутствия звука и старости он труп?
@Rede RED
Если в вашем понимании у @Eknous  рабочий аппарат:не работает одна лпм(без фактической возможности восстановления) и дохлый унч ,тогда мы расходимся в мнении о трупах.
+ учитывая уровень знаний автора-вероятность реанимации стремится к ......-потому и был дан совет забить на это дело,и начать с простеньких самоделок.
Упс....
5 минут назад, Eknous сказал:
А кто писал .....у него не работает один из слотов кассет и звук.... ?
Изменено пользователем TLY
Простите, я сказал неверно. Дело не в усилке: При очередном тесте я взял плату эквалайзера и звук исчез. Наверное где-то разрыв.
36 минут назад, TLY сказал:
38 минут назад, Eknous сказал:
Изменено 23 минуты назад пользователем TLY
Когда я включаю радио, цветомузыка работает. Звук->усилитель-->цветомузыка        Звук->усилитель -x-> выход(динамики)
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
