Запчасти для ОМЛ-3М
7 минут назад, Ieshua сказал:
Никто не будет покупать рабочий, если нужна только запчасть.
а кто будет покупать запчасть за 500 руб если рабочий стоит 500 руб :D
Только что, руня сказал:
Тот, кто имеет неисправный осциллограф. Я например в телефон за 300р купил аккумулятор за 1500р.
В нём нет ни одной дефицитной детали, тем более стоящей такие деньги. Столько стоит он целиком в исправном состоянии. У меня такой осциллограф уже 27 лет, ремонтировал раз пять, последний раз полгода назад (устранял нелинейность развёртки из-за утечки транзистора), ни одной детали не куплено: абсолютно всё можно выпаять с плат от любого цветного телевизора. Коих у меня за годы работы телемастером скопилось море, выкидывал мешками.
  • 6 месяцев спустя...
В блоке переключателей не работает один переключатель. На передней панели нет гнезда земли. В остальном всё работает. Трубка хорошая, яркая.
В 12.08.2017 в 15:34, Ieshua сказал:
Такое возможно, если аппарат раритетный и дорог как память. Подождите ещё лет 50 - уйдёт со свистом.:D
10 часов назад, Ieshua сказал:
ак а нахрена тогда разобрал??? Продавал бы в сборе.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Особенно улыбнули железные уголки, и хомутик в запчастях . Часто ломаются ?  И тоже по 500 руб. продаёте ?
