Guest Геннадий Posted August 12, 2017 Share Posted August 12, 2017 Доброго времени суток! При расчете обмоток трансформатора в программе excellen it, согласно результатом, наматывать необходимо n-количество витков, n-ым- количеством жил. Подскажите пожалуйста, можно ли кол-во жил заменить количеством витков? Заранее благодарен 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН (Экспресс изготовление за 24 часа!) Сборка высококачественных печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Онлайн просмотрщик Gerber-файлов от PCBWay! Новые услуги: 3D-печать и обработка с ЧПУ Студенческое спонсорство
Elektronics Posted August 12, 2017 Share Posted August 12, 2017 Нет, нельзя 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KomSoft Posted August 12, 2017 Share Posted August 12, 2017 А как это? Количество витков дает вам напряжение, а количество жил - нужный ток. Эти вещи не взаимозаменяемы, они обе нужны, как есть. 0 Quote Настоящему коту и в декабре март! Link to comment Share on other sites More sharing options...
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейкуНа склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.Подробнее>>
руня Posted August 12, 2017 Share Posted August 12, 2017 2 часа назад, Гость Геннадий сказал: Подскажите пожалуйста плотность тока поставь 10 и будет норм 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Выгодные LED-драйверы для решения любых задачКОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения. Подобрать LED-драйвер>>
KomSoft Posted August 12, 2017 Share Posted August 12, 2017 Не знаю, как в этой программе, а в Flyback выскакивает хинт, что при естественном охлаждении можно выбирать плотность тока 4-6 а/мм2, а при вентиляции - 8-10а/мм2. Но при таких исходных данных преобразователя 12-> 220В и мощности 2000 Вт и токе первичной обмотки 166А, думаю что количество жил уменьшится несильно. 0 Quote Настоящему коту и в декабре март! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата АААКомпания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.Подробнее >>
руня Posted August 12, 2017 Share Posted August 12, 2017 2 часа назад, KomSoft сказал: думаю что количество жил уменьшится несильно. а вы посчитайте и увидите разницу 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KomSoft Posted August 12, 2017 Share Posted August 12, 2017 Возможно (считать лень, спорить не буду). Я хотел сказать другое - что тогда придется ставить принудительное охлаждение, х.з. что за конструктив, есть оно там или нет. 0 Quote Настоящему коту и в декабре март! Link to comment Share on other sites More sharing options...
руня Posted August 12, 2017 Share Posted August 12, 2017 33 минуты назад, KomSoft сказал: тогда придется ставить принудительное охлаждение для кольца при плотности 8 не нужно принудительное охлаждение проверенно, кольцо норм отводит тепло при нагрузке 1500вт температура колец у меня была 60 градусов 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
