Замена автомобильного электромагнитного реле на полевой транзистор.
Гость Алексей
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Какой смысл этого зоопарка?
Смысл в цене подрульного переключателя на Фольцы, и Ауди старых моделей. А ещё такой ДХО самый заметный издалека и сблизи. И его никогда не забудешь включить или выключить. Да и просто я прикололся в разработке надёжного аналогового устройства.
  • Ответов 70
Изображения в теме
Только что, Муравей 69 сказал:
Как это относится к плавному пуску и прочей лабуде?
1 минуту назад, Муравей 69 сказал:
Днем в ясную погоду никакие фары незаметны. Поэтому и смысла от их включения никакого. У меня габариты и фары управляются электроникой, я их вообще не трогаю, ибо могу забыть выключить. Габариты работают, пока работает двигатель, а фары включатся когда темнеет. А если освещение на улице мне не нравится, включаю ПТФ.
12 минуты назад, Муравей 69 сказал:
Вот, а у меня на новой машине ДХО включаються при включении зажигания и выключаються при выключении, также выключаються при включении габаритов, для чего здесь ручник?
8 минут назад, BARS_ сказал:
Вот это и есть как раз колхозный тюниг )), дабы своим знакомым говорить, а у меня на автомобиле стоит "синхрофазатрон пятой полярности" и сразу +75% к репутации получаешь :D
Изменено пользователем kt118
В том, что через подрульник идут токи управления, а не фарные токи лампочек. У старых немцев болезнь. Выгорает переключатель ближний/дальний. Продаётся вся "стрекоза" в сборе, вместе с переключателем дворников. Стоит в радиусе 10тыр под заказ.
3 минуты назад, kt118 сказал:
Когда остановился, поставил на ручник, но двигло не считаешь нужным глушить - ДХО гаснет.
А зачем? Бензин экономите?
3 минуты назад, Муравей 69 сказал:
Можно было поставить обычные реле. Не так интересно, зато надежно.
Речь шла о 4905 и КЗ нагрузки. Лампы во всех режимах у меня разгораются за 0,5 секунды.
Здесь, как говорится - каждому своё. Мне эта разработка принесла некие деньги. И ещё 2 заказа лежит.
7 минут назад, Муравей 69 сказал:
Экономия ресурса ламп
А чего там экономить? Я лет за 5 ни одну лампу не сменил без всяких плавных пусков. Кстати, если плавный пуск делать на МК, то вся схема помещается в корпус отечественного автомобильного реле.
Замечательно. У меня 2-канальная схема на ОУ поместилась в корпус коммутатора от Волги, зато надёжней на порядок.
11 минуту назад, Муравей 69 сказал:
А вы можете спрогнозировать как он замкнет? У него ж 3 ноги. Дело в том что на заводе это все оборудование тестируется в различных режимах и т.д., а вы склепали и поставили, а автомобиль это устройство повышенной опасности.
Ну здесь я согласен ваша машина вы считаете что так правильно, значит так для вас оно и есть.
6 минут назад, Муравей 69 сказал:
Чем обоснована надежность? Вот интересно самое элементарное у вас плата просто стоит в блоке от волги, какие меры вы принимали, от жары, от влаги, от мороза и т.д.? Просто я уверен процентов на 90 вы плату лаком не вскрывали?
11 спутников, управляемых МК стали космическим мусором. Зато китайцы, у которых этих систем на МК больше чем у нас, от них отказались. Свой первый полёт в космос они снарядили системами, содранными с нашего старого транспортника.
Мне известно, чем грозит ремонт заглючившего блока комфорта на современном дорогом авто.
Есть направления, в которых без МК не обойтись. Но если можно обойтись одним 555 таймером, или сдвоенным ОУ без всяких прошивок, то зачем вставлять туда МК? Зачем прикручивать мозги к кофемолке?
Ой, ну не надо бредить! А еще сотня летает, как нив  чем не бывало. От аналоговых спутников толку, как с козла молока. А еще миллионы единиц техники работают на земле и в воздухе. Тот же ЭБУ тоже на МК собран. А вся ненадежность МК заключается лишь в кривых руках разработчиков, не более.
8 минут назад, Муравей 69 сказал:
А по тому, что в схеме из 10 компонентов вероятность выхода из строя выше, чем у схемы из 4.
А сколько компонентов находится внутри МК? И сколько в 555? Плюс эта шляпная флеш память для заливки на полевиках, которая слетает от статических разрядов.
А это не влияет на надежность, от слова никак. А вот внешние компоненты очень даже.
Сразу видно, что вы ни разу не имели дело с МК, а просто начитались бреда. От статики ничего и нигде не слетает. У флеша вообще гарантированное время хранения информации - 20 лет. А если МК используется, то еще больше. Как же, по вашему, МК работают в машинах, самолетах, военной и космической технике, если они боятся каждого чиха? Я еще раз повторю, все проблемы с МК кроются в кривых руках разработчиков! Когда схема сделана с умом, то ничего и нигде не слетает, и не глючит.
Скорее не от кривых рук, а от продуманности. Вы не заметили, что старые автомобили живут дольше, чем современные? Дело не только в МК или просто реле. Сейчас всё делается одноразовым, т.к. невыгодно делать вещи технику долговечной.
С МК я дело имел, но немного. Зато ЭБУ со слетевшей прошивой у меня на работе коробка, штук 30.
Не считаю нужным, прикручивать МК туда, где требуется один датчик и один транзисторный ключ и одна кнопка.
10 минут назад, Феникс сказал:
ардуину лепят.
Я хоть слово сказал про ардуино? Этому калу в машине делать нечего
38 минут назад, Муравей 69 сказал:
В ЭБУ чаще всего слетает EEPROM микруха, а не прошивка
Да, наслышан. Вот жду от директора покупки Тэксы для нормальной диагностики и приблуды по прошивкам. А пока пусть эти ЭБУшки валяются, есть не просят.
