Имеется плата нужно подключить гнездо USB
Гость Дмитрий
Здравствуйте Уважаемые прфессионалы.
Имеется плата нужно подключить гнездо USB на плату гироскутера, что бы подключать флешку.
Если вообще такая возможность существует.
И ещё вопрос.
Чем этот контроллер можно перепрограммировать?
Это квинтэссенция проблемы, остальное в голове афтора, напрягитесь.
Афтор,  освети всё шире и как можно подробней, а так тебя только тапками закидают.
51 минуту назад, Гость Дмитрий сказал:
Такой возможности НЕ существует.
Ничем.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Ничем.
А как же быть с этим описанием?
General Description
RDA5856TE is a high performance, highly integrated multi-media system-on-chip solution with Bluetooth connectivity, which specialized in music and audio applications.
Integrating all essential electronic components, including baseband, bluetooth transceiver, power management, FM receiver onto a single system on chip.RDA5856TE offers best in class bill of material, space requirement and cost/feature ratio for bluetooth music and audio application.
Key Features:
1.Interface:
   • USB 2.0 OTG
   • UART interface
   • 1 SD controller
   • I2C controller
   • General Purpose I/Os
2.Audio:
   • Audio codec with 16 bits stereo DAC and one channel 16 bits ADC
   • Support sample rate of 8,11.025,12,16,22.05,32,44.1 and 48 KHz
3.BlueTooth:4.2 + EDR standard
Process:55nm
Package:7.8*6.4mm,,TSSOP24-EP
http://www.rdamicro.com/products/Detail_428.aspx
20 минут назад, Гость Дмитрий сказал:
USB 2.0 OTG
И что? Ты сможешь прошивку написать, где задействован USB? Не говоря о том, что эти выводы могли использовать для другого при разводке платы. А еще о том, что информация о данном чипе закрыта, как и средства программирования/отладки.
Изменено пользователем BARS_
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Тем, что производитель никому не дает. И что, прошивка есть?
Нет. Прошивки у меня нет.
На просторах инета видел, что к этой плате подпаивают юсб и слушают музыку вот и всё.
Про программирование контроллера просто задал вопрос.
3 минуты назад, chipkey сказал:
:blink:
Изменено пользователем kt118
7 минут назад, chipkey сказал:
Что мешало там посмотреть, куда его подпаивают? Лишь бы голову людям поморочить?
Да не видно там ни фига, стал бы я тревожить Вас. Обратился, что бы не накосячить.
Может это что то прояснит
Ну из картинки видно 11 и 12 нога для подключения USB,
из даташита
Multiple functions configured by p00_cfg.
0: General purpose input/output
2: UART RXD
6: USB negative input
7: USB detect negative input
9 минут назад, kt118 сказал:
из даташита
2: UART RXD
Я правильно понимаю? Что мне для подключения гнезда USB понадобится найти GND, +5V, и припаяться к 11 и 12 ногам.
19 минут назад, KRAB сказал:
спалил :lol:
Нет не спалил, на плате нет полноценных +5V и при подключении флешки они теряются , по ходу надо дорабатывать схему.
    • У автора нет этих резисторов. Эти резисторы прописывает программа ПИСИай Экспресс. А напряжение подавал все штатно полное. Обратите внимание на термисторы . Они очень быстро зарядят емкости.
    • А в tny266 это что за резисторы Я так понимаю вы подавали малое напряжение при эксперименте с лампой Я так понимаю вы подавали малое напряжение при эксперименте с лампой
    • Всё зависит от сравнения с недостижимым идеалом. Трансформатор тоже вносит искажения. Это никак не связано с фазофым сдвигом, а с попыткой выровнять амплитуды противофазных сигналов. Ну, то такое...
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
