АКБ смартфона 4 контакта -> 3 контакта
Добрый вечер. Обычно в телефонах аккумы идут на 3 контакта: +5, GND(-) и контроль заряда.
У меня в старом смартфоне стоят 4, на контроллере они подписаны как SDA, SCL, P+, P- (порядок не соблюден). С +- там все ясно.
Уменя вопрос: реально ли из (в общем случае) обычного аккума на 3 контакта развести этот 4й?
Оригинальный контроллер АКБ смартфона вышел из строя при перепаковке (что-то с треском выстрелило и улетело в космос, а в SMD я во первых, не разбираюсь, во вторых не ванга чтобы понять что стояло на том месте не имея фото оригинала). АКБ и смартфон редкий, у нас не распространенный.
А в обычных АКБ, например, 3-контактных Samsung, Siemens - там 3й контакт выдает просто аналоговый уровень соответствующий уровню заряда?
8 часов назад, bvitaly сказал:
конечно, если бы "криворукость" не устроила ЭТО
теперь - ни как.
В 07.09.2017 в 22:47, bvitaly сказал:
при подаче напряжения на контакты смарт включается? Обычно телефоны неплохо стартуют и без инф. контактов, но так как тело не озвучено гадать тяжело.
Да, у меня несколько лет банка соплями мимо контроллера была прикручена, удобно, пару банок в пакетиках с зипером в недельную поездку/поход и о розетках можно не думать. Но сейчас хотел сделать по-человечески. Нужно все таки заказывать из Китая и ждать месяц, пока других вариантов нет. Даже если я модель тела назову, не поможет делу, у нас в стране под них АКБ никто не заказывает. Клон HP RW-какого-то под виндой 5.5, отличается от оригинала только пластиковым держателем сим-карты вместо железного и немного меньшим объемом RAM.
Изменено пользователем bvitaly
