Какие функции у аппарата с 2 индикаторами
Rede RED
Задумался создать аппарат типа этого. Кто нибудь подскажите что у него есть внутри - кроме  индикации. и вообще какая функция у сего агрегата кроме эстетического наслаждения завораживающих стрелок....?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А что это за аппарат?
10 минут назад, Rede RED сказал:
Задумался создать аппарат типа этого. ... и вообще какая функция у сего агрегата
:lol2: Я под стол.
Это часы такие. Слева - индикация часов, справа - минут. Можно еще один индикатор добавить. :crazy:
Ну, Вы и отмочили. :)
часы .....А на панели написать измеритель мощности.... были и часы, но это другой аппарат = вылезайте из под стола.
Вангую: на фотках Hi-End оконечные усилители, а стрелочки - индикаторы уровня. Показывают уровень ЧСВ владельца.
Это у вас полные усилители, а я говорил про оконечные. Была такая мода лет 20 тому назад: делать предварительный усилитель с регулятором громкости и оконечный отдельно. Считалось страшно круто. В оконечных иногда вообще была только кнопка питания со светодиодом сети из органов управления...
Изменено пользователем ARV
да. поискал, = нашел что это не усилитель....Реалистичные АПМ-200 пик и РМС Аудио ваттмет
http://revintages.com/realistic-apm-200-vu-power-meter/
тему можно прикрывать = всем спасибо!
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
