Светодиоды в поворотники вместо ламп!?
Ra3eR
Всем привет) Подскажите пожалуйста, почему здесь светодиоды правильно работают, на более низкой нагрузке. То есть при значительно меньшем потреблении все поворотники правильно моргают. При этом не используется какие дополнительные ухищрения будь то мощные резисторы балласты, перепрошивка или перепайка блока контроля ламп или кан шина. В стандарте идет лампа на 25вт, а здесь каждая ресничка, дай бог 5вт потребляет, при этом обратите внимание на гифке, что поворотник в зеркале правильно моргает. Соответственно и с задним все нормально. Продавец толком объяснить ничего не смог. Сказал, что установил, поключил и все нормуль. Авто Hyundai Santa Fe 3 (белая)). http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1589&ELEMENT_ID=171564
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Точнее правильно работают поворотники, а не светодиоды. То есть правильно моргают.
3 часа назад, Ra3eR сказал:
потому что у них собственный контроллер
@руня И что? Там контроллер заставляет светодиоды реверсировать
.@vas320 Мне цена не нравится) Хочу сам все сделать) А то цена космос получается(фары, линзы новые, поворотники,...) ~100 000р(((
7 часов назад, Ra3eR сказал:
лучше купите :D
@vas320 Да.@руня  Блин, ребят ничего смешного, у меня просто в голове сломались устои физики... И мне очень интересно почему и как это правильно работает, без допов...
Продавец ради 100 000 и не такую пургу прогонит.
А потом отмажется: "Неправильно подключал"... :)
Явно - требуется вмешательство в контроллер поворотников. Или, в устройстве стоит собственный субмодуль питания и отдельный контроллер.
Изменено пользователем Крашер
@vas320 Да, да и на драйв2 все кто ставил светодиодные лампы на санта фе, вешали дополнительно балласты радиаторы.@Крашер  Сказали, что идет из кореи к ним уже 2 проданных комплекта, ради интереса потом запишут видео, как это все работает. Ну там контроллер есть, он заставляет светодиоды реверсировать, но почему штатный контроллер воспринимает более меньшую нагрузку за нормальную... То есть там на схеме видно резистор на 0.5вт, которого при нормальном подключении явно мало, так как штатные лампы мощнее 20вт, а светодиоды максимум 5вт эти потребляют, куда там девается 15-17вт, вот это для меня загадка))
    • Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:   При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой” Задержка 40 мкс для всех других операций Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами): RS = произвольное E = Lo R/W = Lo DB0 .. DB7 = Hi   Операция записи для 4-х разрядной шины: 1.Установить RS 2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7 3.Установить E = 1 (на >=1мкс) 4.Установить E = 0 5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7 6.Установить E = 1 (на >=1мкс) 7.Установить E = 0 8.Установить линии DB4...DB7 = HI Минимальное время между шагами 250 нс   RS = 0 - адресуется регистр команд (IR) RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)   !!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
    • Вопрос какая стабильность этого тока, не точность. "Точность" можно калибрануть, а как себя ведет схема при изменении напряжения на нагрузке, или температуры окружающей среды? Пока что не вижу преимуществ в сравнении с обычным ИТУН на ОУ и полевике.
    • У входного и драйверного транзисторов цоколевка по этой плате такова, что база в центре.  может посоветуете транзисторы с учетом этого обстоятельства? С3 по этой плате входной конденсатор (или я ошибся?). почему-то тут его видят электролитическим.  С1 по этой плате пленочный конденсатор стоящий параллельно С2... Зачем? Ведь в схеме Худа нет такого конденсатора...
    • эээ, вы так зря думаете. От тока ведь зависит ))
    • нет, там аккум то ли на 60 , то ли на 90 ...он не нагреется
    • Кому надо, берите. https://disk.yandex.ru/i/B-QT_uup76W4ow  Дуглас Сельф. Схемотехника современных усилителей. 2011 г.
    • А о нагреве аккумулятора будете судить по true rms
