Схема миостимулятора. Как работает?
Добрый день!
Делаю небольшой миостимулятор и прошу ваших подсказок.
Подскажите, правильно ли я понимаю работу этой схемы:
1) RC цепочка задает частоту сигнала, исходящего с таймера
2) ток, идущий от таймера к базе открывает транзистор Т2 и замыкает цепь
3) ток течет через коннектор к эмитеру и на землю.
4) проходящий через первичную обмотку трансформатора ток, возбуждает магнитное поле в магнитопроводе, что приводит к формированию тока на выводах вторичной обмотки
Какую роль здесь исполняет конденсатор с4?
Почему при увеличении его емкости с 10 мкФ до 100мкФ увеличивается и сила электростимуляции?
Зачем нужен светодиод D3 и диод D2?
Зачем нужен второй транзистор Т1, почему нельзя уменьшать напряжение просто через переменный резистор?
Если использовать в качестве трансформатора тп 112-7 (https://www.chipdip.ru/product/tp112-7) и транзисторы -
Т1 = BC337 ; Т2= КТ972А  может ли возникнуть слишком большой ток, опасный для человека??
(Источник питания Крона - 9В)
Спасибо!
30 минут назад, Nikolay62 сказал:
Так именно его заряд накачивается в первичную обмотку трансформатора. Естественно, чем больше ёмкость - тем больше энергия импульса.
D2 - защита от переполюсовки, светодиод показывает ток базы транзистора.
Ток может быть  опасным и небольшой, например при проблемах с сердцем.
38 минут назад, Nikolay62 сказал:
Вообще то странная схема. Обычно в подобных схемах два генератора. Один на частоту где то 2 кГц с регулировкой по частоте. И второй с плавным нарастанием и регулировкой выходного напряжения с периодом в несколько секунд. За счет изменения напряжения и получается ограничение тока.
10 минут назад, 856856 сказал:
вот эту схему
Хреновая схема. Транзистор никогда не закроется, т.к. выход биполярного таймера (а 555 - именно биполярный) недотягивает до напряжения питания около 1,5 В.
23 минуты назад, 856856 сказал:
Делайте вот эту схему.. Её автор учёл все ваши вопросы.
transcutaneous-electrical-nerve-stimulat
http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/transcutaneous-electrical-nerve-stimulator-tens
Спасибо, но по первой схеме уже все спаял, все работает. Хочу понять как, и нет ли опасности в такой схеме и с таким трансформатором.
22 минуты назад, oldmao сказал:
Спасибо!
Пробовал ставить конденсатор большей емкости - 500 мкФ. Изменений, по сравнению со 100 мкФ не почувствовал. Наверное есть предел энергии импульса, и при дальнейшем увеличении емкости изменений не происходит?
По опасному току - имеется ввиду такой ток, который может возникнуть именно по причине ошибки в самой схеме или сбоя в ее работе.
Например, если сгорит конденсатор, не может ли это вызвать одномоментный выброс тока, в разы большего чем при штатной работе?
Понимаю, что при стентах в сердце и  пр. миостимуляторами нельзя пользоваться.
12 минуты назад, musa56 сказал:
Спасибо, перед тем как делать, довольно долго искал подходящую. Много перепробовал, больше всего понравилась эта. И основное сейчас для меня - ее безопасность.
А для этого хочу понять как и что в ней происходит.
Изменено пользователем Nikolay62
Все эти примитивные схемы обычно обратноходовые.
При прямом ходе энергия накапливается в сердечнике. "Рабочая" полярность - выброс противо-ЭДС. А в таком режиме больше, чем накопит сердечник, на нагрузку (пациента) тока не пойдет.
Прямоходовыми, как правило, являются диагностические электростимуляторы, "заточенные" под строгую дозировку энергии выходного стимулирующего импульса (длительность*ток). Вот из-за этого в них чуть ли не полсхемы занимают всякие защиты.
8 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо! Как Вы наверняка заметили мои познания в электронике довольно скудные)
Почитал про обратноходовые и прямоходовые преобразователи.
Теперь мои представления как работает схема еще более запутались.
Получается (если на этой схеме обратноходовый преобразователь), что во время открытия транзистора Т2 заряд накапливается в сердечнике (или конденсаторе C4),
а после закрытия pn-перехода сердечник отдает энергию на вторичную обмотку (или конденсатор отдает энергию на первичную обмотку, что приводит к импульсу на вторичной)?
Попробовал, управлять открытием транзистора с помощью Ардуино (т.е убрал таймер и резисторы, задающие частоту).
импульс = 1 мс, пауза = 26 мс.
Приложил что получилось (замерял на выводах вторичной обмотки, соединненых резистором 2 кОм)
Импульс примерно 1 мс затем пауза чуть больше заданной.
Т.е. импульс и пауза примерно равна времени открытия и закрытия транзистора.
Или я все не так понял?
С4 заряжен до напряжения, определяемого Р2. Транзистор периодически подаёт это напряжение на первичную обмотку трансформатора. При закрытии транзистора энергия, запасённая в сердечнике трансформатора, не может исчезнуть "в никуда", поэтому преобразуется в ЭДС на обоих обмотках. Чем больше витков - тем больше напряжение. Поэтому на нагруженноу вторичной обмотке получим высоковольтный импульс, его длительность и амплитуда будет зависеть от сопротивления нагрузки. Насчёт зависимости энергии импульса от С4 я был не прав, напряжение на нём стабилизирует каскад Р2 Т1, поэтому ёмкость фактически не влияет. Длительность импульса зависит от С3.
3 часа назад, oldmao сказал:
Транзистор Т2?
Спасибо за то, что помогаете!
Теперь понял принцип работы, но остались некоторые моменты, которые все еще непонятны -
Сейчас пробую открывать транзистор Т2 через Ардуино, вместо таймера (так проще задать длительность импульса и паузы).
Там установлена длительность импульса 1мс, а паузы 26 мс.
На осциллограмме импульс и пауза практически соответствуют заданному времени открытия/закрытия Т2, т.е. ЭДС на вторичной обмотке возникает в тот момент когда транзистор открыт,  а длительность паузы соответствует тому времени когда он закрыт.
Или я что-то не так делаю?
Сегодня еще попробую поэкспериментировать.
Еще раз спасибо.
Непонятно, как подключен осциллограф. На вторичной обмотке должны быть два импульса: один в момент открытия транзистора, второй в момент закрытия. Полярность у них будет разная и амплитуда тоже.
Поэксперементировал.
Все как Вы сказали.
Пробовал задавать разную длительность импульса.
При длительности импульса 10 мс (на Т2 приходит высокий уровень в течение 10 мс), на осциллограмме виден сначала первый импульс, амплитудой около 16 В. Затем напряжение понемногу спадает.
Через 10 мс после первого импульса происходит обратный импульс, амплитодой около 10 В. Потом напряжение также постепенно спадает.
Ради инетереса приложил также осциллограмму с длительностью импульса 1 мс (как раз та длительность, которая будет использоваться). На ней
практически отсутствует второй импульс. Видимо за это время в сердечнике не успевает накопиться значительная энергия.
Таким образом, неприятных сюрпризов от этой схемы ждать не стоит?
Относительно конденсатора С4 - пробовал его совсем убрать, амплитуда импульса снижается примерно на 10% (на глаз, не замерял), значит, какую то роль в формировании тока на вторичной обмотке он тоже выполняет, но и без него схема работает.
Еще раз спасибо.
Да, кстати, теперь только разобрался в высказывании Falconist, про обратноходовые преобразователи))
Только непонятно - как тогда работают прямоходовые?
В них гасят второй импульс?
дополнил
Зазор в сердечнике есть?
В обратноходе он должен быть обязательно.
В мануале такой информации не нашел. Пришлось разломать.
Зазора, к сожалению, нет(
Скажите, пожалуйста, чем это чревато?
Электростимуляция устраивает, но если такой трансформатор нельзя использовать - буду другой подбирать.
Сердечник КРАЙНЕ большого размера.
Я в свое время использовал с сечением центрального керна не более 1 см2. Зазор делается путем сборки пластин НЕ вперекрышку.
Неплохо работали 2-обмоточные унифицированные дроссели Д.  Какая цифра стояла после буквы "Д" - уже не припомню. Такие, залитые зеленым компаундом.
На этом сечение 2.8 см2...
Пробовал разные трансформаторы, с этим сила электростимуляции устраивала.
Не могли бы Вы посоветовать какой трансформатор использовать?
Спасибо!
Буду искать.
В целях повышения образованности - чем грозит использование в обратноходовом преобразователе трансформатора без зазора в сердечнике?
Насыщением сердечника и фугой Баха ключевого транзистора.
Это я аггравировал ситуацию, но ничем хорошим - точно.
Да схему Кетнерса возьми ( латыша из г.Огре ) В наших журналах не публиковали - но в болгарском Радио Телевизия Електроника есть.
13 минуты назад, tilarids сказал:
схему Кетнерса
Эту?
Так это не электроМИОстимулятор. Это электростимулятор БАТ.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Не - ну, я не утверждаю, что именно эту. Тем более, тов. Волдемарс кони двинул несколько лет назад. То есть, у него уже и не спросить.. но наработки-то остались.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Так-то
@Falconist , в чём разница ? Миостимуляция - это и есть БИО активные точки. То есть те же самые мышечные точки,
Спасибо, но это очень сложная схема.
Мне от этой схемы нужно решение только одной задачи - создание импульса напряжением до 40-60 В, и током до 5-10 мА.
Управление этими импульсами - частоту, длительность и прочее будет задавать, скорее всего МК.
К тому же, я перепробовал уже несколько разных схем. Мне больше всего понравилась та, которая в первом сообщении.
Принцип ее работы я, вроде бы, понял.
Теперь только найти подходящий трансформатор для безопасной работы осталось.
Falconist
На что можно ориентироваться при подборе дросселя?
Ток у трансформатора, который я использовал - 0.65 А.
На этот параметр?
Или на максимальное значение переменного напряжения? (оно довольно низкое  от 1 до 35 В)
И 2-обмоточных серии Д я почему-то не нашел. Может он был 3-х обмоточный?  (нашел 2-х обмоточные)
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
