транзистор, резистор B7NK80z что это?
Здравствуйте мастера и все кто склонен к этому, подскажите пожалуйста что это, резистор или транзистор, как его найти и где купить? в магазинах радиоэлектроники в нашем городе нет, по интернету тоже не найду именно такой, может подскажите идентичный к этому, но чтобы все параметры совпадали, так как он ведет к генератору пускового импульса для блока розжига ксеноновых ламп в проекторе кинотеатра. если будет что то разное то может случиться что то плохое(( Заранее огромное вам спасибо за потраченное время! прикрепляю фото!
Цепи не проверялись(( думал сначала поменяю его и проверю, в Тюмени не кто не берется за него делать, говорят найдешь купишь припаяем(((, а я не силен в электросхемах
может что нить посоветуете? или кого нить, у меня только мысли чтобы хотя бы его заменить и проверить, нужно сделать быстрее так как кинозал не работает( а заказать сам блок стоит дорого и неделя будет идти(, сначала думаю попробовать сделать этот.
Изменено пользователем mechanic-kino
Понятно, в общем. Приборов у вас похоже тоже нет, я так полагаю. Тогда - либо искать мастера, либо надеяться на удачу.
33 минуты назад, mechanic-kino сказал:
Генератор исправен? Транзистор же просто так не сгорит. Сгоревший транзистор - следствие, а какова причина? Если причина осталась, то сгорит и новый транзистор.
Генератор не разборный, залитый весь, не могу сказать исправлен ли он, есть только мультиметр, паяльник) из приборов, мое предположение что перепад электричества, так как у нас оно не стабильно
Вы можете показать или рассказать хотя бы приблизительно как и куда эта плата подключается, какие напряжения и т.д?
Для проверки цепи управления транзистором нужно подать на плату напряжение, предварительно демонтировав транзистор и замерить напряжение на контактных площадках транзистора (на фото две нижних ноги) имитируя запуск ламп.
плата подключается к самому блоку розжига, прикрепляю фото блока, блок монтируется в проектор, с одной платы питания, поступает 148 W, на этот блок розжига, выхода блока розжига подключается ламповый блок то есть крепиться лампа,  сам блок розжига при включении лампы подает искру на лампу чтобы ее разжечь, лампа ксеноновая на 2000 Вт, плата я так понимаю отвечает за подачу на блок искры.
я могу подать на плату напряжение только без самого блока розжига так как если это делать с блоком то думаю я превращусь в пепел, так как выход искры высоковольтный
я очень надеюсь на ваши советы чтобы как тог попробовать сделать этот блок и при этом не взорвать лампу,  так как покупка лампового блока обойдется мне в 5 раз дороже чем блок розжига, сам блок розжига стоит 55 тысяч рублей.
просто я сам по себе человек принципиальный, и глубоко верю что все что не сломалось на 99% можно починить, по крайней мере я это на практики освоил тогда когда мне говорили это не возможно сделать, печально что у меня нет большого опыта в электроники, так что пользуюсь вашими советами и очень благодарен что тратите на это свое личное время
26 минут назад, mechanic-kino сказал:
Так это получается проектор ваш личный что-ли?
Подайте на плату напряжение без блока розжига как я говорил выше. Только что-то мне подсказывает что мультиметром вы там ничего не намеряете. Скорее всего на блок розжига идут короткие импульсы пока лампа не загорится. А мультиметр их не успеет (умеет) измерить.
Хорошо, проектор не мой лично) компании на кого я работаю, я являюсь инженером кинооборудование, и помогаю компании экономить во всем и обходиться без специализированных инженеров с больших городов, за это получаю неплохую зарплату, ремонтирую все то что можно починить, в основном это программное обеспечение серверов, проекторов, сбои, неполадки, звук и.т.д по схемам и платам особо не шарю но паять умею, еще одни важный вопрос к вам, могу ли я взять аналоговый транзистр примерно как из списка этого сайта https://www.compel.ru/infosheet/ST/STB7NK80ZT4 , думаю важно ли если будет схожий с этим.
Да, подходит. Только среднюю ногу откусите заподлицо.
Это он и есть, только корпус другой.
Изменено пользователем Rockeshnik
Ох не стоит колхозничать, так вы не наэкономите а ещё больше убытков принесёте. Тот самый "залитый блок" это походу трансформатор, который и даёт высоковольтный импульс для поджига лампы. Транзистор просто так не горит, первым делом НАДО ПРОВЕРИТЬ сам трасформатор на КЗ, а для этого нужен прибор для анализа индуктивности(если конечно это простой трансформатор и есть доступ к обмоткам) который способен измерить добротность. Если трансформатор пробило и там есть КЗ, следующий транзистор сгорит так же, и полагаю там так же могла сгореть и схема управления транзистором.
ДА, если у вас так плохо с электричеством, нужно купить нормальный промышленный бесперебойник с двойным преобразованием. Поверь, бесперебойник чинить в целом дешевле и легче чем кинопроектор. Экономить на отсутствии бесперебойника, как уже показал реал, не получится. И вообще, на такой починке сложной и дорогой техники съекономить тоже нельзя - риски слишком большие.
бесперебойник стоит, но не к плате питания розжига, к нему идут отдельные провода что нельзя пускать через БП, в проекторе на него встроенная защита от перенапряжение должна стоять, в общем тут я думаю страшного нечего нет, сгорит так сгорит транзистр, куплю поставлю а там посмотрим, купить новый блок всегда успею
и на оборудования не кто не экономит) просто зачем переплачивать когда можно попробовать сделать, рисков не каких не вижу, единственное это 1 день потеря времени, так как если завтра не смогу сделать то завтра закажу новый блок розжига
В общем перепаяли мне с трудом этот транзистр, собрал, подключил и все ровно не работает( в итоге заказал новый блок розжига, а старый отдал мастеру чтобы пробовал его сделать, если сделает то на запас останется)
Это и не удивительно, ведь вы не проверяли схему управления этим транзистором, причина его уничтожения не выявлена, блок розжига тоже не понятно, рабочий или нет.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
