Ошибка компиляции
volatile String page;                     //Текущая страница
void NextionPage(String pg)
   Serial.print("page ");
   if(pg=="")
       Serial.print(page);
   else
       Serial.print(pg);
   NextionEnd();
Ошибка
exit status 1
no matching function for call to 'HardwareSerial::print(volatile String&)'
volatile зачем?
в процессе работы программы переменная постоянно меняется, несколько раз сталкивался с тем что без volatile переменная остается старая
Походу ругается на String, зачем String используешь? Если просто вывести какие-то данные то возьми просто переменную, а если текст то массивом выведи, на сколько помню ардуино в ASC|| выводит данные и String не нужно объявлять
У меня есть список страниц на экране, обращаться к ним нужно по именам, вот список на скрине, но если страница не указана когда я обращаюсь к методу, то он должен мне выдать последнюю использованную как раз их этой переменной, то есть она должна храниться в ОЗУ
без volatile работает, но я сталкивался с тем что она не всегда меняется, вот такие пироги....
Хотя да не увидел что ругается на volatile, попробуй volatile записывать в переменную в ту же int и
int k;
k=page;
Serial.print(k);
Изменено пользователем Электронщик
void NextionPage(String pg) {
if(pg=="") {
char p[sizeof(page)]=page;
Serial.print(p[sizeof(page)]); }
else {
int p2=pg;
Serial.print(p2); }
NextionEnd(); }
Я не пойму а зачем в String массив писать?
тогда так page=p[sizeof(pg)]
Вы наверно не поняли, мне нужно присвоить переменной page переданную переменную pg
   if(pg=="")
       char p[sizeof(page)];
       Serial.print(p);
   else
       //Запись страницы в память
       //if(pg!="children" or pg!="alert"){page=pg;}
       Serial.print(pg);
   NextionEnd();
   //GoAnim();              //Старт анимации
эта строка не работает
page=pg;
void NextionPage( String pg)
  Serial.print("page");
  if (pg == "")
    page.toCharArray(p, sizeof(page));
  else
    if(pg!="children" || pg!="alert")
   { page=pg;}
    Serial.print(pg);
  NextionEnd();
Скомпилировался, пробуй
Исправил,  последний мой пост, лень мне было ардуино иде открывать))).
У меня все компилится без проблем, смотри
У тебя какая версия Ардуино ИДЕ, я знаю что в 1.8 там много ошибок сыпится
Просто там какие -то проблемі, ни один скетч нормально не компилится, даже все старые проверенные скетчи и те что с нета, сыпит ошибки на то там где их и нет
