наборы резисторов rmf025/4
Добрый вечер коллеги! Возник вопрос по резисторам (вернее наборам резисторов) металлопленка. Кто нибудь заказывал эти наборы
Заявлено вроде как MetalFilm, 0,25 или 1/4 Wt, погрешность 5%. Пять % не смущает. Тестер в руки и подбор. Интересует качество и действительно ли это металопленка. Мне для звука, ну и так в хозяйстве пригодится - шкала основных номиналов большая.
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
1 минуту назад, finn32 сказал:
Металлопленка. Я заказывал, только тогда еще коробок не было. Качество обычное.
Значит годится для не слишком искушенного обывателя. Бум брать! Спасибо!
В отличии от МЛТ выводы тоньше и магнитятся, но лудятся очень хорошо. Размер между нашими 0,125 и 0,25. Иногда попадается явная туфта, сопротивление плывет безо всяких на то причин. Разброс по допуску минимальный, поэтому подобрать что-то сильно выбивающееся из ряда Е24 не получится. Это я про 5 полосок.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Ну если тоньше - значит наши братья CHINики. Спасибо. Интересный момент: из старых транзюков мелких выпаяных из аппаратуры 70-90х выборочно пробовал на магнит - магнитятся примерно 25%. Есть старые диоды примерно 70х годов 1N914 (по даташу полный аналог 1n4148) в стекле, только размером поболее (типа наших КД503) - ноги металл летят к магниту аж в путь! Не ожидал от иностранщины экономии на меди в те времена!
20 минут назад, finn32 сказал:
Не вижу ничего страшного.
Да видимо так и есть, просто транзисторный магнитизм типа мощников настолько сразил мозг обывателя - радиолюбителя, что уже возникает некая болезнь - магнитится любая радиодеталь значит бяда! Хотя для транзюков мощников логично - медь это хороший проводник тепла. Подложка у мощника должна быть медной (это лучший вариант для долгой жизни оного).
29 минут назад, finn32 сказал:
Да вполне себе приличные резисторы с прекрасным соотношением цена/качество. Брал набор 1Ом - 10МОм Е24 года три тому. У меня самые ходовые. Но нужно проверять - нарывался на явный брак.
8 минут назад, vg155 сказал:
У меня брака не было. Пока. До сих пор их использую, перед впайкой проверяю каждый.
19 минут назад, Fan_SU сказал:
Бесспорно. Тут компромиссов быть не должно.
Подобрать что-то из набора врятли можно будет. Если они сошли с одного конвеера, то номинал будет достаточно стабилен от экземпляра к экземпляру. Да и вообще смысл подбирать резисторы? Если схема требует подбор номинала, да ещё в столь широких пределах - это очень капризная схема, которая не будет толком работать. Для критичных номиналов есть подстроечные резисторы. А вообще, современные резисторы прямо радуют - как-то рассчитал схему с подстроечником, чтобы потом выставить точный номинал... ага, подстроечник так и остался в рассчетном среднем положении.
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
