Александр1962 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 В режиме записи, начиная с временного стопа, слышен фон, из за этого искажения, кто-то сталкивался с такой проблемой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Конечно, любой мастер ... потом брал ПРИБОРЫ в руки, а не бегал "со шляпой" по форумам со словами "подайте на бедность" Бери ПРИБОРЫ и начинай РЕМОНТ, иначе - см.п.1 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1962 Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 В том то и дело, что перпекопал по схеме всё, причём дефект плавающий, то есть, то нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 масса отваливается где-то, например, как вариант ... если 3 минуты назад, Александр1962 сказал: дефект плавающий гнуть, греть, охлаждать, паять ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1962 Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Такие советы любой неуч может давать пачками. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 (изменено) 53 минуты назад, Александр1962 сказал: слышен фон Где слышен фон - на записанной ленте или на линейном выходе ? Фон 50 Гц, или...? В обоих каналах , или в одном ? Что Вы, как партизан не допросе ? Подробнее, подробнее, с нюансами распишите ! 16 минут назад, Александр1962 сказал: любой неуч может давать Надо же - 3 сообщения на форуме ,а уже @KRAB неучем обозвал ! Резкий старт взяли, юноша ! Смотрите не надорвитесь ! Изменено 22 октября, 2017 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1962 Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Фон в обоих каналах и на линейном выходе, на выходе наушников, на написанной фонограмме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 tilarids, не надо защищать Краба. А вот общий провод и чистоту записывающей головки проверить надо. 0 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1962 Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 В режиме play всё отлично, никакого фона. Я никого не пытаюсь обидеть, реально задолбала эта проблема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Схема есть тут если что http://fixmag.ru/audio/cas/1835-orbita-mp-121-s.html 0 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 1 час назад, Александр1962 сказал: слышен фон Возможно внешние наводки от рядом расположенных сетевых проводов, трансформаторов, БП и прочей радиоаппаратуры, предварительно отсоединить от входа кабель, ещё взять МП в руки приподнять и изменять её местоположение относительно стола, если при этом фон будет меняться, значит это и есть причина периодического появления фона. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1962 Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Всё это проделанно, причина не ясна, измерил напряжение на линейном выходе: в режиме воспроизведения без ленты -1 мкВ, режиме запись-временный стоп - примерно 6 мВ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 6 минут назад, Александр1962 сказал: причина не ясна Причина станет ясна, если пройтись покаскадно высокоомным наушником с конденсатором 0.1 мкф ( или если нету - собрать прилагаемую схему ). Обратить особое внимание на шумоподавитель Dolby-B. 10 минут назад, Александр1962 сказал: режиме воспроизведения без ленты -1 мкВ Позвольте этому не поверить. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1962 Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 1мВ Долби отключен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 4 часа назад, Александр1962 сказал: реально задолбала эта проблема привози, я сделаю, заодно и проверим про 5 часов назад, Александр1962 сказал: любой неуч Ты НИЧЕГО не понял из сказанного, а на блюде - ни один дурак не угадает для тебя! Ни одного совета больше ты не получишь, гарантирую, поскольку с ПРИБОРАМИ - ты не знаком! 4 часа назад, Александр1962 сказал: измерил напряжение на линейном выходе: в режиме воспроизведения без ленты -1 мкВ, режиме запись-временный стоп - примерно 6 мВ. с таким же успехом мог там температуру померять! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e2-e4 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) Доброго всем дня! Аппарат тот же. Фон в режиме "Стоп", на слух 50Гц, но осциллограмма искаженный меандр с острыми выбросами. Осциллограмма снималась непосредственно с выходов микросхемы К157УД2 в телефонном усилителе (ТУ) и при подключенных головных телефонах. На входах МС фон отсутствует. При отключении головных телефонов фон пропадал (контроль по осциллографу). При включении в цепь телефонов электролитов фон не пропадал, при включении керамики (2мкФ) фон исчезал практически до нуля. Воспроизведение, на слух, без заметных искажений. Не хотелось бы раньше времени выпаивать микросхему. Никто с такимне сталкивался? Есть способ борьбы с таким явлением? Заранее благодарен. P.S. Фото осциллограммы могу сделать и выложить, если кому интересно. Изменено 30 марта, 2018 пользователем e2-e4 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e2-e4 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Добавлю, при отключении от выходов МС остальной части схемы, на осциллографе наблюдается почти чистый меандр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hiMiКЪ Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Вот схема, вот описание ремонта. Проверяйте обвязку ОУ, особенно керамические конденсаторы. 0 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e2-e4 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Схема есть, описание ремонта тоже есть. В описании ремонта ничего похожего нет. Схема включения МС не стандартная, в обвязке всего две емкости (по одной на канал), но ёмкости дерьмовые. Попробую поставить хорошие, но не думаю, что это из-за них. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor_Holmes Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Фон в наушниках? Одинаково в обоих каналах? А на линейном выходе нормально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e2-e4 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Да, фон в наушниках. В обоих каналах одинаковый. На линейном не смотрел, но скорее всего на линейном фона нет, поскольку на входе МС в телефонному усилителе фона нет. Однако на всякий случай проверю, что там на линейном. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e2-e4 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) hiMiКЪ, замена керамики в обвязке, как я и предполагал, ничего не дало. Doctor_Holmes, на линейном выходе все чисто, фона нет. Вот, что я наблюдаю на выходах МС К157УД2 в телефонном усилителе Оконечный каскад на комплементарной паре отключал, обратную связь МС восстанавливал и обрывал... фон присутствует. Гол.телефоны подключал разных типов. Фон полностью пропадает при отключении головных телефонов. Все перепробовал. Уже, кроме как микросхеме частичный трындец,, больше в голову ничего не приходит :-) Изменено 30 марта, 2018 пользователем e2-e4 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor_Holmes Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Скорее всего, это фон с общего провода питания. Стоит емкости проверить. Но стоит ли этим заморачиваться без проверки линейного выхода? В ремонт притащили штоле? А клиенту вообще нужен этот телефонный выход? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e2-e4 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Только что, Doctor_Holmes сказал: Скорее всего, это фон с общего провода питания. Стоит емкости проверить. Емкости в БП? Проверил, в норме. Но стоит ли этим заморачиваться без проверки линейного выхода? Я же выше написал, на линейном выходе фона нет. В ремонт притащили штоле? А клиенту вообще нужен этот телефонный выход? Притащили. Клиент просил запись, лентопротягу и что сам ещё найду. Запись сделал, лентопротяжку наладил, а вот с этим загвоздка. Что интересно, телефоны отключаешь и фон исчезает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor_Holmes Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Ну и не мучайся тогда. У него изначально фон в наушниках из-за неудачной разводки земли. Где-то больше, где-то меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
