нет регулировки на цифровом вольт амперметре
anton666
Только что, anton666 сказал:
нет регулировки на цифровом вольтамперметре
А что она там регулировать должна?
1 час назад, anton666 сказал:
куда копать
вниз - в габариты прибора ...
Ты сам понял КАК сформулировал вопрос? Да НИКАК ! Дети ясель умнее в этом смысле ...
7 минут назад, Yuretskok сказал:
Копать ко мне в огород
вы не поняли,
есть куда копать
:lol2:
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
пусть 12 соток копает
так он же на переменном резисторе копает  :crazy:
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
