2din Китая 7023d
kopyev45
Приветствую всех, кто прочитает, поймет и захочет помочь!
В общем перепаял в Магнитоле 7023D 7388 на pal007a. В итоге получил (по своей глупости - паяльник не заземлял, хотя до этого им же паял смартфон и он работает) не рабочую магнитолу (хоть выбрасывай).
Она включается, работает, но звук ужасный, а именно:
1) громкость снизилась раза в 2 (до вмешательства на 5 уровне было нормально слышно, после только с 15 (всего где-то 30);
2) чем больше басов, тем сильнее каша;
3) амплитуду диффузоров динамиков не видно (хотя должна быть).
Сразу отвечу на потенциальные вопросы:
1) напряжение 12 вольт, подключал и к блоку питания и к АКБ автомобиля - результат один.
2) напряжение на ногах замерял, где входит питание 12 (даже когда делаю громче не падает). На выходах без подключенных динамиков 6 вольт.
3) Подключал через линейники через усилитель - картина та же.
4) перефазировки нет, т.к. звук не меняется и на одном подключенном динамике.
5) pal007a (не Китайская подделка) из 100% рабочей магнитолы Pioneer.
6) Использовал ФЛЮС СКФ, 25 нога в микросхеме не задействована.
Что я мог убить при перепайке и как теперь исправить?
Изменено пользователем kopyev45
дополнил
  • Ответов 58
Изображения в теме
Блин, я не понимаю, ну зачем покупать готовое изделие и лезть в него с паяльником?! Я купил себе аналогичную магнитолу, уж 2 года пожалуй езжу и радуюсь, и желания что-то в ней перепаивать не возникает, за что я сам себя не раз похвалил.
31 минуту назад, kopyev45 сказал:
это не при чем ....
32 минуты назад, kopyev45 сказал:
7388 на pal007a
рабочую на катанку :)
значит поможет визит к ортопеду и в магазин ПРИБОРОВ
33 минуты назад, kopyev45 сказал:
вернуть оригинальную и не страдать херней!
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
- а зачем? Руки чтоль чесались?
Замена ради замены... Но вопрос не в этом.
Только что, kopyev45 сказал:
А ответ как раз в этом:
57 минут назад, KRAB сказал:
3 минуты назад, минздрав сказал:
А какая разница в этой и оригинальной? Они одинаковые - или я что-то не знаю?
2 часа назад, kopyev45 сказал:
А где это сказано, что 7388 и 007 хоть какие-то аналоги? Инет в виде аналогов выдает какие угодно микрухи, КРОМЕ 7388. Полный аналог вообще 7560.
Изменено пользователем BARS_
Ага, действия следует производить наоборот - сначала что то узнать, потом делать.
24 минуты назад, BARS_ сказал:
7388 - его аналог 7560;
7560 - его полный аналог pal007
15 минут назад, KRAB сказал:
и ты сравнил ПЕРЕД ЭТИМ оба даташита? :)
7388 его аналог 7560, а Pal007 в свою очередь полный аналог 7560.
21 минуту назад, минздрав сказал:
У Вас на этом всё? Спасибо!
6 минут назад, kopyev45 сказал:
Тогда бери наушники и тыкай на вход микрухи. Если там звук нормальный, значит микра дохлая
3 часа назад, kopyev45 сказал:
это не то же самое? Линейники идут от звукового процессора. И там та же картина со звуком.
Только что, BARS_ сказал:
Тогда хана схеме
Какой? Если имеете ввиду звуковой процессор, то почему? к нему я вообще не прикасался, даже близко не подходил.
Как это не прикасался, если он прямо рядом с TDA стоит?
До него минимум 5 мм. И в него я паяльником не тыкал.
9 минут назад, KRAB сказал:
и что было? Сопля? кривые руки?
Всего понемножку. в итоге, по, пока, не понятным мне причинам глючит pal007a. Остальное все проверил, всё в норме.
16 минут назад, KRAB сказал:
заменил
заказал из Китая 7560, т.к. у нас в магазинах тот же Китай. Пока идет буду копать дальше. Просто у меня в голове никак не укладывается, что все 4 канала в раз заглючили. Если бы искажения были в 1 или 3 каналах я бы еще понял, что перегрел или замкнул. Но 4 и все одинаково, при том, что напряжение на них нормальное. Не понимаю. Месяц есть, буду читать, учиться - интересно, аж жуть!
Что значит катанка?
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
