Проблема с преобразованием схемы на 24 V
Задача преобразовать эту схемы , оставив выходные параметры такими же , а входное напряжение реализовать на 24 V.Ранее она уже менялась.Прикреляю схему из DATASheet и переделанную схему под выходные параметры.С чего начать лучше? Может кто может помочь с этой задачей.
Какое максимально допустимое напряжение питания микросхемы по даташиту? Лучше-бы вы даташит прикрепили.
Изменено пользователем andryxa
Трансформатор пересчитать, и конденсаторы в обвязке на соотв. напряжение. ключ не ниже 150В
2 минуты назад, Ensider сказал:
непонятно по поводу ключа
На схеме М1 транзистор, он же ключ, так как работает в ключевом режиме.
4 минуты назад, Ensider сказал:
Ни разу не рассчитывал трансформатор.Это подразумевается обмотка
За вас это делать никто не будет. Придется качать программу для расчетов трансформаторов. В архиве Паяльника они есть.
7 минут назад, Ensider сказал:
Вот эта
Эта, не пойдет, она для двухтакта. Тебе, нужен расчет обратноходового. И по сути, это не трансформатор, а многообмоточный дроссель.
27 минут назад, Ensider сказал:
по поводу ключа
А что непонятно?
24В питание+ 24В  "отраженка" +20-30В "звон", остальное запас.
1 час назад, Ensider сказал:
тогда нужно не на форум бежать, а в Гугль за УМНЫМИ КНИГАМИ по DC/DC и их для начала прочитать ...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
