пролоджи умер
2a420
Всем привет.прошу помощи у уважаемых форумчан.в общем  перестал работать телевизор PROLODGY    HDTV800S. питание в норме.жмешь кнопку включения .на секунду вспыхивает экран и сразу гаснет.Я разобрал корпус .все визуально вроде бы в порядке.подключил лампу подсветки матрицы.вкючил без матрицы и результат на фото горит только часть лампы прошу помощи уважаемых форумчан в поиске неисправности.что копать - куда смотреть.Всем заранее спасибо.
Изменено пользователем 2a420
не вставил фото
Я правильно понял .что с этим вопросом я не по адресу и что советы будут из разряда: "иди ты парень.........в мастерскую.а нас ни о чем не спрашивай "?:D
ну так ремонтируйте, смотрите datasheet на микросхемы, и для ремонта нужны приборы. тем более без осцилографа тут не чего делать.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
ну так ремонтируйте, а для ремонта нужны приборы. тем более без осцилографа тут не чего делать.
Спасибо вам уважаемый вы просто безумно помогли.
начало http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/ETC/M61260BFP/pdf.php?id=703590
у вас нет даже замеров, о чем разговор? Я думаю что таблетки вы тоже себе назначаете, а не врач?
Так я в начале темы и задавал вопрос где что померить.Зря вы про таблетки думаете лучше вести здоровый образ жизни:)
10 часов назад, 2a420 сказал:
визуально беременность и триппер определить можно, а ремонт ПРОИЗВОДЯТ с использованием ПРИБОРОВ, МОЗГОВ и ЗНАНИЙ в них ... пока ничего этого в Клиентской теме я не увидел!
6 часов назад, 2a420 сказал:
я не по адресу
конечно, ты КЛИЕНТ с "0" знаниями в электронике и тебе в АСЦ, тут нет техподдержки Клиентов!
написание мануала по ремонту для клиента - от 10 у.е. за страницу А4 ... готов?
Попробуйте снять резиновые колпачки с лампы и посмотреть состояние контактов.
А не надо здесь строит из себя. Потому что причин может очень много. Начиная от питания отдельных блоков и заканчивая защитой по перегрузке. Сначала прозвони лампы подсветки дисплея. Потом посмотришь сколько они стоят и есть ли они в наличии, тогда и поймешь что их ресурс закончился и стоит ли ремонтировать. Можно заменить их светодиодной подсветкой, но это уже другая тема.
Тебе схему дали бери и изучай, здесь нет неисправности при которой припаял проводок и заработало.
При подаче +12В, там на схеме указано лампы должны светиться.
Изменено пользователем nvju1967
Если просто подгорел контакт на лампе, то именно это и надо сделать... :)
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
