Подключение IR2110(2112) в качестве h-моста
VovunIsa
Прошу помощи с решением,  хочу запустить верхнее плечо(HO) и что то я делаю неправильно, уже устал "гуглить". Приблизительная схема внизу.
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.1
А может вы сначала даташит откроете и выясните, какова схема включения той микросхемы?
19 минут назад, VovunIsa сказал:
уже устал "гуглить"
а ответ там есть ТОЧНО - этим вопросом по "ириске" - уже затраханы все форумы и методика запуска-проверки ее - описана неоднократно ...
В теории (судя по тому что я пытаюсь повторить) нагрузка должна подключаться напрямую на выходы HO, LO,  и представляет из себя катушки двигателя, и ой как я не хочу туда доп "полевеки" пихать. Посему спрашиваю здесь.
Хотите использовать микросхему в качестве H-моста? Тогда бутстрепный конденсатор и диод не нужны, а Vb и Vcc соединяются, Vs и com соединяются, это будет питание моста...
Не полностью ясна задача.
В принципе Vdd = +5v Vss = GND, В той программе что чертил обозначены как спрятанные "пины", но ввиду наличия МК MSP430F1232 планирую использовать для Vdd, +3,3v.
55 минут назад, Yurkin2015 сказал:
На вход HIN сначала подайте 0.
Спасибо вам огромное получил только на макетке!!!
А этот долбаный, как вы правильно заметили
стимулятор
ни разу не сработал :blink:, вру все сработало только две отдельных кнопки ставить пришлось на Vdd и GND.
Изменено пользователем VovunIsa
Разъяснение причины ошибка
14 минуты назад, VovunIsa сказал:
Это такая защита: при подаче питания все выходы выключены,  даже если на входе сразу висит единичка. Для нормальной работы сначала должен быть 0, а уж потом 1.
2 часа назад, VovunIsa сказал:
я в даташите этого не нашел
Я тоже.
Но там на блок-схеме внутренностей нарисован RS-триггер на входе HIN. Видимо при включении питания этот триггер устанавливается в 1 и блокирует последующий 3-ИЛИ-НЕ элемент, ну,  и выход, соответственно. Чтобы этот триггер сбросить, нужно подать единичку на его вход R. То есть начинать нормальную работу IR2110 надо с нуля на входе HIN.
Я так думаю.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
