Когда начинается творческий ступор - плавится мосХ, например, тогда я пишу прогу на БарсикЕ, а потом переделую под ASM.
2 a_sergeevich, давай инфу по Си и/или microСи. Можно даже ветку сделать!?
Да не вопрос. Только я думаю надо ветку отдельную создать. Завтра, ну т.е уже сегодня :) залью всю инфу, программы на какой-нибудь файлообменник, создам тему и выложу ссылки. Жди.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Доброй ночи всем.
На изучение ассемблера не хватает свободного времени, забросил давно. Осваиваю теперь потихоньку PicBasic :)
Поигрался со светодиодами, огоньками бегущими, и прочим... Вроде работает. Начал с pic16f84, как это не банально...
Вот уже некоторое время ломаю голову над следующей поставленной задачей, не получается :( Решил обратиться за помощью к Вам.
Нужно измерить длительность положительного имульса в интервале 10...1000мс, как это реализовать на этом языке?
Pulsin работает как то криво. После "переполнения" назначенной ей переменной, даже если импульс не появился, программа выполняется дальше, и в это время на поступление импульса никак не реагирует. Как убрать это "мертвое время"? И еще, выходит, что при кварце на 4мГц, максимальное время измерения ограничено 0,65сек (65535 максимальное значение переменной) Как это обойти программно?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
...И еще, выходит, что при кварце на 4мГц, максимальное время измерения ограничено 0,65сек (65535 максимальное значение переменной) Как это обойти программно?
1. Поскольку для счета используется скорее всего TMR0, а он - 8битный (т.е. дает значение только 0...255), то в программу уже введена какая-то переменная для второго байта. Значит, разбираться в коде и аналогично вводить переменные для 3-го, 4-го и т.д. байтов...
2. Можно выставить другой предделитель для TMR0. Правда, точность ухудшится.
3. Просто использовать кварц на меньшую частоту. Значение переменной останется то же (65535), но замедлится выполнение программы, а время измерения, наоборот, увеличится пропорционально снижению частоты.
Но как это делается в вашем басике, я не знаю. На асме это занимает от двух до 5 строчек кода.
Edited by AlenB
На асме я это дело представляю, а басик совсем голову поломал... Как то мешать два языка, в которых мало понимаю, не хочется.
Что же, на нем только мигалки светодиодные писать что ли :) должно решатся средствами самого басика. Ну это второстепенная задача, а вот как без проблем замерить одиночный импульс...
В PicBasicPro нравится что можно без заморочек выводить на лсд дисплей все что нужно, да и синтаксис простой и понятный
Ну это уже совсем крайние меры.
Edited by 25Watt
Ну и делайте тогда на АСМе, зачем делать на том, что Вы плохо знаете ?
А вообще, задача решается просто. Настраиваем таймер на 1 мс. и перезапускаем постоянно его. Т.е. делаем тики в 1 мс. и смотрим за состоянием входа. Добавляем 1 переменную размером 2 байта и когда на входе лог. 1, считаем ей кол-во тиков. Всё просто.
Да, именно так (и да простят меня модераторы)
Вот (http://www.barrymichels.com/ide/) человек делал контроллер для винта. После переписывания кода с басика на труЪ-асм быстродействие увеличилось в 40раз.
Вот так это будет выглядеть на Си.
pulse.rarPIC16F628A. И тебе советую заменить 84-ый на него.
Думаю принцип понятен, перведёшь на своего Барсика :)
Ну ассемблер я тоже только поверхностно знаю. Уж больно много он времени отнимает...
Кажется примерно алгоритм понял.
Да я и сам понял давно. Но сейчас под рукой только 84й. 628х заказал, но что-то долго едут...
Спасибо конечно, но вот в Си я даже основ не знаю. Пол часа изучал ваш код, так и не понял ничего :)
Пошел дальше ломать моск...
Edited by 25Watt
Вот как то так получается
time var word				  'определение переменных
portb.0 = 1					'PORTB0 как вход
lcdout $FE, 1, "test"		  'вывод на дисплей
pause 1000					 'пауза 1с
lcdout $FE, 1, "0"			 'вывод на дисплей
start:						 'метка
if portb.0 = 0 then start	  'если на входе лог. 0, то переход на метку
pause 1						'пауза 1 мс
time = time + 1				'инкремент переменной
if time > 1000 then goto error 'если больше 1000 то переход на метку
if portb.0 = 1 then start	  'если на входе лог. 1, то переход на метку
lcdout $FE, 1, #time		   'значение переменной на дисплей
error:						 'метка
time = 0					   'очищаем переменную
goto start					 'в начало
Точность низкая получается, но приемлемо для моих целей.
Теперь нужно измерить количество импульсов (до 10) и длительность каждого занести в память :)
Edited by 25Watt
Добрый день или вечер всем. Помогите с вопросом можно ли в пикбейсике перевести трехбайтное число в 10-чный формат (8 байт). Или как это сделать проще?
Здравствуйте, у меня возникла проблема , при написании прошивки, команду
pause 500 программа признаёт синтаксической ошибкой, есть ли замена этой команде, работаю с программой picsimulatoride, скачивал PicBasicPro_2.43 вобще не запускается.
Понимаю, мой вопрос может показаться глупым, но прошу меня простить, я в этом деле новичёк.
   Найдите в сети прграмму PicBasik Plus она же (PBP_Editor), там все нормально реализовано, даже команды ASM воспринимает и компилятор рабочий . Справка вся расписана примерами.
Edited by skrvad
всем привет, может быть вопрос глупый, ноо...
Суть вопроса:
Есть переменная со значением, например:
a var byte
a=6
Как мне заставить эту ДЕСЯТИЧНУЮ шестёрку вывестись на порт В например. Тоесть не будет ли ошибкой если я напишу:
a var byte
a=6
portB = a
Или же надо как-то иначе?
Всем доброго времени суток, Расскажите, как пользоваться АЦП на Бэйсике?
Читал книгу Чака Хелибайка, он пишет что там нужно мерять напряжение с помощью "плечей" - 2-х резисторов - один постоянный другой переменный, в других местах видел где-то, что можно просто переменный резистор подцепить.
Как правильнее сделать? :ph34r:
По закону Ома будет правильнее. АЦП анализирует напряжение на входе. Как будете подавать, такие данные и получите в цифровом формате.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
подскажите, как указывать конфигурацию пика? WDT осциллятор и прочее. как это указать?
добрый вечер!
хотеть узнать, как можно повторить программу main n-раз, допустим 5 раз
Symbol LED = 0
TRISB = %11111110
main:
High LED
Pause 500
Low LED
Pause 500
goto main
END
к примеру, я хочу заставить диод мигать по пол секунды,пять раз, затем он потухнет на 5 сек, потом снова начнет по пол секунды мигать 5 раз
как так сделать?
Юзайте циклы. В бейсике, на сколько я знаю, это будет - FOR.
Вот, по идее должно работать так: 5 раз моргнули с перерывом 0,5 секунды, подождали 5 секунд.
Symbol	LED = 0
TRISB = %11111110
PORTB.0 = 0 'делаем 0 на выводе светодиода, не обязательно но оооочень желательно
a var byte 'переменная - счётчик
main:
a=0
for a = 1 to 5 'начинаем считать 5 раз
High	LED
Pause	500
Low	LED
Pause	500
next a   '  прибавляем к счётчику единицу и повторяем снова
pause 5000 ' когда а = 5 - делаем паузу 5 секунд и повторяем всё заново
goto	main
END
    • By MirVsem
      Добрый день.
      Есть интересные модули ибп для слаботочки до 1А.
      m.aliexpress.ru/item/4000109380893.html
       По цене идеально подходит для зоопарка роутеров, IoT устройств... Переключение на резерв (туда-обратно) без просадки. Зарядка литиевой банки как положено, всякие защиты от перегрузки и прочее. Казалось бы все замечательно.
      НО как всегда не без ложки дёгтя.
       Защита от переразрядки работает неадекватно. Хотя возможно это не сама защита, а повышающий модуль. На пороге ~3в у него срабатывает циклический перезапуск и так пока банка не просядет ниже 3в. Точно померять нечем.
      Из наблюдений. Проверил напряжение переключается с 12в на 9в и щелчки. Естественно нагрузка в это время дико насилуется (роутер свистит минут 5 пока полностю не отключится)
      Вопрос к гуру. Возможно ли что-то доработать в даном модуле чтобы исправить этот досадный баг?
    • By Юлия Михайлова
      Требуються люди умеющие работать с микроконтролерами esp 32 и stm32 , так же будет плюсом опыт работы с raspberry , требования опыт работы не мение 1,5 года , возраст не старше 35 лет , готовы взять на удаленную работу просьба отправлять резюме , и звонить по номеру +380 (68) 227 82 52
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Добрый день, форумчане. Такая задача. Хочу создать несколько устройств на светодиодах. Задача каждого в том, чтобы от движения (датчик вибрации, наклона) светодиод начинал моргать, переливаться и т.д. Подпитывается всё от батарейки, конечно же как можно меньших размеров (таблетка).
      Собственно я уже реализовал такое пробное устройство на ATtiny13, вибродатчике 18015 и батарейке CR1220. Всё работает, но хотелось бы это дело и удешевить и уменьшить в размерах, если это конечно же возможно. Особо в параметрах МК я не разбираюсь, но могу сказать что мне от неё точно нужно:
      1) Маленький размер
      2) Как минимум 1 канал ШИМ (а лучше 3, для переливания трёх светодиодов RGB)
      3) Память на 1Кб (программу для одного такого устройства приложу ниже, может её можно и сократить, но не факт что такую же, но на три диода получится ужать)
      4) Низкое потребление или возможность подключения режимов с низким потреблением.
      5) Работа от 3В. (от таблетки)
      6) Возможность программирования через Arduino UNO (но другие варианты тоже рассматриваю, просто Arduino уже есть)
      Повторюсь пока что нашел и использовал только ATtiny13, который меня вполне устроил, но он достаточно дорогой и в корпусе SOIC его найти достаточно проблематично. К тому же как мне показалось, он слишком хорош для такого проекта. Повторюсь, я чайник, и может есть какие-то более дешевые аналоги.
      Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее большое Вам спасибо!
      Прикладываю обещанный мною код:
      int vib = 4; int led = 0; long loopTime = 5000; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); pinMode(vib, INPUT); } void loop() { if (digitalRead(vib)){ unsigned long currentMillis = millis(); while(millis()-currentMillis<=loopTime) { for(int fadeValue = 0; fadeValue <=255; fadeValue+=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 255; fadeValue >=0; fadeValue-=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 0; fadeValue <=255; fadeValue+=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 255; fadeValue >=0; fadeValue-=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } digitalWrite(led, LOW); delay(600); } } }
    • By Sambler
      У меня была похожая тема,  я решил проблему установив в include util/delay.h
      Но возникла еще одна ошибка, не могу понять, что оно хочет
      p.s. Я обещал, что предыдущая - последняя тема, но я ошибся, не думал, что тут 2 разные программы будут. В этот раз 100 процентов последняя тема и пойду сдавать работы Ы)
    • By LemonTV
      Есть картинка из сайта с фьюзами, есть программа avrdude_prog3.3 Как выставить правильно фьюзы чтобы не испортить мк? Незнаю как это сделать есть прямые и инверсные фьюзы, ГДЕ СТАВИТЬ ГАЛОЧКИ И КРУЖОЧЕК НА ПРЯМЫХ ИЛИ ИНВЕРСНЫХ?
    • №          Наименование Шт        Фирма            Цена за штуку 1    Разрядник B88069X1380S102    105    EPCOS упаковка    80-120 - фото товара 2    Реле  DS2E-M-DC24V     19    PANASONIC    250 - фото товара 3    Реле  DS2E-M-DC48V    8    PANASONIC    350 - фото товара 4    Реле  DS2E-M-DC48V    30    MATSUSHITA    500 - фото товара 5    Реле  DS2E-M-DC48V    50    MATSUSHITA    500 - фото товара 6    Реле  DS2E-M-DC48V    50    MATSUSHITA    500 - фото товара 7    ИНДИКАТОР ЕДИНИЧНЫЙ КИПД73А5-Ж    58    Россия    180 - фото товара 8    Варистор SIOV-S10K680    35    EPCOS    25 - фото товра 9    ФИЛЬТР B84110A0000A005    1    EPCOS    368 - фото товара 10    Модуль питания AM1D-0505DH30Z    1    AIMTEC    114 - фото товара 11    Разрядник B88069X2010    13    EPCOS    80-120 - фото товара 12    Тумблер SMTS-102-2A2    11    JIETONG    27 - фото товара 13    Транзистор IXFH14N100    5    IXYS    1000 - фото товара 14    Модуль электропитания МДМ5-2В1212ТУВТ    1    Александр электрик    4000 - фото товара 15    Индикатор HDSP-2111    1    AVAGO    1300 - фото товара 16    Дроссель B82111-E-C20    3    Epcos    150 - фото товара     Дроссель B82111-E-C26    2    Epcos    60 - фото товара     Дроссель B82111-E-C25    8    Epcos    100 - фото товара     Дроссель B82111-E-C24    2    Epcos    120 - фото товара 17    Катушка индуктивности B82721-A2202-N1    16    Epcos    120 - фото товара 18    Дроссель B82623-G1-A8    1    Epcos    250 - фото товара 19    Кнопка тактовая  PB-22E88    22    WMF    35 - фото товара 20    Катушка индуктивности LQH66SN 221 M03    8    MURATA    90 - фото товара 21    Модуль питания WRB4805ZP-3W    1    MORNSUN    180 - фото товара 22    Модуль питания AM2D-0505S-NZ     5    AIMTEC    150 - фото товара 23    Вилка N-112B-GGT 2,8ММ    6        190-350 - фото товара 24    МИКРОСХЕМА PCA82C251T    1    NXP    34 - фото товара 25    МИКРОСХЕМА DS1338Z-3    1    MAXIM    300 - фото товара 26    МИКРОСХЕМА PCA82C251T/N3 PBF    1    PHILIPS    23 - фото товара 27    МИКРОСХЕМА HCF4069UM    1    STM    5 - фото товара 28    МИКРОСХЕМА    INA115BU    3    Texas Instruments    800 - фото товара 29    Модуль питания TMA0505S    18    TRACO    250 - фото товара 30    Модуль питания TEN15-4810WI    2    TRACO    1571 - фото товара 31    МИКРОСХЕМА AT89S2051-24PU    1    ATMEL    90 - фото товара 32    МИКРОСХЕМА EPM7064LI44-15    8    ALTERA    450 - фото  товара 33    Ограничитель напряжения 1N6294AG    7    ONS    12 - фото товара 34    МИКРОСХЕМА ADG438FBRZ    6    AD    300 - фото товара 35    Сборка диодная MBR20200CTG    8    ONS    40 - фото товара 36    МИКРОСХЕМА OPA2277U    9    TI    200 - фото товара 37    МИКРОСХЕМА MAX792SESE    1    MAXIM    400 - фото товара 38    МИКРОСХЕМА EPC2TI32    1    ALTERA    1391 - фото товара 39      Транзистор IRF640PBF    3    IRF    25 - фото товара 40      МИКРОСХЕМА PCA82C250T    8    NXP    50 - фото товара 41    МИКРОСХЕМА HCF4069UM    3    STM    5 - фото товара 42    МИКРОСХЕМА  HEF4070BT    1    NXP    3 - фото товара 43    МИКРОСХЕМА DM135B    1    SITI    50 - фото товара 44    МИКРОСХЕМА 2SS52M    20    HONEYWELL    180 - фото товара 45    Диод 1N5822*G    27    ONS    3 - фото товара 46    Диод BZW06-10B    42    STM    3 - фото товара 47    Ограничитель напряжения P6KE12CA-E3     68    littelfuse    20 - фото товара 48    Катушка индуктивности CDRH104R-220NC    14    SUMIDA    20 - фото товара 49    Катушка индуктивности CDRH127/LDNP-330M    15    SUMIDA    30 - фото товара 50    Трансформаторы P9607 1337C    8    Epcos    67 - фото товара 51    Стабилизатор KP142EH5A    31    Россия    60 - фото товара 52    МИКРОСХЕМА LM2676S-5.0/NOPB    3    TI    200 - фото товара 53    Оптическое реле твердотельное КР293КП9Б    20    ОАО «Протон» 160 - фото товара 54     Светодиод    L-115VEGW    170    KINGBRIGHT    10 - фото товара 55    Розетка 09222326824    9    HARTING    250 - фото товара 56    Транзистор IRL540NS*PBF    4    INFINEON    30 - фото товара 57    Транзистор IRL540NPBF    9    INFINEON    30 - фото товара 58    Транзистор IRFS4227*PBF    3    INFINEON    90 - фото товара 59    Предохранитель MF-R050    155    BOURNS    7 - фото товара 60    Предохранитель MF-R010    30    BOURNS    5 - фото товара 61    Предохранитель MF-R250    19    BOURNS    13 - фото товара 62    Предохранитель MF-R075    5    BOURNS    11 - фото товара 63    Предохранитель MF-R090    37    BOURNS    12 - фото товара 64    МИКРОСХЕМА AT89S8253-24JU    25    ATMEL    150 - фото товара 65    Модуль питания TEN6-2411    2    TRACO    872 - фото товара 66    Транзистор IRFB18N50K    5    IRF    100 - фото товара 67    МИКРОСХЕМА AT89C2051-24PU    18    ATMEL    84 - фото товара 68    МИКРОСХЕМА AT89LP4052-20SU    3    ATMEL    120 - фото товара 69    МИКРОСХЕМА MAX1490BCPG    16    MAXIM    1500 - фото товара 70    Оптопара HCPL-2201-300E    56    AVAGO    120 - фото товара 71    Оптореле LCC110S    9    IXYS    190 - фото товара 72    Диод VS-16CTQ100PBF    10    VISHAY    45 - фото товара 73    МИКРОСХЕМА AT89C51CC01CA-UM    6    ATMEL    500 - фото товара 74    МИКРОСХЕМА AT89C51CC03CA-UM    11    ATMEL    350 - фото товара 75    МИКРОСХЕМА AM29F010B-70JI    48    SPANSION    83 - фото товара 76    МИКРОСХЕМА MAX744AEPA0612    17    MAXIM    460 - фото товара 77    Модуль питания TEN5-4810WI    22    TRACO    935 - фото товара 78    LM4950TS     1     TI    120 - фото товара 80    Оптопара 6N137    11    AVAGO    23 - фото товара 82    Оптопара MOCD207*M 205S    4    FAIRCHILD    20 - фото товара 83    Оптопара MOCD217*M    3    ONS    20 - фото товара 84    МИКРОСХЕМА MX29F040CQI-70G    2    MXIC    200 - фото товара 85    Оптопара TLP598GA    2    TOSHIBA    102 - фото товара 86    Фотодиод BPW21    1    OSRAM    150 - фото товара 87    Индикатор печатной платы    17    KINGBRIGHT    5 - фото товара 88    Светодиод AL-314HD    304    A-BRIGHT    7 - фото товара  89    Транзистор BCP56-16    6    NXP    3 - фото товара 90    Транзистор STD2NB60T4    1    STM    11 - фото товара 92    Диод СВЧ  A14    4    - фото товара     93    Резистор подстроечный 67YR50KLF    7    BITECHNOLOGIES    21 - фото товара 94    Резистор подстроечный PV36W103C01    13    MURATA    16 - фото товара 95    Резистор подстроечный 3296Y-1-503LF    9    BOURNS    15 - фото товара 96    Резистор подстроечный 3296W-1-103*LF    7    BOURNS    24 - фото товара 97    Диод GA 1N6 288A    33        5 - фото товара 98    Диод 1.5 KE43CA    5        5 - фото товара 99    Диод 1.5 KE170CA    3        5 - фото товара 100    Диод 1.5 KE18CA    2        5 - фото товара 101    Диод 1V5KE39CA    3        5 - фото товара 102    МИКРОСХЕМА MC78M05BT    6    ONS    7 - фото товара 103    Лента пермаллой 2 класс 79нм    1    Россия    Уточню толщину около 3+ кг. - фото товара 1033    Транзисторы  биполярные    17штук - фото товара         ***        Неизвестные элементы   по    характеристикам    и не найден даташит 104    МИКРОСХЕМА 2903 PGWP    5         105    МИКРОСХЕМА 89CF9LK HC05    8         106    Дроссель 101K M14    10         107    Дроссель 330K M16    6         108    Транзистор RVU BH-16    1    ON     109    Транзистор RUS BH-16    1    ON     110    Транзистор R52 BH-16    1    ON     111    Транзистор 2CJQJ  450    2    IOR     112    Кварцевый генератор 03HL / 012L    4    EPSON    50 113    Диод B7RG    1         114    Диод IR1J 0607L    1         115    Диод V3J P101L / P210L    2         116    Кварц 25.000 HCJ 8L    4         117    Транзистор A6 T86    2         118    Транзистор Z9W 21    1         119    Транзистор WL3 PO    1         120    Транзистор A6    16           Фото по номеру товара ищите в папке архива. 666 - шлейфы для прошивание может кому надо. 1111/1112 номер фоток куча всего диоды и тд...может  кому надо. Шапка темы нет возвожности поправить, фото ссылки скоро будут.
    • История продолжается. МК заработал, но оказался битым, живет своей жизнью. Что подтвердилось в т.ч. и загрузкой своей простенькой программы.  Плату я забрал, но уже не для починки, а больше из любопытства. В т.ч. и с целью поковыряться  программированием этого МК.  Новый МК наконец с али получил, снял старый и увидел это.
    • Чего там считать, и так ясно, что амплитуда напряжения на доп. обмотке должна быть больше отраженного напряжения во всем диапазоне входных U.
    • Люблю самокритичных людей. Крайне грубо. Но если эта микросхема питалась отсутствующими на тот момент 1,8 В, то, возможно, замыкания были проигнорированы. Хотя, опять-таки, у кого какой талант замыкать. Как говорит многоуважаемый и частоблагодаримый KRAB "в умелых руках...". Примерно аналогичным образом. Вы себе льстите.
    • вот норм замена
    • СВВ вроде все же полипропилен
    • Ну дык потому и советуют ходить в масках. Ведь тестов для нас нет, как мы можем знать, подхватили мы вирус или нет? Даже обычное полотенце сокращает радиус поражения окружающих.
