Горит лампа на хх
Достались на халяву несколько ТС180-2 и ОСМ1-0,25У3. Был рад, пока не начал проверять. Проверял, естественно, через лампочку. Так вот она, зараза, с каждым трансом горит. Довольно ярко. У самого опыта пока маловато, поэтому хотел уточнить - если горит лампа, значит межвитковое замыкание? Какие ещё бывают причины? Первичку, как я понимаю, однозначно перематывать? Заранее спасибо.
Мощность лампы 60 вт, подключал последовательно, как ещё? Первичка.. что её искать, схем подключения этих трансов в инете море. Фотографировать нечего, как лампа горит, что-ли?
Найди первичку и без лампы включи. Сначала на короткое время, потом на долго. Если трансформатор не греется, то никакого виткового нет!
33 минуты назад, andre40 сказал:
Не правильно рассуждаешь. Лампа здесь не нужна. Если греется на холостом ходу, значит межвитковое замыкание.
Изменено пользователем Гар
Первичка давно найдена. А включать без лампы.. Ну, выбьет автомат(в лучшем случае). Лампа в качестве предохранителя. С хорошими трансами лампа не должна гореть и не горит. Я  и хотел узнать, какие могут быть причины что она загорается.
Изменено пользователем andre40
Но здесь есть условие. Если трансформатор мощный, а лампа маломощная, то она будет гореть при исправном трансформаторе. Ты определил соотношение мощности трансформатора к мощности лампы?
2 минуты назад, Гар сказал:
Во! Это уже другое дело. ТС180-2 - 180Вт,  ОСМ1-0,25У3 - 250 Вт. Лампа на 60Вт. Т.е. надо будет попробовать на 100 вт взять.
А что если взять да измерить? :)Трудно предположить дальнейшее использование каких бы то ни было трансформаторов без наличия тестера.
39 минут назад, mareenman сказал:
А слабо померять сопротивление лампы и сравнить с сопротивлением первичной обмотки транса?
Этот метод не подойдёт. Сопротивление холодной вольфрамовой нити близко к нулю. Чем сильнее раскаляется нить, тем выше её сопротивление - таково уж свойство вольфрама. Сопротивление первичной обмотки трансформатора также относительно невелико, при прохождении через неё переменного тока сопротивление увеличивается, так как присутствует индуктивное сопротивление.
Распуши многожильный монтажный провод, возьми одну жилку и припаяй вместо лампы (типа предохранитель - "жучок") и включай в розетку. Если где-то коза, то этот жучок сгорит и все.
Какая чушь.
220 в. 50 вт. сопротивление холодной нити 82 ом.
Вообще имелось ввиду, что сопротивление лампы больше сопротивления первички транса.
Лампу нужно брать большой мощности, а проще всего включать трансформатор через вставку плавкую.
Изменено пользователем mareenman
Всем спасибо, ребята! Особенно - Гар. В лампе была зарыта собака :)  Оказывается, она была всего на 25вт. Взял на 100вт и всё нормалёк. Лампа либо не горит, либо нить чуть-чуть тлеет. Подключил без лампы. Трансы не гудят, не греются. Ток на хх 80-100ма на ТС180-2 и 210-220ма на ОСМ1-0,25У3. Для такой мощности трансов это нормально, насколько я понимаю. Доволен, как слон.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
