Линейная гальваническая развязка на двух оптронах
Гость Антон
Товарищи прошу помощи...
Необходимо в авто развязать сигнал и конвертировать его в 5 вольт, нашел вот такую схему,  она удобна тем, что не надо покупать за дурные деньги линейный оптрон и(или) использовать два ОУ.
Объясните, как подобрать номиналы чтобы на выходе получилось 0-5в, ну и при этом чтобы сигнал был линейным.
*конечно при работе генератора там будет больше 12 вольт, но не 15
А для чего такая развязка нужна , почему не зделать ШИМ или модулятор демодулятор вот здесь можно логарифмически и экспоненциально и линейно управлять сигналом
Отправлено с моего Lenovo A916 через Tapatalk
@sandulis1 Ваше "Вот здесь" - не видно, не могли бы повторить...
Развязка нужна т.к. у устройства не будет общей земли, да и преимуществ море.
В 11/15/2017 в 08:08, Гость Антон сказал:
На входе размах напряжения 0 ..15В, а на выходе размах 0 .. 5В. Получается на выходе в 3 раза меньше. Поэтому резистор R6 делаем в 3 раза меньше, чем R4.
Ну, и, напряжения питания на входе строго 15В, на выходе 5В, т.к. напряжения на этих резисторах привязаны к питанию, а не земле.
А не лучше входное напряжение подавать через делитель , а R4 верхом подключить к напряжению аналогичному на R6 ?
Полный размах по выходному питанию , вероятно лучше получать с помощью передачи сигнала  размахом , скажем от 1/3 до 2/3  выходного питания , с последующем усилением на подходящем ОУ .
Если напряжения питания плавают, то и выходное напряжение будет плавать.
Лучше привязать резисторы R4 и R6 к земле, тогда не будет зависимости от питания.
Типа, вот так, на картинке напряжения взяты произвольно 24В и 7В.
Такая схема дает площадку снизу  , причем она образуется на передающей стороне , получается резисторы надо к земле  или ограничить размах .
В 16.11.2017 в 13:31, Yurkin2015 сказал:
@Yurkin2015 и все таки сейчас опять поигрался, схема изменилась, а вопрос остался тот же, как выставить номинал чтобы изменять входное напряжение, например сделать не 24В, а 12В, у меня опять фигня какая та. Как предложил colorad на делителях это конечно хорошо, но не идеально)
1 час назад, grizzlylife сказал:
Поставить на входе делитель 1:3, тогда напряжение питания можно снизить до 12В.
11 час назад, Yurkin2015 сказал:
Так у меня если питание 12 вольт то на входе тоже будет 0-12В зачем делитель? Т.е. смысл в том - напряжение в авто будет меняться то 12 то ~14, но вместе с питанием прямо пропорционально будет изменяться и вход
Взяв Вашу прошлую схему я изменил на входе генератора 0-12В, R2 на 1к, а R4 на 8к - так можно делать? или это не правильно?
В любом случае я Вам очень благодарен!
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
