Ремонт проигрывателя Technics110/120
Захандрил мой проигрыватель теникс 110, это не кварцовая версия, прародитель 1200-х.
Проблема в следующем, включаю вертушку, и она автоматом начинает крутиться, кнопки пуск/стоп не реагируют.
Сразу скажу что дело не в микриках, все разобрал и промыл, пробовал и без них(отпаивал).
В чем может быть причина?
Вот папка с фотками внутренностей и инструкция со схемой там же.
https://yadi.sk/d/gaybUuLf3HHaQm
Учитесь читать схемы. У вас по схеме если на R10 подается + (On - SW2), то должен запуститься двигатель, а если подается - (Off - SW3), то двигатель должен остановиться. То что вы почистили кнопки это ничего еще не говорит. Нужно делать замеры. Может через корпус кнопки прошивать и этого хватит, там все таки 25В. Нужно смотреть Tr8, Tr9. А лампочка живая.
 Tr8, Tr9 я выпаял и проверил первыми, целые.
Кнопки тоже отпаял, дабы исключить все нюансы п контактам.
Лампочка целая, горит в пол накала как и раньше пока не включено питание, но только теперь стала ещё и моргать, как питание включаешь загорается в полный накал моргания становятся не заметны, при отключенном шлейфе двигателя не моргает.
Я так понимаю что где-то замыкание, но ни как не могу понять где, перетряс уже весь проигрыватель.
