Фонокорректоры - все, что с ними связано, общие вопросы
21 минуту назад, Evgeney90 сказал:
С6R4 соответственно ФНЧ является? Как его корректно настроить?
Это тоже ФВЧ, Частота среза будет зависеть от номинала этого конденсатора и параллельного соединения R4 и входного сопротивления следующего за ним устройства - усилителя. Оставьте R4 как есть, а С6 желательно увеличить в разы, тк входное сопротивление усилителя может быть и менее 10 кОм...
Товарищи, такой вопрос. На какой частоте измерять итоговое усиление корректора. Разница между 20 Гц и 20 кГц около 40дб, учитывая кривую АЧХ. Соответственно, какой уровень сигнала и на какой частоте, использовать в качестве отправной точки на входе корректора. И для МС и для ММ.
В 28.05.2022 в 15:50, VPisarev сказал:
Вот нашел в журнале Радио первоисточник. Вдруг пригодится
Спойлер
Реинкарнация на SMD, в общем-то.
И чего в этом корректоре такого, что он "лучший корректор всех времён и народов"? Коррекция в цепи ООС - далеко не бест, повторителя на выходе нема, что тоже не гуд, интегратор тоже не гуд. Единственный плюс ток первого дифа выше, чем в предыдущей версии. В остальном корректор на двух ОУ с пассивной коррекцией пожалуй будет предпочтительнее (можно собрать схему на LM4562 прямо из даташита на данный опер) .
Такой вопрос! Насколько врет Мультисим при симуляции усилителей корректоров? Особенно касаемо шумов. Набросал схемку. В железе пока не проверял, схему не выкладываю. По Мультисиму шумов нет, почти:blink:. И это на МС! Вход V(p-p)1,92mV, выход V(p-p)1,26V.
Полоса за 40 кГц с бюджетными ММ [
] , бонус по шумам 5 дБ, клир ниже шумов, размеры 20х45х3 мм (монтаж в самом тесном подвале тонарма)
Изменено пользователем Nick Sukhov
В 21.04.2024 в 21:07, Nick Sukhov сказал:
клир ниже шумов
Можно поподробней про это.
А чем полоса ограничена в других корректорах, если конечно это не делалось специально?
В 10.04.2024 в 00:54, RandY сказал:
Отвечу сам себе и тем, кого гложут подобные вопросы. Очень близко к реальности. Но в реале всю малину ожидаемо обгаживает блок питания. И в железе он серет от 1 до 100 герц нещадно. В МС корректоре, в моем случае, это серьезная засада, так как питание однополярное а корректор безоосный. Но борьба за заветные децибелы не окончена:D. Касаемо гармоник, практически полное соответствие мультисимному.
19 минут назад, Andrey 69 сказал:
Собрал такой?
Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
Собирал другую схему этого автора. Что касается этой, то как по мне каскод не лучшее решение и R9 C5 желательно пересчитать, резистор раз в 10 уменьшить и во столько же раз увеличить конденсатор, хотя возможно и больше, чем 10 (на слух можно подобрать), но возможно большинству и так сойдёт (как в схеме).
Все схемы из этой статьи это больше ради баловства и обретения опыта, хорошего звука там нет.
49 минут назад, RRR20 сказал:
Какую, из Радио ?  Их там три схемы.
51 минуту назад, RRR20 сказал:
В статье написал А.Гурский, эту схему слушали радиолюбители и был положительный отзыв. Соберу потом напишу своё мнение.
Собирал из 10 номера рис 6, как по мне это лучший вариант из предложенных.
Любителям может оно и понравится, как по мне звук у таких корректоров (без ООС) как из ведра. Рекомендации по R9 и C5 и здесь остаются в силе, это уменьшит ведёрность.
Печатную плату сами делали и чем питали схему ?  С каким напряжением отсечки и начальным током стока отбирали транзисторы ?
21 минуту назад, RRR20 сказал:
Второй каскад у всех схем одинаков.
Печатную плату не делал, собирал на макетной, на счёт транзисторов не помню, давно было. Питал от лабораторного блока, хотя эти схемы наверное лучше от LM317 питать.
Хочется плату компактней, не получается, конденсаторы К71-7,  и К78-2 по габаритам не маленькие, на выходе 4,7 мкФ полипропилен тоже не компактный, хочется встроить в вертушку, но видно не получится.
Так рано
5 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
встроить в вертушку
то,отдельно попробуй его,потом решение принимай
"Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм.
А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттачPearl3_with_minimum_120pF_@PhonoLCR.jpg.a8f8161e73de3590964e443248b88087.jpg)
