С Днём Победы! ×
Усилитель Ретро Шушурина
22 минуты назад, gidra сказал:
а на 1В/д даже при 2В на вх кажется что и нормально..(2В на входе уже начинается клип)
А какова номинальная чувствительность на синусе у усилителя? Амплитуда меандра на входе не должна превышать 0,7 от этой величины.
Изменено пользователем Fantom_AS
2 минуты назад, Fantom_AS сказал:
номинальная..не пойму..
Если выходная неискаженная мощность усилителя на синусе достигается, например, при 1В, то амплитуда меандра не должна быть более 0,7В. Иначе перегруз и искажение формы меандра.
5 минут назад, Fantom_AS сказал:
неискаженная на синусе 2В..я так Вас понял,что нет смысла меандр выше 1.4В задирать..?!
Но вот скрин где Uвх=0.2В и когда осцил.ставлю на меньшее деление..видно что верх в 2-3 раза шире..Это тоже возбуждение?
9 минут назад, Vadia F сказал:
А на источнике меандра все нормально с верхней полкой?
Хороший вопрос..)) не проверил..
Вроде без нюансов..хорошо..но фото они чуть жирней кажутся..
Изменено пользователем gidra
29 минут назад, gidra сказал:
1В вполне достаточно. Можно растянуть развертку так, чтобы на экране целиком поместился только один импульс?
7 минут назад, Fantom_AS сказал:
Вот что смог ..
Все равно непонятно. Растяните максимально так, чтобы на экране остался только фрагмент верхней полки (утолщенная линия на экране по горизонтали). Затем максимально растяните ее по вертикали.
20 минут назад, Fantom_AS сказал:
это максимум,что могу с этим осцил. нет далее синхронизации..
какой то полтергейст..один и тот же  сигнал на 50мВ/дел и на 20мВ/дел..а на 20ке полка тоненькая..!!
а на 0.3В меандра снова появляется..!
1 час назад, 25602 сказал:
Смотрите разводку земли, R1 увеличьте до 1кОм
Вы имеете ввиду что где то на плате не завел землю? не может быть из-за того что С7 и R29 поменяны местами?
увеличение R1 ситуацию не изменила..
как только выключаю питание..сразу шапка слетает..и еще какое то время сигнал держит уровень чистый..а потом начинает таять..
не знаю может эта инфа будет полезной..
Может и будет, ФНЧ то не стоит в стоке... У меня есть.
И еще: не останавливайтесь на рекомендованных емкостях, увеличивайте, смотрите, анализируйте. Попробуйте еще коррекцию как я предложил, с баз первой ступени на землю, в Натали и ВВ-шнике хорошо помогает.
3 часа назад, finn32 сказал:
Вешайте К-Б емкости на первую ступень тройки, как Владимир говорит. Начните с 22 пФ.
Или, как вариант, корректируйте емкостями на землю с баз первой ступени. Можно начать с 56 пФ.
Если цеплять кондеры  между базой и землей..между К-Б оставлять? или или?
3 минуты назад, finn32 сказал:
А с землей беда-бедовая...
Что Вы увидели?
К-Б уберите. Начните с 56 пик и увеличивайте. Можно догнать до 120-180 без особого ущерба для звука.
Добро..чуть позже попробую..
И вот в результате проб..левый верхний угол меандра стал скругленным..
1 минуту назад, gidra сказал:
пока кондеры не ставил
А что тогда пробовали?
Все же из радикальных мер  я бы увеличил С5 еще, скажем до 150 пик.
Тройка сама по себе капризная, плюс ПП не айс...
Но настроить можно.
7 минут назад, finn32 сказал:
Cx - 22пФ (пробовал 33пФ) добавление убрало шапку снизу..
R20,R21 - 10 Ом
С4 - 3нФ
С5 - 100пф
R1 - 1кОм
Вот пока все что стоит на данный момент..
Но настроить можно.
Ура.. спасибо finn32 !!!
Победил..поставил между базой и землей 56пФ( 51пф не проходит..) и меандр нормализовался..!
Пробовал 150пФ на С5..без изменений..
Сейчас С5 - 56пФ ..надо ли его увеличивать?
R1 вернул 100 Ом
С3 - 3нФ
R20 R21 - 10 Ом
Что то надо менять господа?
Вот на синусоиде обнаружилась такая фигня..
Сх до 68пФ не спасло.. С5 100пФ аналогично..
Вылечилась увеличением Тп до 200мА..причем хватает и 100 но если Uвх порядка 1В тогда норма..но стоит добавить и она вылазит ..снова..
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
