Как запитать паяльник на 42в
Гость Генка
10 минут назад, Гость Генка сказал:
Если мы из 300 ВА вычитаем мощность паяльника 60 вт, то будет сколько равно ?
немного не понял вопроса.
Ладно первый "квест" вы прошли))). Из него вытекает второй 44В*1.4=62В.  Требуется из 60В получить 42В необходимые для паяльника, заодно можно и регулировку мощности добавить.
27 минут назад, Гость Генка сказал:
Это означает, что кроме паяльника к трансформатору можно подключить дополнительную нагрузку в 240 ВА.
Уже-ль с арифметикой совсем туго?
Изменено пользователем Крашер
Задам вопрос здесь т.к. тоже хочу питать паяльник электронным трансом. Так вот схема стандарт минимум с ос по току и с полевыми ключами. Но частота 100к-330к под разными нагрузками. Как снизить частоту?
4 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Помню, уже общались на эту тему.
Берите любую схему ЭТ и делайте (переделывайте) все по аналогии.
В статье приведены и моточные данные и размерами сердечников. Рабочие частоты всех вариантов находятся в пределах 30-50кГц.
21 час назад, alex123al97 сказал:
А вот теперь с этим трансформатором можете применить раннее приведенную схему тиристорного регулятора.
Не составит труда перекинуть две обмотки по 18в . Остальные включены  синфазно и противофазно от 1в и до 5в. Повторюсь это на ЖД применяется. Мне другая схема понравилась, где диод включен параллельно выключателю.
23 часа назад, Крашер сказал:
Что обсчитал Hepo ?
Вот моя схема. Витки как только не пробовал. Кольца от энергосберигаек. Первые разы получалось на 40кГц, теперь при тех же витках 120кГц. Если намотаю на всю сколько помещается 18/30/18 90кГц. Раньше сильно грелись затворные резисторы вот думаю может подгорели? Может ли из за этого так частота уплыть?406a86e76741655ed632815d427bd2c6.jpg
Заметьте, что в вышеуказанной статье, в которой я изложил лично срисованные схемы многих ЭТ, количество базовых витков находится в пределах 3-8, а обмотка ПОС по току у всех (кроме парочки) всего 1 вит.! При всем при этом при номинальной нагрузке у большинства ЭТ частота 35-40кГц, которая начинает повышаться при перегрузке.
У Вас обмотка ПОС по току 30! вит., которая, как по мне, просто захлебывает затворные резисторы и стабилитроны.
Попробуйте поэкспериментировать с трансформатором связи в пределах штатных трансформаторов связи готовых ЭТ.
Изменено пользователем alex123al97
Пробовал 6/3/6 частота 220к. В разобраной лампочке было 3/6/3. Такое количество тоже пробовал. Главное первые пуски были с частотой 40к и 70к.
16 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
В лампочке нагрузка намного ниже, чем у Вас, поэтому и 6 вит.
Много раз собирал подобные схемы на биполярниках - все отлично работало в пределах вышеописанных частот. Почему Ваша уплыла - ума не приложу.
Уже давно собираюсь спаять БП на полевиках, по приведенной Вами схеме, но все никак руки не доходят. Если завтра пораньше вернусь с командировки, то попробую все-таки ее собрать и поделиться с Вами результатами.
Если собрано как по схеме то и понятно не будет работать и кое-что даже сгорит.
Как  полевики то разряжаться будут? Для их закрытия.
Полевик М2 вылетит при первом же включении. На затвор пыхнет около 28-36В. Тут как повезет с полевиком, на затворе до 30В.
ЗЫ. А после запуска динистор не будет произвольно открывать нижний как захочет?
Изменено пользователем Hepo
Работать то работает да немного не правильно.
Это как у меня как-то давно собирал ШИМ на 393. Все работает, регулирует, радость. Транзистор чуть сильнее греется чем расчитывал но не беда. Пока осциллографом не посмотрел что вместо положенных вроде 10кГц. Работал гдето за 200кГц. А виновником был диод с выпайки.
14 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
5 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Бп работает!
Так почему было 120кГц?
В 06.12.2017 в 23:14, Крашер сказал:
Крашер , что обсчитал Hepo ?
Проверил, все детали живее всех живых и четко соответсьвуют номиналам. Он уже мне снится. Отчего такая частота ума не приложу. Меряю мультиком Mastech и осликом dso138, частота совпадает.
В одной из соседних тем для повышения частоты - уменьшали размер колечка...
Попробуйте сложить два колечка вместе.
4 часа назад, Гость Генка сказал:
что обсчитал Hepo
Мне самому непонятно, что и как он "обсчитывал".
Попробуйте задать вопрос именно ему.
