Fluke 123 - неисправность дисплея
Собсна, есть вот такой прибор - Fluke 123, портативный осциллограф. На дисплее прибора видны посторонние артефакты - горизонтальные линии в один пиксель, видны на одних местах на всех режимах. Хочется вылечить бедолагу, судя по боевому корпусу, повидал он многое на своем веку, от равнодушных к технике вандалов.
Мысли такие, что сам дисплей, скорее всего, в норме, а косяк в соединении самого дисплея с платой. Мож трещина, может контактная резина не контачит где.
Вопрос опытным и светлым головам - имеет смысл лезть внутрь, смотреть, или это всеж-таки сам экран битый? Мож кто сталкивался уже с подобным. Спасибо.
Смиритесь..это системный сбой. Полностью ремонт стоит порядка 35-45 т.р. Это распространено именно у дорогих моделей FLUKE. Если будете ремонтировать отпишитесь плиз о результатах. Спасибо.
В 12.12.2017 в 18:04, MARKUS сказал:
Я этот «системный сбой» несколько раз ремонтировал. Шлейф там отклеивается :)
если опыта нет - испортить недолго.
Изменено пользователем SAO
В 17.12.2017 в 00:51, SAO сказал:
Много плюсов в карму, добрый человек!
Вот фотки моего страдальца. На той неделе разбирал - так и есть - боковой шлейф не в поряде. Когда его аккуратно двигаешь-прижимаешь - полосы исчезают или появляются новые. Но я грешил на контакт шлейфа со стеклом, а не с платой, и побоялся греть край жк дисплея.
За сообщение о ремонте дисплея у 196-го был забанен на флюковском форуме. Дело было в 2004 -м или 2005-м.
Шум, ты только учти - проблема со временем может вернуться. Все же без заводской оснастки качественно сделать не получится. Тут уж как повезет.
Да уж, флюк тут постарался затруднить доступ к этому узлу))
Вот как раз уже несколько дней продумывал подходящую технологию, как прижать ладом изнутри этот злополучный шлейф.
  • 4 недели спустя...
почти некропост, но все-таки ...
очень смеялся над "системным сбоем".
По смеялись хорошо? Просто мне прибор поменяли в Волгограде на новый. Без проблем. Посмотрели через оптопорт мозги и извинились и принесли новый . Для прикола смейтесь дальше.
Хоть раз то держали такие вещи в руках ?
это все-таки очень смешно:lol:
какой вы агрессивный, даже возникают сомнения в ваших интеллектуальных способностях... тот же 19х (уточню что бы к буквам не придирались - 192, 196, 199) уже давно никто не меняет, ДАЖЕ в Волгограде. Впрочем, возможно, вы единственный кому так повезло, либо, что скорее всего, вам в ВОЛГОГРАДЕ попался неквалифицированный сервис, либо, что еще более вероятно, вы - фантазер. бо я почти уверен, что в волгограде  никогда не было представительства fluke, да и оф. сервис тоже - сомнительно.
Ответ: фаллометрией занимайтесь с тем кого это впечатлит.
Изменено пользователем gr123
ок. я не сомневался в такой реакции, и, следовательно, моё предположение о способностях оправдалось и, мало того, вы еще и быдловат. хотел еще узнать адресок представительства/сервиса fluke в волгограде, но смысла очевидно нет, а фантазии интереса не представляют.
  • 6 месяцев спустя...
Подыму тему: А никто не пробовал заменить боковой шлейф на пластину токопроводящей резины (зебры)? С год назад читал об этом на одном сайте, сейчас он недоступен. Идея простая, но для реализации надо боковой шлейф оторвать от платы, а затем от стекла. На своем 123 экспериментировать стремно. Может у кого-нибудь был опыт?
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток!
Есть вопросы по Fluke 123. Отдали в неработоспособном виде, пытаюсь восстановить. Батарейка сдохла, а экран, при подсоединении к сети и отключенной батарейке показывает чёрно-серые полоски (фото внизу).
1. Работает ли он без батарейки от сети?
2. В чём может быть причина?
1. Работает.
Тема о замене батареи (и перепаковке на литий): https://www.eevblog.com/forum/testgear/fluke-123-scopemeter-and-battery-replacement/
Сервисное руководство со схемами: http://assets.fluke.com/manuals/123_124_smeng0000.pdf
4 часа назад, iddqd2001 сказал:
 iddqd2001, Спасибо!
То, что появляется на экране при подключенном питании и отключенной батарейке, очень напоминает Figure 5-2. Display Test Pattern в в сервисном руководстве. Только половины полос нет и еле-еле видно. Поэтому и снять толком не смог. (((
Яркость не прибавляется. И ещё слышен постоянный тихий короткий щелчок при моргании экрана. На нажатие клавиш не реагирует.
Владелец уверен, что при покупке новой батарейки всё чудесным образом заработает, а я вот думаю, что надо тащить в сервисный центр. Похоже, что прибор убили.
И мне категорически не нравится состояние бокового шлейфа.Надеюсь, что это фото будет лучше. Попробую дозвониться, узнать, во что обойдётся диагностика.
    • Все подобные ЛБП, кроме выставленных параметров (напряжение и ток), характеризуются еще режимом работы: "CV" и "CC". Постоянное напряжение и постоянный ток соответственно. Эти режимы взаимно исключают друг друга. И всё происходит по закону дедушки Ома. Выставили напряжение 5 В, ток ограничения 2 А. Пока сопротивление нагрузки > 2,5 Ом источник находится в режиме постоянного напряжения (CV), и да, можно сказать, стабилизатор тока не работает. Подключили резистор 1 Ом, ток в цепи будет 2 А, как и был выставлен. Режим постоянного тока (СС). Но заметьте, напряжение при этом будет 2 В, а не 5 В как было установлено изначально. Получаем не работающий стабилизатор напряжения в этот момент времени.
    • Предположим подключена клавиатура 5х5. Инициализация пинов проведена. Необходимо поочередно устанавливать 1 на пинах с out0 по out4 и каждый раз считывать с in0 - in4 информацию. Данные действия проще проводить циклом.
    • Повышаешь выходное напряжение, снижается выходной ток, мощность то выходная остаётся прежней. Запас по мощности наверное есть, но какой и долго ли он проработает, вопрос.
    • Шоб нет - так-и да. Есть у меня лично и "мелкоскоп илекстрисский". Не часто но его пользую.
    • Тогда в магазин за втулочками.  Идти в магазин ради одной использованой втулочки нет смысла. (Тут подойдёт и пишущий узел от стержня (когда пистонов не было в продаже и в помине, у всего класса собирал пустые стержни...)) Как нет смысла допиливать  полсотни строительных  наконечников под требуемое количество втулок. Как там в киноклассике (кф Особенности национальной охоты) : " - Жить захочешь (Жизнь заставит), не так раскорячишься!!" Ох-хо-хо!!? Это Вы ещё под микроскопом с электроникой не работали!! Левша со своими гвоздиками для блошиных подковок может нервно курить в сторонке, потому как на шляпках евойных гвоздиков будут выбиты  фамилия и инициалы какого нибудь радиолюбителя. С уважением, Сергей
    • Для Вас, как для покупателя, не упоминают в характеристиках усилителя способность его переваривать меандр, ибо покупатель не знает, что делать с этой информацией.
    • На самом деле свод "законов Мерфи" невеликая тайна, и там очень много пунктов, которые можно притянуть за уши к любой ситуации. Заварит контакты реле - и что, всё, приехали? Ставьте кроубар для страховки. Да, тот который с предохранителем. Вы не можете предусмотреть всё на свете, поэтому сперва решите проблемы с остальными элементами тракта.  Высокий порог срабатывания  не всегда плохо, это гарантированно защищает от хлопания защиты на фонограммах с большим уровнем НЧ.
  • Похожий контент
