Согласование уровней 12v - 5v
fedravasek
Здравствуйте! Столкнулся с задачей по согласованию уровней сигнала с  энкодера с уровнем 9-12в и 5в на ардуино. В интернете множество примеров где идет согласование между 5 и 3,3в с помощью BSS138. так вот хотел бы понять принцип как правильно читать даташиты чтобы понимать насколько подойдет или нет BSS138 для моей задачи. - потому как читаю справочное руководство не могу понять как данная штука работает. и какой аналог BSS138 можете посоветовать для этого?
1 час назад, fedravasek сказал:
Обычно, глазами.
чтобы понимать
Думать при чтении.
если вам нужно только принять сигнал, не нужно ничего согласовывать. достаточно поставить резистор на соответствующий ток (10к и больше) если порт защищён диодами, если нет поставить. и не надо никаких делителей и стабилитронов. многие здесь любят такой огород.
2 часа назад, 2jas сказал:
Благодарю, за дельный совет!
2 часа назад, Стальной сказал:
Что за энкодер? Простой инкрементальный? Тогда по резистивному делителю на каждую фазу.
Инкрементальный, оптический. 5-24в. если использовать 5в ловит наводки на длинном проводе и при определенных скоростях начинает ошибаться... вот думаю что если поднять напряжение
3 часа назад, Vascom сказал:
В чём конкретно сложность?
Гугли "logic level translator 12V".
Сложность в отсутствии опыта)
