PIC16F877, не работает PORTВ на выход
zengard
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
Месяц уже изучаю Pic контроллеры, щас дошел до динамической индикации и столкнулся с такой проблемой. Использую 2 разрядный 7 сегментный индикатор с общим катодом, подключаю через NPN транзисторы катоды, код программы и проект проетуса ниже.
 LIST        p=16f877
       __CONFIG    H'3F72'
PORTB       EQU         H'0006'        ; Порты сегментов
TRISB       EQU         H'0006'
PORTA       EQU         H'0005'        ; 0,1 разряды
TRISA       EQU         H'0005'
STATUS      EQU         H'0003'
PCL        EQU        H'0002'
INDICATOR_0 EQU        H'0020'        ;1 индикатор
INDICATOR_1 EQU        H'0021'        ;2 индикатор
COUNT        EQU        H'0024'
Reg_1       EQU         H'0025'
Reg_2       EQU         H'0026'
Reg_3       EQU         H'0027'
        org 0
       bsf    STATUS,5
       CLRF    TRISA
       CLRF    TRISB
       bcf    STATUS,5
       movlw    .0
       movfw    INDICATOR_0
       movfw    INDICATOR_1
       movlw    .10
       movwf    COUNT
START
       ;Берем значение из таблицы, записывем в портБ и через А0 выдаем нужную цифру
       movf        INDICATOR_0,0
       call        Tablica
       movwf        PORTB
       movlw        b'00000001'
       movwf        PORTA
       call        delay
       bcf        PORTA,0
       ;Берем значение из таблицы, записывем в портБ и через А1 выдаем нужную цифру
       movf        INDICATOR_1,0
       call        Tablica
       movwf        PORTB
       movlw        b'00000010'
       movwf        PORTA
       call        delay
       bcf        PORTA,1
       decfsz        COUNT,1
       goto        START
       movlw        .10            ;счетчик
       movwf        COUNT
       incf        INDICATOR_0,1
       bcf        STATUS,2
       movlw        .10
       subwf        INDICATOR_0,0
       btfsc        STATUS,2
       goto        RESTART_IND
       goto        START
; Задержка 500 000 машинных циклов
; Длительность задержки 250 миллисекунд
; Частота задающего генератора 8 МГц
delay       movlw       .85
            movwf       Reg_1
            movlw       .138
            movwf       Reg_2
            movlw       .3
            movwf       Reg_3
            decfsz      Reg_1,F
            goto        $-1
            decfsz      Reg_2,F
            goto        $-3
            decfsz      Reg_3,F
            goto        $-5
            nop
            nop
        return
Tablica
    addwf        PCL,1
    retlw        b'00000110'    ;1
    retlw        b'11011011'    ;2
    retlw        b'01001111'    ;3
    retlw        b'01100110'    ;4
    retlw        b'01101101'    ;5
    retlw        b'01111101'    ;6
    retlw        b'00000111'    ;7
    retlw        b'01111111'    ;8
    retlw        b'01101111'    ;9
    retlw        b'00111111'    ;0
RESTART_IND
    movlw        .0
    movwf        INDICATOR_0
    incf        INDICATOR_1,1
    bcf        STATUS,2
    movlw        .1
    subwf        INDICATOR_1,0
    btfsc        STATUS,2
    goto        RESTART_IND_2
    goto        START
RESTART_IND_2
    clrf        INDICATOR_1
    clrf        INDICATOR_0
PAUSE    movlw        b'01000000'
    movwf        PORTB
    bsf        PORTA,0
    call        delay
    bcf        PORTA,0
    movlw        b'01000000'
    movwf        PORTB
    bsf        PORTA,1
    call        delay
    bcf        PORTA,1
    goto        PAUSE
       END
В протеусе программа работает исправно, на практике к сожалению нет. Если подключаю выводы разрядов к плюсу напрямую все работает четко, мерю питание на выходе с портовБ 15мв.
Читая даташит вроде как я понял , что проблема в том, что состояние TRISB  на момент начала записи у меня состояние 0, записывал значение b'00000001', не помогло(
Помогите пожалуйста.
Может быть сторожевой таймер или что то в этом духе, не могу найти ошибку
autoloader_prot.zip
Суть программы обычный перебор чисел, и когда дошла до конца высветить 2 тире
При старте процессора пины порта А являются аналоговыми входами. Надо их переконфигурировать в цифровые.
Для этого в самом начале программы надо в ADCON1 записать 6.
bsf    STATUS,5
MOVLW 0x06 ; Делаем пины цифровыми
MOVWF ADCON1
CLRF    TRISA
CLRF    TRISB
... дальше остальной код
Сделал как вы посоветовали, теперь на выходы А0 и А1 питание 4,9В, но на светодиоды все так же 15мв
Щас получается что открывается транзистор, только тока нету с портов Б(
Какое напряжение на коллекторе транзистора? 15мв это где? Какое напряжение на portb? Задайте статический режим для измерений, если "лёд тронется" то потом потихоньку на динамику переходить.
Отправлено с моего Lenovo A5000 через Tapatalk
И какой тип индикатора и транзистора?
К коллектору транзистора подключены разряды индикатора, поидее тогда и питание 15мв, потому-что индикатор с общим катодом, что следует что ток течёт от порта В по сегментам и в коллектор.
15мв это напряжение питания с выходов порта В на сегменты индикатора.
На базу транзистора подаётся питание 4.5вольта, транзистор значит открыт, эмиттер транзистора подключён к земле
Индикатор с общим катодом, семисегментный 2х разрядный
Транзистор 2n4401 npn биополярный
Если подключаю эмиттер транзистора к минусу светодиода, то все чётко работает, а через индикатор ничего. Индикатор исправен.4efade0c07d90926d8a339cde7a8fe72.jpg&key=209f9fc71b4daafd8867c43d6b5bb94bc7734d21c723a77bff2e768aa0963551
69858c20569e981bd131387d04b43ed2.jpg&key=2c780fe202878c34e98d9f2039dae3fd1dd539b2f4c52975e6e0dede58851ccc
Напряжение на коллекторе 1вольт
нет , вы бы просто видели мигающие цифры на индикаторах.
19 часов назад, zengard сказал:
разряды ? или все таки сегменты
ЗЫ напишите простую прогу установки портаВ в лог1 и проверьте работоспособность порта.
	LIST  p=16F877
	__CONFIG H'3F72'
INTCON			equ 0x0B
STATUS			equ 0x03
PORTB			equ 0x06
TRISB			equ 0x86
PORTA       EQU         H'0005'		; 0,1 ???????
TRISA       EQU         H'0005'
RP0			equ 0x05
	ORG 0x00
	goto Start
	ORG 0x05
Start:
	clrf INTCON
	bsf STATUS, RP0 			;переходим в банк 1
	movlw b'00000000'		;помещаем в аккумулятор число 0
	movwf TRISB			;устанавливаем линии порта
	clrf	TRISA				;PortB на выход
	bcf STATUS, RP0
	movlw .255
	movwf	PORTB
	bsf	PORTA,0;
Loop:
	nop
	goto Loop
	End
Вот этот код работает на ура, сегменты все горят через транзистор.
Может ли быть где то прерывание в моей предыдущей программе?
2 часа назад, zengard сказал:
в теории - нет, по дефолту прерывания запрещены. практически - да может.
Буду искать, а по опыту не у кого подобных проблем не было?
Использую среду MPLAB X IDE 4.05
Компилятор их родной mpasmwin 5.76
Может компилятор неправильно переводит двоичный код?
1 час назад, zengard сказал:
это шутка такой? асм и есть по сути двоичный код...
почему не было, было вот тут к примеру http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159325-внешнее-прерывание-на-pic/&tab=comments#comment-2327520
минимальная настройка портов на цифровой  выход для 877
 INTCON = 0;
 PIE1 = 0;
 ADCON1 = 0b00000111; // цифровой вывод
 TRISA = 0b11111111; //порт А - на вход
 TRISB = 0; //порт В - выходы
 TRISC = 0b11111111;// порт С - входы
 TRISD = 0; // порт Д - выходы
 PORTA = 0; //очищаем порт А
 PORTB = 0; //очищаем порт В
 PORTC = 0;
 PORTD = 0;
 OPTION = 0b10000000; //Конфигурация переферии по умолчанию, предделитель таймера 0 на 0
В ‎17‎.‎12‎.‎2017 в 21:53, zengard сказал:
код программы... ниже
какую функцию выполняет вот этот код?
	movlw	.0
	movfw	INDICATOR_0
	movfw	INDICATOR_1
	movlw	.10
	movwf	COUNT
я так понимаю Вы хотите обнулить индикаторы? Тогда может movwf INDICATOR_0 / INDICATOR_1?
И после метки RESTART_IND_2 и выполнения двух команд clrf Вы входите в цикл PAUSE, а где выход? Вы же в нем "зависаете"...
14 часа назад, zengard сказал:
Попробую перестроить
симуляцией в MPLAB'е пользуетесь? Протеус это хорошо (не пользуюсь, если что), но все же в симуляторе MPLAB'а можно посмотреть состояние нужных регистров, что должно быть (по задумке), что получилось. Легче "выловить" ошибку в случае чего.
20 часов назад, IMXO сказал:
типа в протезе это сделать нельзя...
не знаю. Я же написал что Протеусом не пользуюсь. Я прогнал программу топикстартера в MPLAB'е, есть моменты которые вызывают вопросы и если бы человек использовал симулятор в пошаговом режиме, то таких бы косяков (или как это назвать) можно было бы избежать.
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
