Греется TDA7265
svav
Такая проблемка с TDA7265.
Греется (в простое) дуром, но при этом работает. Откинул колонки, аудио вход, подцепил лабораторник, выставил 22,2 вольта на каждое плечо. Греется, потребляет примерно 100мА. На OUT (L) и OUT (R) тишина.
Думал с микрухой проблема, поставил новую, проблема не пропала.
Все-бы хорошо, но если громкости подбавить, микруха по перегреву в защиту уходит.
Каждый ваш минус для моего сообщения, помогает делать мир лучше!
Ток покоя нормальный. И нагрев, видимо, тоже при таком напряжении и токе. Улучшай охлаждение.
Так же можно использовать вход MUTE для отключения.
Изменено пользователем Vascom
Схему, сопр. нагрузки и замеры с выводов надо.
23 минуты назад, svav сказал:
С радиатором?
Это как понять, возбуда нет или ещё как, чем смотрел?
@минздрав с радиатором. Смотрел осликом. На выхода тишина.
@Vascom не важно какие динамики. Он греется даже без какой либо нагрузки.
Ну смотри, 22.2В в плечо это 44.4В да на ток 0.1А - это 4.44Вт выделяется - вполне заметный нагрев будет.
Ещё раз - по даташиту такой ток вполне нормальный.
Вот черт...
Не припомню грелся он раньше или нет.
Плохо то что система 5,1 и систематически раз в пол года одна микруха померает.
Проще вентилятор поставить, чем трансформатор другой искать или перематывать старый.
11 минуту назад, svav сказал:
Проще самому спеть :)
По теме левака много среди этих микросхем,ремонтники знают
39 минут назад, Andrey 69 сказал:
Остряк что-ли местный?
Если предложений по теме нет, то и флудить не надо..
1 час назад, svav сказал:
Читать надо внимательно, тогда уж строгие замечания делать.
2 часа назад, svav сказал:
Померанца переедает и "померает".
2 минуты назад, минздрав сказал:
Что именно читать?
10 часов назад, svav сказал:
Что именно читать?
Вот это читать
13 часа назад, Andrey 69 сказал:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
19 часов назад, svav сказал:
Я если тебе объяснять буду,тебе не понравится. Есть желание-в личку вали
По теме смотри вот оригинал кстати. С телевизора Philips усопшего
CAM00718.thumb.jpg.e34659d112c6d2ff0ec077b736686474.jpgCAM00717.thumb.jpg.b5023caff70412c10d04e836d0b38db9.jpg
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
