Работа кварца
Sakaban
ВСЕХ с Наступившим НГ !!!!
Подскажите кто знает. Интересует принцип работы кварцевого генератора управления процессором.
А именно как происходит запуск генератора при каких условиях (самим процессором или кварц питается отдельно сам по себе).Будет ли работать кварц при неисправном процессоре и наоборот при неисправном кварце работает ли процессор.
Пните по направлению где это можно почитать - посмотреть
На фото кварцевый генератор - самостоятельное устройство, выдаёт на выходе тактовую частоту независимо от работоспособности процессора. Бывают ещё кварцевые резонаторы, они для работы требуют дополнительной схемы (которая часто встроена в сам процессор).
А вот процессор без источника тактовой частоты (внешнего или внутреннего) работать не будет. Варианты задания этого источника выбираются при программировании процессора.
Почитать в даташитах на микроконтроллеры/ микропроцессоры. Например, в этом документе на стр 90. и далее.
Вот спасибочки. Восновном используются кварцевый генератор или кварцевые резонаторы ?
Ссылка к сожалению не робит
Изменено пользователем Sakaban
По потребности. Интегральные генераторы, как правило более точные, т.к вся схема уже собрана внутри и откалибрована на производстве. Частота же генератора на дискретном резонаторе может немного отличаться, в зависимости от внешней обвязки.
Первые, соответственно, дороже.
1 час назад, Sakaban сказал:
Только что проверил, работает. Это прямая ссылка на даташит PIC16F62х на русском языке. Документ pdf.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40300C.pdf
Вот такую нашел видимо тоже самое. Та все ровно не загрузилась (гадина)
Как я понимаю что бы заработал КР на его выводы подается переменное напряжение ?
Тоже самое, но по английски. Принцип работы самого резонатора хорошо по ссылке Котособа описан.
Прочитал ссылку. Но не совсем понял какое питание подается на ножки КР что бы он заработал.
На русском нашел
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16f62x.pdf
Ну все помоему разобрался.  Кому интересно дело обстоит так.
На вывод 1 подается импульс он проходит по схеме с кварцам и уже импульс определенной частоты приходит на вывод 2. С вывода 2 сигнал уходит в дебри микросхемы и еще уходит на усилитель который усиливая сигнал подает его обратно на выход 1. Вот как то так.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
