RustSPb Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Здравствуйте уважаемые форумчане. Попали мне в руки два чудесных усилителя в порядке конструктора сделай из двух один. С этой "программой минимум" я справился, путем комбинации рабочих блоков, и приступил к задаче максимум - восстановлению второго, под очень приятное звучание первого. В одном из каналов сгорел выходной транзистор BD745A. По прилагаемой схеме там должны стоять некие GD910 и G745B, по факту стоят BD910G и ранее упомянутый сгоревший BD745A. Немцы на своем форуме утверждают, что это одно и то же, просто грюндиковские понты, но и эти BD тоже экзотика - если вместо 910го в чипдипе есть 912тый, то на 745 из доступных замен есть лишь TIP35C. Транзисторы эти не комплиментарные (что меня удивило) и даже в разных корпусах (разная термодинамика). Отсюда родилась идея поменять транзисторы в ВК обоих каналов на доступные "музыкальные" комплиментарные, например 2SA1943+2SC5200. В аналоговой электронике я, можно сказать, новичок, поэтому возникло несколько вопросов: - возможно здесь лучше подойдет другая пара комплиментарных выходных транзисторов? - нужно ли при замене Т116 и Т117 также менять / подбирать Т114 и Т115, и по каким кретериям? - понимаю, что нужно будет подбирать новые номиналы R151 и R154, есть ли простая методика побора? А R152 и R153 - их менять совсем не хотелось бы... - другие советы для доработки выходного каскада приветствуются - задача ставится "не сверлить новые дырки на плате" и оставить возможность вернуться к оригинальной схеме при нахождении нужных транзисторов. ПС. Усилитель очень музыкально звучит даже на с-30 в мастерской, завтра послушаю на больших колонках. Заранее спасибо за любые комментарии. hfe_grundig_ma_100_schematics_de.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 1) Лучше - не лучше, но подойдет. 2) Не нужно. Но "выхлоп" при сгорании очень часто тянет за собой и драйверы. 3) Не нужно их подбирать. Менять, если только оборваны. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RustSPb Опубликовано 4 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Спасибо, а что скажете по поводу пары TIP35C/TIP36C? "Музыкальные"? Т114 и Т115 я выпаял и проверил, а так же T111. У первых довольно большой разброс в hFE: 188 на 144. Стоит ли подбирать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 14 минуты назад, RustSPb сказал: Стоит ли подбирать? Нет, такая разница не критична. 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Смотрите в даташитах на графики зависимости коэффициента усиления от коллекторного тока. 2SA1943: "музыкальные", т.к. графики практически горизонтальны. TIP35: Комментарий нужен? 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 38 минут назад, RustSPb сказал: "Музыкальные"? если не ошибаюсь - на этих "типАх" болгары делали клон Квода-405 ... Ухи стерпят 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RustSPb Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) 10 часов назад, Falconist сказал: Смотрите в даташитах на графики зависимости коэффициента усиления от коллекторного тока. Спасибо, именно это мне и было нужно. Раз уж вы встали на великодушную стезю просвещения, на примере того же даташита на 2SA1943 не затруднит ли Вас прокомментировать мои дилетантские рассуждения на тему значений остальных характеристик при выборе транзисторов для ВК усилителя: Maximum Ratings (Ta = 25°C) Collector-base voltage VCBO −230 V думается должно как минимум в два раза превышать напряжение питания одного плеча Collector-emitter voltage VCEO −230 V то же самое Emitter-base voltage VEBO −5 V должно быть выше выходного напряжения усилителя напряжения помноженного на КУ драйверов или как-то так? Collector current IC −15 A помножив на напряжение плеча и еще на два получим теоретическую максимальную мощность (без учета потерь и дефицита питания) Base current IB −1.5 A на какую минимальную величину нужно ориентироваться в общем случае? Collector power dissipation (Tc = 25°C) PC 150 W максимальная рассеиваемая мощность (видимо с безразмерным радиатором) Junction temperature Tj 150 °C максимальная температура при которой транзистор сохраняет в известных пределах свои характеристики Electrical Characteristics (Ta = 25°C) Collector cut-off current ICBO VCB = −230 V, IE = 0 ― ― −5.0 µA чем ниже, тем лучше, какая максимальная величина? Emitter cut-off current IEBO VEB = −5 V, IC = 0 ― ― −5.0 µA то же Collector-emitter breakdown voltage V (BR) CEO IC = −50 mA, IB = 0 −230 ― ― V см выше - как минимум в два раза выше напряжения плеча питания. hFE (1) (Note) VCE = −5 V, IC = −1 A 55 ― 160 для ВК не критично, но желательно, чтоб не сильно различалось в плечах ВК. На сколько процентов макс разница? DC current gain hFE (2) VCE = −5 V, IC = −7 A 35 60 ― то же Collector-emitter saturation voltage VCE (sat) IC = −8 A, IB = −0.8 A ― −1.5 −3.0 V вот с насыщением мне не совсем понятно - при таких низких значениях кажется не должно работать. Base-emitter voltage VBE VCE = −5 V, IC = −7 A ― −1.0 −1.5 V должно соответствовать уровню сигнала на базе? Transition frequency fT VCE = −5 V, IC = −1 A ― 30 ― MHz думаю не критично вообще Collector output capacitance Cob VCB = −10 V, IE = 0, f = 1 MHz ― 360 ― pF с одной стороны любые паразитные емкости и индуктивности нам во вред, но с другой - пикофарады - это значения радиочастот и не особо критично при выборе. Графики: IC-VCE - затрудняюсь применить IC-VBE - показывает неплохую стабильность параметров при изменении температуры VCE(sat)-IC - понимаю, что насыщение ведет к клиппингу, КУ по току каскада на графике 10, стало быть учитывая типичное напряжение сатурации выше мы получим клиппинг уже при 8А тока через транзистор? hFE-IC - спасибо, уже объяснили Safe Operating Area - в целом понятно, для надежности нужно брать кривую continuous? rth – tw - видимо поможет при расчете радиатора, с этим я еще не разбирался, а так же не разбирался (кроме того, что знаю - оно есть и драйверы в общем случае нужно располагать на радиаторе рядом с выходными) с тепловым взаимодействием транзисторов в выходном каскаде. Понимаю, что здесь ответов на статью, но хотя бы в двух словах... Заранее спасибо! Ну и чтобы два раза не вставать - можно ли в селекторе входов применять герконные реле? Как проходит сигнал через герконы? Вдогонку: 1943/5200 не влезли в радиатор, поиск продолжаю, стоит ли смотреть на советско-российские? 1943.pdf Изменено 5 января, 2018 пользователем RustSPb 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 1) Collector-base voltage и Emitter-base voltage для УМЗЧ никакой существенной роли не играют. 2) Намного важнее Collector-emitter voltage. Вполне достаточно запаса в 30%. 3) Collector current сам по себе ни о чем не говорит. Намного важнее графики ОБР (Области Безопасной Работы). 4) Collector power dissipation - то же самое. 5) Transition frequency - как раз важный параметр. Чем больше, тем лучше. Все остальные параметры для Вашего уровня (пока что) - томление духа и гоняние ветра. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 1 минуту назад, Falconist сказал: Чем больше, тем лучше. но известны случаи, когда применив для замены более "высокочастотные" транзисторы усилитель самовозбуждался ... так что ... 13 минуты назад, RustSPb сказал: можно ли в селекторе входов применять герконные реле? Как проходит сигнал через герконы? 1. можно 2.чУдно - как через проводник - с той же скоростью 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 @KRAB , ремонтировал я как-то киловаттный "Навигатор". В оригинале стояли по восемь 3-МГцовых КТ818/КТ819 в плечо, в два этажа. Выгорели почти все. Заменил на 30-МГцовые КТ864/КТ865 (все остальные параметры у этих транзисторов практически идентичные) - звук стал существенно "прозрачнее". Поэтому лично я считаю, что оглядываться на единичные случаи кривой схемотехники нецелесообразно. УМЗЧ должен терпеть чуть ли не любые надругательства в части замены компонентов - тогда он не подведет и в реальной работе. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) Более низкочастотные транзисторы выходного каскада, более склонны к самовозбуждениям. Самовозбуждение во основном возникает из-за сдвиг фазы в области ВЧ, с низкочастотными выходными транзисторами, данный не приятный момент происходит раньше, коррекция нужна более сильная. Отсюда УНЧ на германиевых транзисторах с ООС имели не большую полосу пропускания, и снижения коррекции не представлялась возможным. Конечно всё нужно в меру, 2sc5200/2sa1943 как звуковые транзисторы практически лучшее что можно найти в продаже. Изменено 5 января, 2018 пользователем Pont 007 2 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RustSPb Опубликовано 7 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 В 06.01.2018 в 00:00, Pont 007 сказал: 2sc5200/2sa1943 как звуковые транзисторы практически лучшее что можно найти в продаже. Как написал выше, не влезли в радиатор. Нашел у себя две пары 1941/5198 - буду их пробовать. Разгон по hFE 93/133 думаю некритичен, с учутом того, что там вообще некомплиментарные стояли. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RustSPb Опубликовано 10 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Транзисторы заменил, пытался запустить с оригинальным питанием итд, не пошло - нашел трещину в плате питания, режущую 4 дорожки. Пришлось выпаивать один конденсатор, чтобы их восстановить. При выпаивании выскочили пистончики, соединявшие двухсторонний монтаж печатной платы. Можно ли купить такие? Можно конечно просверлить дорожки рядом и соединить проводником, но хочется колхозить по-минимуму. Раньше, помню, такие были специальные для печатных плат, может где-то в москве их можно купить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 из обычного провода делается протяжка между сторонами ПП и все , а пистоны эти (для псевдометаллизации и фиксации ПП под провода и массивные детали) - еще из "совка" - не найдешь уже свободно 4 часа назад, RustSPb сказал: где-то в москве меня в Харькове учили, что Москва пишется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Я пару месяцев назад через Е-бей прикупил тысячу Ф1 мм. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RustSPb Опубликовано 10 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 AliExpress наше все: https://ru.aliexpress.com/item/200pcs-M0-9-3-tubular-rivets-round-head-copper-hollow-rivets-hw36005/32717021072.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10613_10615_10307_10614_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=f27e2cbf-c63e-42f9-87d5-83c8b399e31d-30&algo_pvid=f27e2cbf-c63e-42f9-87d5-83c8b399e31d&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 шифт залипает, да и мы тут проще к этому относимся (москва) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
