Olfaer
Помогите с часами
Всем привет =) купил на али часы (ECL-132 DIY Kit) собрал включил всё работает но диоды светят очень ярко капец просто думаю поставить фоторезистор для регулировки свечения  по схеме я понял что питание на диоды подают 4 транзистора мне подсказали использовать регулятор lm317 но куда его подключать я не понимаю
подскажите как сделать
вот часы
вот схема
слева схема платы управления
по середине схема одной секции часов
это моя плата
или может как-то с контроллера 74HC138N можно питанием манипулировать ???
Выход регулятора на эмиттеры транзисторов вместо +9в (плохо видно на схеме) и регулировать им , снижая напряжение. Можно в цепь регулировки втулить фоторезистор. Питанием 138N баловаться бесполезно.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Судя по фото из первого поста,на часах  третьи сутки один и тот же день календаря.
А чего, плата без флюса паялась? Ну ладно, хоть работает)
Попробуй диод поставить в разрыв плюса. Микросхема работает от 3.3В?(заявлено 10 серия 2.1-2.4В/3.6В, 11 серия 4.1-5В/3.7В) Можно попробовать два диода последовательно. (1n4007, любой сойдёт)
Если будет сильно светить с двумя, а с тремя слишком слабо светить, тогда замени один из диодов на диод шоттки, у него меньше падение(SS34, 1n5819 и др.).
Если с тремя не будет работать, тогда перепаивать резисторы, идёщие на светодиоды все придётся:D
Edited by motoandrey14
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
4 часа назад, KomSoft сказал:
часы питаются от сети 5в
ты имеешь ввиду все манипуляции проводить здесь ???  я только месяц назад начал радиоэлектронику изучать ....  туговато понимаю  5a523fb083382_.thumb.jpg.3d939076a2b954982124a002036001b1.jpg
4 часа назад, colorad сказал:
Или пленкой заклеить .
была задумка но если ночью будет видно хорошо и слепить не будет то днём очень плохо будет видно
2 часа назад, KomSoft сказал:
Да, тут, только отделив 4 эмиттера от основной схемы
то есть на обозначенном мной участке обрезаем дорожку к разрыву припаиваем регулятор напряжения с фоторезистором и всё ????  а на коллектора 4 транзисторов такая манипуляция не повлияет ???
Ну почти. Для начала сделайте вот так и проверьте, регулируется ли яркость переменным резистором так, как вам нужно.
Есть 2 но:
Во-первых в любом случае на LM317 упадет какое-то напряжение и яркость уже станет меньше. Т.е. для нормальной работы на вход LM317 нужно будет подать 6в или чуть больше. Но может, вас это устроит. Вроде на схеме внизу стоит стабилизатор - можно на вход 317 подать с его входа.
И выложите схему в нормальном качестве - ни хрена ни видно.
Во-вторых
Не факт, что дорожка подходит только с одной стороны. Может подходить и с двух, и отходить еще в нескольких местах. Вам нужно отделить 4 эмиттера от остальной схемы и подать на них с выхода 317. Если к ним подходит питание только с одной стороны - прекрасно, меньше резать. Не забудьте повесить конденсатор на выход 317.
Когда этот эксперимент пройдет успешно, будете думать про фоторезистор.
В 07.01.2018 в 15:43, Olfaer сказал:
вот часы
вот схема
это моя плата
а может у тебя элемент U 4 и я вляется фототранзистором и для этого в плате дыра даже есть чтобы свет на него попадал, а ты его загнул зачем то ...
Не, U4 больше похоже на датчик температуры. Не встречал цифровых фототранзисторов. Хотя на схеме нифига не разобрать.
@Olfaer, а как успехи с яркостью?
Edited by KomSoft
2 часа назад, marvell сказал:
Это приёмник ДУ.
В 04.02.2018 в 14:07, KomSoft сказал:
сори что давно не отвечал .... закупил деали (Фоторезистор GL3516 и Линейный стабилизатор напряжения регулируемый LM317T / TO-220, 1.5А) не знаю пойдёт или нет .... вроде должно .... замерил напряжение на одном диоде там меньше 1 вольта по этому поводу хочу прокансультироваться с вами  и в цепи где стоят транзисторы стоит конденсатор он мешать не будет ? (думаю нет но лучше спрошу)
на картинке я стёр изоляцию на примерных местах отсечения дорожек я потом сделаю перемычку маркером помечены транзисторы диодов
Не видно, где стоит конденсатор. Да, там режьте, ставьте перемычку. И еще - пайка ужасная. Возьмите спиртоканифоль и пропаяйте, иначе через несколько лет (а может и раньше) начнут пропадать контакты в разных местах. Задолбаетесь искать, почему не работает
1 час назад, KomSoft сказал:
а фоторезистор с транзистором которые я купил пойдут ???
В смысле,  LM317? Это не транзистор. Попробуйте, как я говорил, без фотоэлемента, пока с переменным резистором. Когда получится, будем подбирать номиналы под фоторезистор
В 07.01.2018 в 23:03, KomSoft сказал:
Есть 2 но:
Во-вторых
по твоей схеме как я понял 3 вход 2 выход 1 регулятор .... я не понял 1 ногу как паять и куда ??? что за RP
P.S сори за тупость не всё пока ещё понимаю
RP - переменный (подстроечный) резистор, которым должна регулироваться яркость. Если заработает как нужно, вместо него или второго резистора будем пристраивать фоторезистор
Да, это общий провод (земля). Он на вашей схеме нарисован с 3-мя полосочками (мне лень было)
сделал ... всё работает )) подключил фоторезистор на свету полностью вырубает а в темноте горит на всю
блин мне надо чтобы в темноте тух
Партизан, блин! Значит нужно фоторезистор и резистор поменять местами. Куда что подключали (фоторезистор в смысле)?
На моем рисунке при уменьшении сопротивления напряжение на выходе (и яркость) увеличивается. А у фоторезистора пои освещении сопротивление уменьшается. Поэтому нужно менять местами. Отпаяйте фоторезистор, и померяйте его сопротивление на свету (или дайте данные из даташита). Возможно, придется пересчитать резисторы.
Upd: характеристики фоторезистора нашел, сейчас прикину.
Как-то так. Пробуйте, если будет регулироваться как нужно, но не в тех пределах - подбирайте нижний резистор.
