пропал звук на автомагнитоле peoneer avh-x4500dvd
Здравствуйте. У меня автомагнитола peoneer avh- x4500dvd. Столкнулся я сегодня с такой проблемой слушал музыку в машине и бац пропал звук в колонках, а Саб как работал так и работает. Выключил магнитолу потом через 10 мин включил ее звук появился. А так за целый день у меня случалось 3 раза. В чем может быть проблема подскажите пожайлуста.
Воздуховод не вставлен.
Температура микросхемы превысила 130 градусов. А если тёплый воздух на магнитолу не дует, тогда смотри сопротивление динамиков, некоторые умудряются на 2Ом ставить и к магнитоле, и удивляются, отчего это оно недолго играет.
Скорей всего в защиту просто уходит эта магнитолы стоит у меня 2 года и не было такого не когда. Завтра побробую пасту под радиатором сменить и по наблюдаю я её посмотрел она полностью сухая. Магнитолы старая лет 5 ей и я не думаю что кото там что то менял)))
Я её бу покупал у хорошего знакомого.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
