FM радиопередатчик
Гость Владислав
Гость Владислав
У меня имеется пару вопросов на счет схемы радиопередатчика с кварцевой стабилизацией частоты. Речь идет о части схемы не считая микрофонного усилителя. Данная схема заработала стразу и на нужной частоте (100Мгц), кварц на 20 Мгц, было задумано что выделяется 5 гармоника. Подключая на варикап через резистор вход звука (от колонок ПК) радиопередатчик работал очень устойчиво и частота оставалась не изменой, только дальность была в приделах квартиры. Как же я удивился когда решил проверить "уровень" сигнала на выходах транзисторов Т3 и Т4 (при помощи светодиода и двух диодов): на эмиттере Т3 светодиод светился, а вот после конденсатора С8 и на коллекторе Т4 светодиод вообще не светился. И я задумался, как так радиопередатчик работает на 1 транзисторе Т3? Выпаял Т4 и катушку L2 и на мое удивление схема работала совершенно также. Так вот вопрос как именно работает генератор на Т3? И при этом на стабильной частоте и дальностью гораздо более нескольки метров. И как оно работает без колебательно контура. И почему у меня не работает Т4?
Исправность схемы проверял и особых теоретических знаний нет.
Такой автогенератор работает на основной частоте кварца, у тебя на 20 МГц. Но, поскольку любой нелинейный элемент вырабатывает из синусоидального сигнала все гармоники, на выходе ЗГ есть и 40, и 60, и 80, и 120 и т.д. МГц. только их мощность быстро снижается с номером гармоники, в первом приближении она пропорциональна 1/n^2, надо взять нормальную схему ЗГ, предназначенную для работы на 5-й гармонике кварца. Малая емкость С8 немного давит нижние гармоники, но все равно 40, 60 и 80 МГц будут существенно большими.  Амплитуды сигнала с ЗГ совершенно недостаточно для открывания Т4, он включен с нулевым смещением на базу. Поэтому, если хочешь , чтобы он усиливал, добавь резистор R11 с +9 В на базуТ4,  12-15 кОм (если питающее 9 В). Лучше, конечно, нормальное смещение сделать для стабилизации режима. И учти, с такой схемой будешь засорять эфир в радиусе метров 50.
Изменено пользователем Alkarn
Гость Владислав
Это что то типо радиомаяка? И вместо таймера 555 можно подавать звук? я правильно понял, нужно кварц на 20 Мгц и настроить на 5 гармонику?
8 часов назад, Alkarn сказал:
Выходной каскад на транзисторе Т4 работает в режиме с отсечкой. Именно он создает множество гармоник, а не задающий генератор на Т3.
Контур L2C9 выделяет нужные 100 МГц.
8 часов назад, Гость Владислав сказал:
Светодиод с двумя диодами представляет собой достаточно низкоомную нагрузку. И, если на эмиттере Т3 уровня сигнала хватает, то после С8 (а он вместе с Вашим пробником будет составлять делитель) сигнал существенно ослаблен.
Посчитайте сопротивление этого конденсатора. На 20 МГц оно составляет 1,7 кОм.
Кроме всего прочего, Вы, проверяя сигнал на эмиттере, скорее всего срываете генерацию. И светодиод светится чисто за счет постоянного напряжения на эмиттере.
Чтобы проверить, срывается ли генерация, включите свой передатчик, прослушивая сигнал на приемнике. А затем подключите к эмиттеру пробник.
10 часов назад, Гость Владислав сказал:
Для работы Т4 с отсечкой на его базу надо подать синусоиду с амплитудой ну хотя бы 0,8 В.
конденсатор С8 на частоте 20 МГц имеет реактивное сопротивление  1700  Ом, с резистором R10 это делитель 1:4,  т.е. на эмиттере Т3 амплитуда должна быть больше 3 вольт. Там такого не будет. Когда-то занимался умножителями частоты на транзисторах и пришел к выводу, что максимальный коэффициент умножения не более 3-4, лучше 2-3. При умножении на 5 кпд около 1 %, и нужен серьезный фильтр, одним контуром не отделаешься. А кварцевый генератор на 5-й гармонике - вещь вполне реальная. Только нужен если не анализатор спектра, то хотя бы резонансный волномерчик, как 856856 советует.
Вы считаете, что амплитуда пятой гармоники на эмиттере Т3 так велика? Попробуем прикинуть.
В любом случае, транзистор Т4 работает в режиме с отсечкой. Иначе бы на базу должно было бы подано начальное смещение.
На частоте 100 МГц С8 имеет 340 Ом. С резистором R10 это делитель 0,67. Т.е. для достижения на базе Т4 уровня 0,8 на эмиттере Т3 должно быть 1,2В. Считаете, что это реально для пятой гармоники задающего генератора?
Не доводилось такого наблюдать. При настройках гетеродинов пользовался анализатором спектра. Не видел подобного.
Гость Владислав
20 часов назад, Гость Владислав сказал:
21 час назад, 856856 сказал:
Сделай его.
fmtx-gif.966
собрал часть схемы с первым транзистором, при настройке реагирует только на изменение емкости конденсатора 39 пф. Работает на частотах 80,100 Мгц, ниже нечем проверить.  На изменение емкости 47 пф ничего не происходит. И опять проверяя светодиодным пробником сигнал  есть только на эмиттере. Колебательный контур  на L1 как-будто  вообще не участвует в работе.
Гость Владислав
4 часа назад, 856856 сказал:
Когда я писал "Сделай его", то это относилось к резонансному индикатору поля ( волномеру). Его делают не на светодиоде, а на головке микроамперметра.
Да делал уже, только я понимаю его надо настроить на те же 100 Мгц, а нечем. Понял что без специальных приборов, того же частотомера и резонансного волномера настроить передатчик не получится. Все же спасибо за ответы, много разъяснили.
Только что, Гость Владислав сказал:
Не парьте мОзги, а используйте в качестве ЗГ обычный автомобильный модулятор. Качественно и просто.
Не понимаешь ничего. Индикатор поля - штука широкополосная, и строить его на определённную частоту не надо.
Гость Владислав
27 минут назад, tilarids сказал:
в смысле не понимаю? мне в начале советовали сделать резонансный волномер, я думал он показывал бы уровень сигнала именно той частоты на которую настроен, т.е 100 Мгц. А от простого волномера толка мало, мне же надо было настроить именно на 100 Мгц.
Ну так строй, кто мешает ?
Свои 100МГц Вы можете определить по бытовому радиоприемнику. А простым волномером сравнивать уровень сигнала при настройке передатчика.
Конечно, анализатором спектра оценить работу передатчика получилось бы лучше. Но ... :(
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
