Всем привет. Собрал устройство на 74Hc595, они соединены цепочкой из 4 штук. дерганье ногами осуществляется через лпт порт с компа( это не так важно, допустим я управляю ими даже кнопками). проблема при запуске. на выходах сдвигового регистра может возникать хаотично либо единица, либо ноль. Мне такого категорически нельзя. устройство работает как надо, но при старте релюхи срабатывают. Есть соображения прилепить мк. При старте чтобы МК подтягивал вход регистра ОЕ к плюсу (отключала нагрузку) и "обнуляла" регистр, а затем кидала выход ОЕ на землю. Или есть какой то легкий способ???
Плюс к выводу сброса через конденсатор (1мкФ), землю к этому же выводу через резистор 1 кОм. Как-то так...
ПС. Перепутал, конденсатор и резистор меняем местами.
Изменено пользователем КЭС
21 час назад, КЭС сказал:
вот так работает в протеусе. в железе попробую
в общем заработало по этой схеме. Протеус для симуляции микроконтроллеров больше подходит, прошивку поправить и т.д. но не для таких аналоговых схем. всем спасибо!!!
Изменено пользователем akulaUS
8 часов назад, akulaUS сказал:
:blink:  С1 в этой схеме является шунтом для импульсов стробирования или нет?
:blink: элементарные аналоговые схемы протез симулирует без проблем
В 17 Январь 2018 г. в 23:30, akulaUS сказал:
На сколько я помню для сброса нужно ногу MR притянуть к земле. на STcp положительный импульс. Тогда будет сброс
сброс регистра-сдвига будет сразу после подаче  лог0 на MR  , и результат сброса будет записан в выходную защелку по нарастающему фронту на ST_CP.
ЗЫ идея с МК правильная , но  что вы будите делать с временем запуска МК  до 75мс для отработки реле это достаточно
При включении схемы у меня все ноги притянуты к земле, поэтому достаточно импульса на STcp. А дальше просто ждать команд со стороны. Разве что диод поставить после RC
Вот нарисовал как собрал. При включении все сигнальные ноги притянуты к земле и ждут команд со стороны. Если ставить RC цепь только на вход STcp, то релюхи срабатывают, но тут же сбрасываются. Баловался долго со включением и выключением схемы, без RC на OE релюхи срабатывают, но импульсом,иногда даже через раз, STcp все сбрасывает ведь теперь. Подключил такую же цепь на выход OE (если OE на "+"? то выходы в высокоимпедансном состоянии). Правда без еще одного резистора, конденсатор долго будет разряжаться, если туда сюда тыкать))))))))))) управление со стороны работает. МК можно сделать, но пока он инициализируется, 595 уже все включил как ему захотелось и довольный работает дальше. Все работает, за пол часа испытаний-претензий нет. Извиняюсь если непонятно объяснял что я хочу:crazy:5a62290393cee_.jpg.02aa4f5f7aa4a379be6486eec2ffd3ad.jpg
6 минут назад, akulaUS сказал:
я же вам привел схему, пока МК инициализируется 595 удерживается в 3-тем состоянии подтяжкой R2,
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6°
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
    • Доброго дня. Интересна тема. Можете скинуть прошивку и пароль, ради эксперимента?
