vbrt Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 (изменено) 25я нога в DIP корпусе. И дело в том, что прошивку programm 88-108 oa ok 04 ST ER 01.hex не могу проверит а PROTEUSе.Глючит. Проверял на разных компах. Изменено 28 января, 2018 пользователем vbrt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 28 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 (изменено) он и будет глючить-в программе идет запрос рда-пытается считать инфу из RDA а ее нет... вот стереоиндикатор на portd.3 (оставлял portd.3 для фотоприемника но видно не судьба) programm 88-108 oa ok 04 ST ER 02.hex Изменено 28 января, 2018 пользователем bulat943 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbrt Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 На RD3 постоянная 1. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 28 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 (изменено) можете фото выложить,посмотрим что не так похоже нет ответа от рда,резисторы к SCL и SDA сколько ком? Изменено 28 января, 2018 пользователем bulat943 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbrt Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Фото чего? Резисторы 10к. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master90 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 @bulat943, повторил Ваш приемник, всё работает как надо. Прошивка programm 88-108 oa ok 04 ST ER 01.hex, индикатор с ОА, светодиод стереоиндикатора подключен на порт PORTC.2. На фото не все разряды светятся, это проблема фотоаппарата. Спасибо за проделанную работу. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbrt Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Уважаемый bulat943. Все нормально работает. Я вчера машинально проверял на м-х RDA5807SP. Поставил модуль RDA5807M и все прекрасно заработало. Прошивка programm 88-108 oa ok 04 ST ER 01.hex,светодиод подключен на порт PORTC.2. Большое спасибо. И еще,если не трудно.Можно сделать начальную громкость не 8 а 3. А то у меня довольно редкая м-х УНЧ CM8602B. Чувствительная. Заранее благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 19 минут назад, vbrt сказал: А то у меня довольно редкая м-х УНЧ CM8602B. Не редкая, но чувствительная. При полной громкости орет страшно. Я поставил на вход 100к, после этого стало нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbrt Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 По CM8602B в инете инфы минимум. У меня готовая плата со всей обвязкой(с МР3 плейера). Но она звучит лучше,чем РАМ8403,а параметры такие же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) Я рад что хоть кто-то повторил один в один и мои старания оказались не напрасны ))) прошивка с громкостью=3 при включении programm 88-108 oa ok 04 ST ER 03.hex Изменено 29 января, 2018 пользователем bulat943 изменил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 @bulat943 , нужна Ваша помощь, или консультация. Не могу добить RDS. Я так понял, Вы с этим разобрались. Но, все по порядку. Включил бит 02L.3 = 1( RDS_EN). Включил бит 04H.5=1 (RBDS в полнофункциональном режиме). Дальше попробовал считать BLERA и BLERB. Значения получились 00 и 01. Поэтому пока на них заморачиваться не стал. Поставил условие: если 0AH.7 = 1 (RDS/RBDS группа готова) и OAH.4 = 1(декодер RDS синхронизирован), попытался считать данные. Как я понял они делятся на четыре блока. A,B,C,D. Причем текстовые данные (два байта) передаются в блоке D, в то время, когда в блоке B два младших бита принимают значения : 00 01 10 11. Получается четыре двухбайтных слова. Я их считал, или думаю, что считал именно их. Но на экран выводятся цифры. Как их сложить, или что сделать, чтобы получились буквы не представляю. Сначала выводил на 1602 без кириллицы. Подумал, может знакогенератор не подходит. Сегодня подключил LS020. Тоже цифры. А я хочу буквы. Если не трудно, растолкуйте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 какие цифры высвечиваются ?просто иметь представление как они выглядят 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbrt Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Прошил прошивкой programm 88-108 oa ok 04 ST ER 01.hex, энкодер стал работать только в сторону уменьшения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 перезалил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbrt Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Все ОК! Огромное спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proekt07 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 @andrusha152 Возможно цифры-это коды символов ASCII. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 1 час назад, proekt07 сказал: @andrusha152 Возможно цифры-это коды символов ASCII. Да, возможно, но по таблице кодов совпадений я не нашел. Сейчас попробую видео выложить. Блин, фотик у сына. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 повторяю-вы напишите какие числа выводятся 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 1 минуту назад, bulat943 сказал: повторяю-вы напишите какие числа выводятся Почему то видео снять не удалось. Выкладываю фото. Получается так: все цифры начинают бегать, через пару секунд останавливаются. Секунд 30 стоят неподвижно, после чего снова начинают бегать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 что-то не так в программе,числа не могут быть более 255,ищите косяк должно идти по ASC коду,давайте кусочек программы,посмотрим 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Сначала считываю все байты из RDA: I2cinit I2cstart I2cwbyte Adress I2cwbyte &H0A Waitms 50 I2cstart I2cwbyte Adressread I2crbyte Datahi0 , Ack I2crbyte Datalo0 , Ack I2crbyte Datahi1 , Ack I2crbyte Datalo1 , Ack I2crbyte Datahi2 , Ack I2crbyte Datalo2 , Ack I2crbyte Datahi3 , Ack I2crbyte Datalo3 , Ack I2crbyte Datahi4 , Ack I2crbyte Datalo4 , Ack I2crbyte Datahi5 , Ack I2crbyte Datalo5 , Nack I2cstop Далее, проверяю готовность и синхронизацию RDS If Datahi0.7 = 1 Then 'RDS группа готова If Datahi0.4 = 1 Then 'синхронизация RDS Gosub Rds End If End If Ну, а потом вывожу на индикацию. Rds: If Datalo3.0 = 0 And Datalo3.1 = 0 Then Stroka_2 = Str(datahi5) + " " + Str(datalo5) End If If Datalo3.0 = 0 And Datalo3.1 = 1 Then Stroka_1 = Str(datahi5) + " " + Str(datalo5) End If If Datalo3.0 = 1 And Datalo3.1 = 0 Then Stroka_3 = Str(datahi5) + " " + Str(datalo5) End If If Datalo3.0 = 1 And Datalo3.1 = 1 Then Stroka_4 = Str(datahi5) + " " + Str(datalo5) End If Lcdat 60 , 15 , Stroka_1 , Blue , White Lcdat 78 , 15 , Stroka_2 , Black , White Lcdat 96 , 15 , Stroka_3 , Green , White Lcdat 114 , 15 , Stroka_4 , Darkblue , White Return Конечно все дело в коде. Но примеров работы с RDS я не нашел. Есть кое что на радиокоте и у catcat но на C. А это темный лес. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Я как то делал,не помню как,сейчас снова пытаюсь сделать,кое что нашел здесь там написано- Цитата Принцип получения данных названия станций. Контроллер постоянно читает 12 байт данных. Если обнаруживается установка бита RDSS и отсутствие ошибок BLERA и BLERB = 0. Производиться запись полученных байт (BLOCK D) Байт 10 и Байт 11 , в массив по адресу по 2 младшим битам байта 7 если код сообщения 0A. Если это условие не соблюдается массив очищается. Когда указатель переходит на 0 данные выводятся для индикации 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Да, я это читал, но практически реализовать не смог. Считал байты 10 и 11, а что с ними делать не знаю. Решил вывести на индикатор, чтобы хотя бы посмотреть, что там. Но и тут не получилось. Еще на радиокоте нашел немножко: Цитата if (rdsBlock[6] >= 0x20 && rdsBlock[6] < 0xFF) rdsText[(rdsBlock[3] & 0x03) * 2] = rdsBlock[6]; if (rdsBlock[7] >= 0x20 && rdsBlock[7] < 0xFF) rdsText[(rdsBlock[3] & 0x03) * 2 + 1] = rdsBlock[7]; Вся магия где-то здесь. Я сам где-то в интернете нашёл принцип и сильно не вникал, но можно более-менее разобраться. rdsText - массив из 8 байтов, куда помещается принимаемый текст. Сам текст (два байта) находится в блоках 6 и 7 (RDS block D). Адрес этого текста - последние два байта rdsBlock[3] (RDS block B). Вот и выходит, что при приёме сигнала итоговый результат нужно собирать таким образом (все 4 строки передаются в разное время): Код: REG 0x0C | REG 0x0D | REG 0x0E | REG 0x0F RDS BLOCK A | RDS BLOCK B | RDS BLOCK C | RDS BLOCK D xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx00 xxxxxxxx xxxxxxxx aaaaaaaa bbbbbbbb xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx01 xxxxxxxx xxxxxxxx cccccccc dddddddd xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx10 xxxxxxxx xxxxxxxx eeeeeeee ffffffff xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx11 xxxxxxxx xxxxxxxx gggggggg hhhhhhhh В итоге 8 байтов abcdefgh и соберутся в некую строку, передаваемой станцией. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Вроде сделал рдс,завтра выложу-погоняю еще 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Если не жалко и исходник. ПОЖАЛУЙСТА! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
