Приемник на RDA5807 и семисегментнике
@bulat943 , еще раз спасибо. Теперь понятно, почему никто не связывается с RDS. Нужен хороший сигнал. А у меня, хоть антенна и рядом, но она со спины. Я ловлю отраженный сигнал, от соседнего дома. И вот результат. Камеру сын забрал, извините за качество.
у меня такая же байда,грешил на помехи от LS020,переделал на винстар 2004,тоже сыпятся ошибки,нашел исходник на си от WiseLord ,ковыряю-там еще тип группы надо определять...
22 часа назад, vbrt сказал:
Уважаемый  bulat943.
А можно ли отдельной кнопкой включать и выключать индикацию?
Кнопка на PORTD.3,нажали-индикация вкл/выкл
Исходник
programm 88-108 oa ok 04 ST ER 04.bas
programm 88-108 oa ok 04 ST ER 04.hex
@bulat943 , я, так сказать, для самообучения, просматриваю Ваш код. Вы не против? Опять назрел вопросик.
Цитата
Dim Flag_stop_timer As Boolean
В справке Баскома такого типа данных я не нашел. Есть только в Visual Basic:
Цитата
Содержит значения, которые могут быть только True или False. Ключевые слова True и False соответствуют двум состояниям переменных Boolean.
Boolean значения не хранятся в виде чисел, и хранимые значения не предназначены для того чтобы быть эквивалентными числам. Никогда не следует писать код, который основывается на эквивалентных числовых значениях для True и False. Везде, где это возможно, следует ограничивать применение переменных с типом Boolean логическими значениями, для которых этот тип специально предназначен.
Если в Баскоме - это то же самое, то зачем такие сложности? Ведь в Вашей программе As Bit вполне хватит. Или я чего то недосмотрел?
bulat943 , опять к вам просьба. Вот эта прошивка со второй страницы *гашение индикации ОК гр=12 mono wait 1.hex* Сегодня пришли энкодеры, наконец то нормально все испытал. Энкодер работает, станции настраиваются, запоминаются. А вот удалить никак. Держал кнопку и по 20 секунд нажатой на выбранной запомненной станции, не удаляется. Должно вроде быть как : - держим нажатой 2-3 секунды, записывем в память, если держим 5 секунд, выбранная ячейка стирается из памяти. И если не составит труда, то добавить еще две функции. Повесить на резервный порт кнопку *моно-стерео* как в основной прошивке, плюс светодиод индикации стерео, и на второй порт поставить джампер. Если минус, то индикация гасится, если на порту +, то индикация всегда работает.
стирание канала-выбираем канал который надо стереть,выключаем радио (от питания !!! ),зажимаем кнопку энкодера и держим,подаем питание,появляется тире-канал стерт
на какие порты конкретно кнопки и светодиод или без разницы?
23 часа назад, resd1981 сказал:
PORTC.1
PORTC.2(светодиод к минусу через резистор)
PORTC.0
Автоотключение индикации отключил,немного доработал стирание частоты-теперь работает четче
гашение индикации ОК гр=12 mono wait 3.bas
гашение индикации ОК гр=12 mono wait 3.hex
22 часа назад, bulat943 сказал:
Оно нормально стирало, это я неправильно все делал. Я забыл, что надо отключать питание. Спасибо, буду пробовать.
40 минут назад, bulat943 сказал:
PORTC.1
PORTC.0
Если с ногами напряг, можно освободить PortC.3. Индикатор, это не такая вещь, которую каждый день меняешь. Объявить переменную, какую нибудь, SEG_OA as Eram Bit. При включении с нажатой кнопкой BASS или STEREO, присвоить ей значение 0 или 1, и записать в EEPROM. Потом, при последующих включениях, просто считывать ее значение из памяти. Порт свободен. Можно что нибудь нужное подвесить.
Ха, это я удачно спросил. Вариантов куча. Часы, софтовые или на DSке. Переключаются показания через время, или по нажатию кнопки. Можно добавить будильник. При срабатывании включается последняя прослушанная станция, или записанная в память. Дальше, изменение яркости индикатора от освещенности. Датчик освещенности любой фоторезистор. Можно присобачить таймер. По истечении времени радио включается или выключается. Термометры. Переключение индикации через время, или по нажатию кнопки. Если, после этого память еще останется, я что нибудь еще придумаю.
«Аппетит приходит во время еды!»
часы можно добавить на DS-ке,а там уже и будильник
я не зря кнопки сделал на PORTC,там на каждый порт можно по 5 кнопок спокойно вешать (через ацп)
буду думать,схему оставим прежней,DS1307 (sda и scl)параллельно RDA5807,испытаю и выложу
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
