Не включается обогреватель
Гость Марк
1 час назад, srodny00 сказал:
@DedLogoped еще раз! Я замерял там где вы указали на фото. Там оказалось так же как и на ZD1 0.24В
1 час назад, fant сказал:
На стабилитрон встаньте и измерьте сопротивление. Для чистоты эксперимента можно его выпаять. Если звонится нормально, то на контактных площадках платы, куда был подпаян  стабилитрон,так же измерить сопротивление.
Прозвонил контакт между перпендикулярной платой и основной. Проверил все кроме 7 и 8 справа т.к. никуда не подпаяны.
Ребят всем спасибо за помощь! Завтра проверю.
45 минут назад, KomSoft сказал:
Чет я запутался,
Угу, немного )) чуть по-другому схема построена...
Скрытый текст
Изменено пользователем DedLogoped
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Не, ZD1 и ZD2 включены последовательно, а не встречно. И ZNR так работать не будет. Проверьте по фото :D
А что написано на U1 - маркировка? Вроде она не под индикатором, должно быть видно. Если найдется даташит, хоть можно будет питание проверить.
  • 2 месяца спустя...
@DedLogoped  @KomSoft  @fant
всем всем всем Спасибо за активную помощь. Сегодня пришлось собрать сие чудо. К моему разочарованию он заработал 0_о. Мораль такова, не берись за ремонт если не умеешь, и не учишься. ( о себе)
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
