Понижение оборотов вентилятора
Гость Rainevent
Все привет.
Имеется вентилятор, с ассинхронным двигателем 220в, 1.1А, 250Вт, с плавной характеристикой!, в цепь на клемной колодке включен конденсатор 8мкф
Требуется понизить обороты, путем снижения напряжения, до 50-60% от номинальных.
Подскажите, каким наиболее дешевым путем это реализовать.
Например можно ли это сделать конденсатором?
Симисторный регулятор не предлагать
А откуда Вы взяли, что он асинхронный? Разве в нем есть коллекторно-щеточный узел?
Асинхронный с коротко замкнутым ротором как раз и не имеет щёток. Все асинхронные маломощные движки которые я видел были с коротко замкнутым ротором.
Да, Вы правы. Это я нечасто с ними имел дело, потому перепутал.
Тогда - только частотник.
45 минут назад, Гость Rainevent сказал:
Это как???
Так как есть- никак. Можно механически уменьшить обороты, если применить шкивы с разными диаметрами, и ремень соответственно.
32 минуты назад, Slavka сказал:
Это как???
Прошу прощения за ошибку, если что то не так, данную фразу услышал от коллеги. Подразумевает регулирование напряжением.
Ну тем не менее производитель рекомендует как регулятор - симисторный регулятор.
Если производитель рекомендует - то Вас-то он чем не устраивает?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Ну во первых, хотелось бы до фиксированных значений понизить напряжение, регулирование мне ни к чему. Ну во вторых недешевая штука. Можно ли заменить на диммер обычный?
Прочитал где то, что можно последовательно конденсатор поставить для такой цели.
Симисторный регулятор - это и есть
4 минуты назад, Гость Rainevent сказал:
диммер обычный
Напоминает одну из комедий Мольера, в которой главный персонаж был страшно удивлен, что всю жизнь, оказывается, разговаривал прозой...
6 минут назад, Falconist сказал:
Так какой же он все-таки? Который хоть номинальный.
я написал в первом посте, 1.1А
5 минут назад, BARS_ сказал:
Ну и будет он 9А, что из этого?
Предложили использовать диммер, но на какую мощность его подбирать?
18 минут назад, Гость Rainevent сказал:
на какую мощность
На мощность при пусковом токе. А вообще пускового тока на диммере можно избежать. Достаточно запускать двигатель в обход диммера, а уже потом переключаться на диммер.
Псевдопроблема на ровном месте. 12-амперный ВТ138 в течение 0,2 с спокойно выдерживает 15 А. Хватит, чтобы раскрутиться мотору. А в импульсе - так и вообще 95 А.
12 минуты назад, BARS_ сказал:
вот и я об этом. хватит димера на 2квт?(в 8 раз больший ток) или на глаз так не сказать?
Насколько помню, то скорость асинхронника регулируется либо изменением количества полюсов либо частотой сети с помощью частотного преобразователя, но не диммера.
Диммер он только мощность уменьшит, момент опрокидывания станет меньше.
Вообще то асинхронники привязаны к частоте сети. И уменьшение мощности с помощью диммера или резисторов,  ставит мотор в неустойчивое состояние, при котором малейшее увеличение нагрузки резко уменьшает скорость вращения. То есть хоть мало мальской ступенчатой стабилизированной частотой вращения тут и близко не пахло.
Другое дело, если АД запитывать от частотника, тогда в любом разумном интерваале нагрузок мотор будет как бы стабильно иметь свою частоту вращения.
Если коллекторный мотор питать от диммера, то тоже его обороты сильно будут плясать от нагрузки на мотор.
