Реанимация старого МФУ
amikh
В этот разъём ( с заземлением)  вы подключите сетевой шнур, заряженный в такую штуку
А с выхода БП возьмёте 31 Вольт. Очень редкое напряжение для девайсов.
Изменено пользователем fant
Да я не про то. Вот такую "штуку" вставляем в бп, с другой стороны в розетку - тут всё ясно. Я про то, что от центральной части ещё идет провод с шайбой, которая подключалась к корпусу мфу. Вот если подключаем с этим бп НЕ мфу, то куда этот провод с шайбой девать?
Вот как выглядит вход в БП. Выход с шайбой и заземление - это один и тот же провод.
Изменено пользователем amikh
1 час назад, amikh сказал:
Откусить под самое гнездо, и либо выкинуть, либо в долгий ящик для применения в будущем где-либо...
@Borodach - мудератор.
