Подскажите 2 элемента у Мультиметра DT9205A (Ресанта)
Помогите определить 2 сгоревших элемента с мультиметра DT9205A.
Ссылка на даташит DT9205A (но вроде другая ревизия)
Измерял ток у светильинка, при первом подключении отобразило около 40ма при повторном подключении было около 50ма, когда в третий раз подключил раздался треск(не громкий) в мультиметре - сразу отключил. Видимо превышен был предел измеряемого тока 200ма.
Теперь при переключении в режим измерения силы переменного и постоянного тока(в простое - не измеряя) скачут самопроизвольно значения.
Обнаружил почернение только на R2 и R2A
DT9205A.pdf
Если можно, напишите название необходимых элементов(я нуб в этих радиоэлементах).
Изменено пользователем Euthanasia_I
0,99 Ом скорее всего. R2A подбирается при регулировке.
@fant @Cloud+ Вы это по файлу со схемой который подкрепил определили? Эта схема ведь вроде от мультиметра другой ревизии, там даже 3 резистора по схеме вместо 4.
Нашел таблицу в интернете с SMD резисторами, если по ней сопоставить написанные вами сопротивления, то цифры почему то отличаются от тех черточек, что остались на сгоревших резисторах.
В вашем  мультиметре  делитель  как на RD9205.JPGфото с этой  темы.
Изменено пользователем Cloud+
Здесь на фото R5 - 1 Ом R3 - 30 Ом
@Cloud+  Да, похоже именно так.  Благодарю!
А резисторы еще ведь на разное напряжение рассчитаны?
В характеристиках смотрю на сайте магазина: Макс.рабочее напряжение,В....30 Ом, 1%, Чип резистор (SMD) 1 Ом, 1%, Чип резистор (SMD)
Разобраться бы еще что за регулировка ...
Для вашего делителя важнее сопротивление и мощность резистора,  чем макс рабочее напряжение.
Для подгонки основного резистора  R2 параллельно ему стоит дополнительный   R2А
Фотошоп из вашей фотки и той  что я  выложил, так более понятно.:)
27 минут назад, Euthanasia_I сказал:
Скорее всего она не потребуется. Вам в результате надо получить ряд резисторов токового шунта номиналом  90 Ом, 9 Ом и 0,9 Ом. Результирующее из параллельного включения 1 Ом и 300 Ом будет около нужного номинала.
Изменено пользователем fant
29 минут назад, Cloud+ сказал:
У SMD резисторов с одинаковым сопротивлением не у всех одинаковая мощность? Те которые имеются в магазине подходят?
При  одинаковом сопротивлении рассеиваемая  мощность резисторов  бывает разная.
 На фото  платы вашего прибора  (судя по размеру резисторов)  мощность резистора  R2 больше чем R2А
Покупайте такие резисторы  как и  стояли...    Если поставите резисторы меньшей мощности,  выше вероятность, что они  могут сгореть..
Те что в магазине очень малой мощности.  Резистор  R2   с сопротивлением 1 Ом  должен быть   мощностью  около  0,25Вт
Если сильно не  напрягает,  R2  можно поставить и выводной...
На своем опыте проверил -  в  "нагруженных цепях"  ставить  выводные резисторы  вместо  SMD  надежнее.
9 часов назад, Cloud+ сказал:
Для получения 0,9 Ом  нужны параллельно 1 Ом  и 10 Ом
Да.  Чо та у меня арихметика совсем захромала. :D
2 часа назад, Cloud+ сказал:
В смысле? Выводной резистор сложнее припаять на место SMD, или погрешность будет с ним больше, или в смысле без перфекционизма если заменять?
11 час назад, Cloud+ сказал:
А зачем тогда в схеме используют 30 Ом тогда как с 10 Ом резистором результирующее сопротивление ближе к 0.9 Ом(0,909...) ?
А это как раз и есть та самая
12 часа назад, Euthanasia_I сказал:
регулировка ...
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Присоединяюсь. Сделайте пожалуйста фото аналога. У меня тоже слетели контакты, теперь не знаю как поставить. Аналоги пробовал из интернета - не помогает. Нужно именно от такого мультиметра.
  • 3 года спустя...
У меня стоят так, хотя тоже выпадали. Не помню как стояли при заводской сборке. Пробовал как на фото выше (не работает), вставил вот так (https://dropmefiles.com/Ha9RD) и все работает. Отверткой показал стрелку.
Изменено пользователем Дигитал
добавил фотки в сообщение
