Простой регулятор температуры
Рассматривается схема электронного регулятора температуры с бестранчформаторным питанием и самодостаточным с точки зрения цена-качество. Включение нагревателя осуществляется с помощью симистора в моменты перехода сетевого напряжения через нулевой уровень. Для тестирования схемы проведен натурный эксперимент длительной работы регулятора на активную нагрузку в виде лампы накаливания. Также рассматривается вариант практического применения схемы.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-447.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/47/
Для применения, как у автора, когда всё собрано в одном устройстве, ещё сойдет.
Обрыв, повреждение кабеля выносного датчика, (который болтается где-то в контролируемом объёме) - обычное явление. Экономия на спичках.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Ахах,  точно.
Что точно? Смотрите внимательнее . VT1 открывается только при пересечении синусоиды через ноль. Он генерирует импульс для открывания оптопары в этот момент
Цитата
Терморегулятор не только простой, даже немного самоубийственный, ежели датчик на язычек, кто для пробы положит...
Никак не самоубийственный. Убивает 100 мА. 10 мА приводит к ощущению. Читайте правила электробезопасности.
В 08.02.2018 в 18:23, Sem2012 сказал:
Ну дак кто заставляет всякую хрень в рот толкать.
Да нет. Понятно, что датчик так или иначе необходимо помещать  в среду , где измеряется температура. Возможно нарушение изоляции по разным причинам. Поэтому и пытаюсь свести к минимуму риск всяких неприятностей , связанных с высоким напряжением... данными схемотехническими приемами
В 09.02.2018 в 14:20, ramid сказал:
Не сойдет. Схема не рабочая. База транзистора напрямую с питанием соединена.
Рабочая. Уже согласились
здесь
Ещё вспомнил. Года 4 назад фен купил промышленный, достаточно мощный, с нагревом 2 КВт. Но и там та же система с термостатом! Идет постоянный контраст температуры выходящего воздуха. Для тонких работ с пластиками это плохо подходит. (Видимо, надо было покупать "хороший" , стоимостью в несколько раз дороже...) Вот для таких устройств этот регулятор был бы в самый раз - без трансформатора и всяких там импульсных БП. Только датчик, естествнно, заменить на термопару надо, например, хромель-капель. Включить можно вместо диодного термодатчика только с обратной полярностью
reg14.thumb.png.81d0bb0d37dc73c61e7968f52eafeb6e.pngВ развитие темы был изготовлен упрощенный вариант регулятора для поддержания температуры воды в аквариуме. Если аквариум расположен на подоконнике, необходим дополнительный подогрев воды, поскольку тропические виды рыбок не выносят холода , становятся вялыми и могут заболеть. С целью подогрева Был изготовлен нагреватель плоского типа из фехралевой проволоки 0,05 мм мощностью 18Вт и расположен под дном аквариума. Для того, чтобы нагреватель отключался при достижении температуры воздуха выше 26 град (перегрев воды выше 30 град тоже не желателен). Этот нагреватель управляется регулятором по упрощенной схеме. Ввиду наличия стабилитрона VD1 и при невысоких требованиях к точности регулирования (~1 град) интегральный стабилизатор не применен (схема)116_0468.thumb.JPG.dc9f6a8c09410597439f43ba04536b03.JPG
Диодный датчик температуры с гидроизоляцией. Но необходимости опускать его  в  воду не было
Изменено пользователем dkg10
редактирование схемы
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
