Разводка земли входа усилителя мощности.
Покритикуйте схему разводки земли входа усилителя мощности.
Разводка других земель условно не показана - только входящая земля.
Михайлик, а вы внимательно прочитали мой вопрос и посмотрели предложенную мною схему?
Я прошу критики, а не отсылки .....
Я не знаю, предлагал ли кто так подключать входную землю усилителя, я такого решения не встречал (может просто не попадалось на глаза).
Все борются с земляной петлей по входу - а тут как-бы ее и нет.
Изменено пользователем vovan2010
Ну когда-же мы научимся внимательно читать ?
ИЗ первого поста: - "Разводка других земель условно не показана - только входящая земля"
Земли питания и ....... подключены другими проводами и на схеме не показаны.
43 минуты назад, vovan2010 сказал:
-Суслика видишь?
-Нет.
-И я не вижу...Но он есть!..
Пока не будет полной схемы монтажа  "другими проводами", о земляных петлях говорить рано. С таким раскладом они скорее всего появятся.
Опять не  внимательно читаем: Тема называется "Разводка земли входа усилителя мощности". Как правильно развести другие земли я знаю и об этом речь в данной теме не идет.
Hambaker, на чем жиждется такая уверенность, что "С таким раскладом они скорее всего появятся" ?
Количеством ваших постов 14427 ?
3 часа назад, vovan2010 сказал:
А что тогда за красные проводники идут от БП к усилителям, если не земли питания?
Изменено пользователем Vitemk
2 часа назад, Vitemk сказал:
Это земля входного каскада УМ, как например на рисунке ниже:
27 минут назад, KRAB сказал:
тут нечего критиковать - недовелосипед изобретается.
И на этом спасибо :rolleyes:.
Продолжаем и дальше до посинения правильно разводить земли ...
43 минуты назад, Vitemk сказал:
Ладно, это земли входа. А теперь нарисуйте земли питания и покажите отсутствие петли
Рисовать не буду.
Земли питания разводятся аналогично земле входов.
Отклоняетесь от темы, Vitemk.
48 минут назад, KRAB сказал:
а если так сделано в УНЧ (фрагмент QUAD-405) - что у тебя будет в итоге?
А у меня в итоге при правильной разводке земли этот резистор 10 ом и нафиг не нужен !
Может тебе нужен - ставь, и потом продолжай играться с землями.
В оригинальной схеме этого резистора нет, но мудрецы, вроде тебя, всегда придумают себе трудности.
Что, в оригинальной схеме QUAD-405 были проблемы с землей ? НЕТ!
7 минут назад, vovan2010 сказал:
понятно, о чем дальше говорить с дАртаньяном :)  ---- иди учись: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11251
11 минуту назад, KRAB сказал:
Когда нет аргументов - переходят на личности и отсылают изучать "продвинутых" блогеров.
Только вот действительно продвинутые конструкторы почему-то только смеются над вашими потугами.
vovan2010, по схеме из 1 поста -   работать оно будет и без фона. Я такое подключение ранее использовал, проблем никогда не было. Только провода от мекки хотелось бы как можно короче.
В плане как оно будет по искажениям -  Вам ответили выше.
Есть второй вариант,  с которым тоже не было проблем.  На сколько оно верно в плане искажений судить не возьмусь, но землю он тоже не петляет и не создает фона:  на плате обоих каналов слаботочная земля (УН) и сильноточная земля (УТ) не соединяются.  Вы от мекки  1) тянете  сильноточную землю  на часть платы где   УТ.
2) от мекки  провод на входной разъем (+РГ)  и от последнего на  УН каждого канала.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
13 минуты назад, Dermengy сказал:
Изменено пользователем a1801
Нафига Вам 2 страницы ?
Изменено пользователем Dermengy
32 минуты назад, Dermengy сказал:
Не знаю как правильная разводка земли может влиять на увеличение искажений.
Земли (входная, питания и т.д.) на плату УМ тянутся отдельными проводами (земля на нагрузку - динамики, берется со средней точки конденсаторов БП), и я  не вижу ничего криминального в относительно длинных (но достаточного сечения) проводах этих земель, т.к. по ним текут очень не большие токи.
А рисунок наверное будет правильным такой:
петля
другая картинка была.
24 минуты назад, vovan2010 сказал:
может - и это доказано - например, подключение громкоговорителя к общей массе или к массе сильноточной на ПП УНЧ - сразу снижало искажения - и это описано и зафиксировано инструментально. Если не ошибаюсь - это Акулиничев у себя описывал!
Изменено пользователем KRAB
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
