Разводка земли входа усилителя мощности.
Вован, пример правильной схемы разводки земли(в т.ч сигнальной) смотри в схеме УМ Корвет 038.
Помимо просто проблемы земляных петель, есть проблемы наведенных искажений по сигнальной земле от:
1.Межблочного кабеля и разности потенциалов устройств.
2. Наловленного мусора с выходного кабеля.
3. Мусора из сети через емкость первичной и вторичных обмоток трансформатора.
4. Мусор с выходного каскада, работающего в режиме АВ с уже ощутимыми токами.
5. Мусор с питания, когда силовую и сигнальную землю бездумно объединяют.
Изменено пользователем singles123
44 минуты назад, KRAB сказал:
визит к окулисту - СРОЧНО:
Да не досмотрел.
Но и тебе к окулисту стоит обратиться - посмотри на эту схему с моими пометками, что скажешь.
Будем считать этот вариант схемы недоразумением.
А вот вторая схема - никакого межземельного резистора нет.
28 минут назад, singles123 сказал:
Все это так, но это уже относится к проблеме межблочных соединений, а это уже другая тема.
50 минут назад, KRAB сказал:
1 час назад, vovan2010 сказал:
Не знаю как правильная разводка земли может влиять на увеличение искажений.
может - и это доказано - например, подключение громкоговорителя к общей массе или к массе сильноточной на ПП УНЧ
Тут может быть 2 варианта общей массы:
1.Общая масса имеется на плате УМ - тут громкоговоритель нужно подсоединять к этой общей массе (к точке ее входа на плату).
2.Общая масса находится на конденсаторах фильтра БП - тут громкоговоритель нужно подсоединять к этой общей массе.
3.Присоединение громкоговорителя по первому варианту платы на массу, находящуюся в БП (соответственно и 2 вариант - перекрестно) ни к чему хорошему не приведет. Разность потенциалов масс БП и платы всегда будет существовать (хоть соединяй эти массы проводом толщиной в палец).
1 час назад, singles123 сказал:
Издеваешься, что-ли :o.
41 минуту назад, vovan2010 сказал:
там ошибка - он нарисован, но недоподключен - смотри C6-R2 точку!!!
5 минут назад, singles123 сказал:
Я писал про усилитель, а не проигрыватель.
Выложи сюда для всеобщего обозрения схему усилителя Корвет-038 - пускай все на ней учатся как правильно разводить землю
8 часов назад, KRAB сказал:
9 часов назад, vovan2010 сказал:
Да пускай он там будет.
Нужен он может быть только в одном случае - если R1 и C2 не соединены с общим проводом усилителя на плате УМ, а замыкаются на землю через общий провод источник сигнала (задача этого резистора избежать непредсказуемое поведение усилителя при вынутом шнурке источника сигнала). Больше никакой функции этот резистор не выполняет. А то, как соединены земли на разьеме источника сигнала этой схемы QUAD-405 - сплошное недоразумение.
Михайлик (с количеством публикаций 1 790 и числом плюсиков 2 049 :wub:)  послал меня  вот сюда:  http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11251
А сам то он хоть внимательно читал это творение "научной" мысли уважаемого им AudioKiller.
Оказывается AudioKiller у нас открыл новую физику. Вот цитата из его произведения: "А значит, любой ток, протекающий по земляному проводу между точками А и Б, создает напряжение...".
Теперь будем считать что ток создает напряжение (разность потенциалов) - и ни как иначе, браво "открывателю":rolleyes:.
Изменено пользователем vovan2010
Специально для KRAB.
Обращаю внимание для "невнимательно читающих" - это решение применимо только для УМ с дифференциальным входом.
От себя добавлю, что этот межземляной резистор может быть номиналом и до 1k при использовании в качестве входного ОУ (или дифкаскада) с полевыми транзисторами на входе.
https://drive.google.com/file/d/1HuSRNVnibEtgEx4V-iCVh0AMnpeZVQrK/view?usp=sharing
1.Внимательно смотрим на земли.
2.Замечаем, что впервые в советской звуковой аппаратуре реле защиты охвачено ОС.
3.Применен скоростной ОУ на тот момент КР574
4. Хитрый выходной каскад.
5. Софтстарт
6. Хитрый БП.
А потом пришли ушлые ребята и все испортили. Легким движением руки 50Вт превратилось в 100 на тех же платах, появилось извращение в виде второго этажа в ВК(была и другая версия с гирляндой выходников).Так родился Корвет 048.
42 минуты назад, singles123 сказал:
Все вижу - разводку земли не вижу.
Пункты 2 - 6 не относятся к теме.
П.С. - КР574 применялся в УМ еще до создания этого усилителя.
5 часов назад, singles123 сказал:
Там все есть.
Пересмотрел еще раз - ну не вижу.
Выкладываю схему (а не ссылку), может поглазастее меня найдут :rolleyes:.
А я к этой схеме больше ни-ни, не хочу разбираться в схемах с явными ошибками (например подключение КР574УД1Б в схеме "Блок УНЧ50").
Схема_Корвет038.pdf
Не далее как вчера товарищ попросил отремонтировать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Скинул фото внутренностей устройства - оказался простейший регулируемый стабилизатор напряжения на 3-х транзисторах (мощный выходник - MJ2955) и током до 5А (по амперметру). Сказал чтобы он купил этот транзистор - купил 2, принес устройство, 10 минут на замену выходника.
Включаю, напряжение регулируется. Подключаю нагрузку около 3 Ом (нихромовая спираль)на минимальном токе (около 1А), повышаю потихоньку ток и чуть больше 2А - бздынь, сгорел выходник. Ставлю другой - аналогично. Достаю из своих запасов КТ818 в металле, ставлю - все прекрасно работает.
Идем с другом ко мне в гараж, пилим 1 сгоревший транзистор - и я о....л, размер кристалла меньше чем 1х1мм, смотрите фото.
Никогда бы не подумал, что подделывают такие древние транзисторы да еще в таких корпусах.
_______________________
И вот почитывая разные форумы, с описаниями подделок и как их отличить от оригинала, постепенно приходишь к мысли - а есть ли у нас на рынке вообще настоящие транзисторы от фирм-производителей ?
Многие  форумчане например предлагают разбить транзистор и посмотреть на размер кристалла (купив например всего 1 транзистор за 2$ - невелика вроде бы потеря, если потом купишь 10). Ну допустим размер в норме (значит и ток вроде должен быть в норме). А дальше - кто скажет что это за кристалл ? - например низкочастоный или высокочастотный, на какое напряжение рассчитан, другие важные параметры.
И постепенно приходишь к непопулярному (на форумах) решении о применении отечественных транзисторов средней и большой мощности (с маломощным импортом пока проблем не было). Да, с ними сложнее работать - но нет подделок (брак - это другая категория), и их легко достать притом по очень демократическим ценам (или вообще бесплатно).
Вот как-то так.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
