Разводка земли входа усилителя мощности.
Вован, пример правильной схемы разводки земли(в т.ч сигнальной) смотри в схеме УМ Корвет 038.
Помимо просто проблемы земляных петель, есть проблемы наведенных искажений по сигнальной земле от:
1.Межблочного кабеля и разности потенциалов устройств.
2. Наловленного мусора с выходного кабеля.
3. Мусора из сети через емкость первичной и вторичных обмоток трансформатора.
4. Мусор с выходного каскада, работающего в режиме АВ с уже ощутимыми токами.
5. Мусор с питания, когда силовую и сигнальную землю бездумно объединяют.
Изменено пользователем singles123
44 минуты назад, KRAB сказал:
визит к окулисту - СРОЧНО:
Да не досмотрел.
Но и тебе к окулисту стоит обратиться - посмотри на эту схему с моими пометками, что скажешь.
Будем считать этот вариант схемы недоразумением.
А вот вторая схема - никакого межземельного резистора нет.
28 минут назад, singles123 сказал:
Все это так, но это уже относится к проблеме межблочных соединений, а это уже другая тема.
50 минут назад, KRAB сказал:
1 час назад, vovan2010 сказал:
Не знаю как правильная разводка земли может влиять на увеличение искажений.
может - и это доказано - например, подключение громкоговорителя к общей массе или к массе сильноточной на ПП УНЧ
Тут может быть 2 варианта общей массы:
1.Общая масса имеется на плате УМ - тут громкоговоритель нужно подсоединять к этой общей массе (к точке ее входа на плату).
2.Общая масса находится на конденсаторах фильтра БП - тут громкоговоритель нужно подсоединять к этой общей массе.
3.Присоединение громкоговорителя по первому варианту платы на массу, находящуюся в БП (соответственно и 2 вариант - перекрестно) ни к чему хорошему не приведет. Разность потенциалов масс БП и платы всегда будет существовать (хоть соединяй эти массы проводом толщиной в палец).
1 час назад, singles123 сказал:
Издеваешься, что-ли :o.
41 минуту назад, vovan2010 сказал:
там ошибка - он нарисован, но недоподключен - смотри C6-R2 точку!!!
5 минут назад, singles123 сказал:
Я писал про усилитель, а не проигрыватель.
Выложи сюда для всеобщего обозрения схему усилителя Корвет-038 - пускай все на ней учатся как правильно разводить землю
8 часов назад, KRAB сказал:
9 часов назад, vovan2010 сказал:
Да пускай он там будет.
Нужен он может быть только в одном случае - если R1 и C2 не соединены с общим проводом усилителя на плате УМ, а замыкаются на землю через общий провод источник сигнала (задача этого резистора избежать непредсказуемое поведение усилителя при вынутом шнурке источника сигнала). Больше никакой функции этот резистор не выполняет. А то, как соединены земли на разьеме источника сигнала этой схемы QUAD-405 - сплошное недоразумение.
Михайлик (с количеством публикаций 1 790 и числом плюсиков 2 049 :wub:)  послал меня  вот сюда:  http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11251
А сам то он хоть внимательно читал это творение "научной" мысли уважаемого им AudioKiller.
Оказывается AudioKiller у нас открыл новую физику. Вот цитата из его произведения: "А значит, любой ток, протекающий по земляному проводу между точками А и Б, создает напряжение...".
Теперь будем считать что ток создает напряжение (разность потенциалов) - и ни как иначе, браво "открывателю":rolleyes:.
Изменено пользователем vovan2010
Специально для KRAB.
Обращаю внимание для "невнимательно читающих" - это решение применимо только для УМ с дифференциальным входом.
От себя добавлю, что этот межземляной резистор может быть номиналом и до 1k при использовании в качестве входного ОУ (или дифкаскада) с полевыми транзисторами на входе.
https://drive.google.com/file/d/1HuSRNVnibEtgEx4V-iCVh0AMnpeZVQrK/view?usp=sharing
1.Внимательно смотрим на земли.
2.Замечаем, что впервые в советской звуковой аппаратуре реле защиты охвачено ОС.
3.Применен скоростной ОУ на тот момент КР574
4. Хитрый выходной каскад.
5. Софтстарт
6. Хитрый БП.
А потом пришли ушлые ребята и все испортили. Легким движением руки 50Вт превратилось в 100 на тех же платах, появилось извращение в виде второго этажа в ВК(была и другая версия с гирляндой выходников).Так родился Корвет 048.
42 минуты назад, singles123 сказал:
Все вижу - разводку земли не вижу.
Пункты 2 - 6 не относятся к теме.
П.С. - КР574 применялся в УМ еще до создания этого усилителя.
5 часов назад, singles123 сказал:
Там все есть.
Пересмотрел еще раз - ну не вижу.
Выкладываю схему (а не ссылку), может поглазастее меня найдут :rolleyes:.
А я к этой схеме больше ни-ни, не хочу разбираться в схемах с явными ошибками (например подключение КР574УД1Б в схеме "Блок УНЧ50").
Схема_Корвет038.pdf
Не далее как вчера товарищ попросил отремонтировать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Скинул фото внутренностей устройства - оказался простейший регулируемый стабилизатор напряжения на 3-х транзисторах (мощный выходник - MJ2955) и током до 5А (по амперметру). Сказал чтобы он купил этот транзистор - купил 2, принес устройство, 10 минут на замену выходника.
Включаю, напряжение регулируется. Подключаю нагрузку около 3 Ом (нихромовая спираль)на минимальном токе (около 1А), повышаю потихоньку ток и чуть больше 2А - бздынь, сгорел выходник. Ставлю другой - аналогично. Достаю из своих запасов КТ818 в металле, ставлю - все прекрасно работает.
Идем с другом ко мне в гараж, пилим 1 сгоревший транзистор - и я о....л, размер кристалла меньше чем 1х1мм, смотрите фото.
Никогда бы не подумал, что подделывают такие древние транзисторы да еще в таких корпусах.
_______________________
И вот почитывая разные форумы, с описаниями подделок и как их отличить от оригинала, постепенно приходишь к мысли - а есть ли у нас на рынке вообще настоящие транзисторы от фирм-производителей ?
Многие  форумчане например предлагают разбить транзистор и посмотреть на размер кристалла (купив например всего 1 транзистор за 2$ - невелика вроде бы потеря, если потом купишь 10). Ну допустим размер в норме (значит и ток вроде должен быть в норме). А дальше - кто скажет что это за кристалл ? - например низкочастоный или высокочастотный, на какое напряжение рассчитан, другие важные параметры.
И постепенно приходишь к непопулярному (на форумах) решении о применении отечественных транзисторов средней и большой мощности (с маломощным импортом пока проблем не было). Да, с ними сложнее работать - но нет подделок (брак - это другая категория), и их легко достать притом по очень демократическим ценам (или вообще бесплатно).
Вот как-то так.
